Colocado por: callinasIsso é fachada ventilada, bem mais caro que qualquer opção aqui falada.
Em princípio uma solução muito melhor.
Valedagandara tem tipo sistema capoto, mas o acabamento da fachada é com cerâmico colado, seria isso que se queria referir?
Colocado por: emadCada vez que pesquiso mais sobre fachadas ventiladas fico com vontade de recuar no tempo.
Ve-se resultados espectaculares em termos esteticos. Gostaria de saber mais sobre esta matéria mas em relatos de experiencia própria, sobre as questões termicas.
So de pensar que a manutenção é quase zero. Apenas era necessário lavar de tempos a tempos
Será que a ausência de manutenção não compensa o incremento de investimento?
https://forumdacasa.com/?CommentID=39802
Realmente e preciso tecuar 7 anos para encontrar uma discuçao deste assunto no forum.
Pergunto aos arquitectos porque não recomendam esta solução aos clientes? E so por causa dos custos? Nunca nenhum arquitecto teve um cliente com folga para propor uma solução destas?
Colocado por: PapoilaVerde
Por aquilo que me foi dito pelo projetista da minha casa, isolamento pelos exterior ETICS (vulgo capoto ou capoto), por ter três tipos de materiais a ser usado, a saber: sistema de capotto em cortiça, EPS ou XPS!, com preços e resultados diferentes consoante as características de cada um.
Colocado por: Anonimo18072022AE preços para:
Pintura exterior + reboco exterior + isolamento 6cm (XPS);
Pintura exterior + reboco exterior + solução isolamento interior 6cm
Ninguém?
Colocado por: antsaréste tipo de tijolo (ver imagem em anexo) é aquilo que se usa para essas ditas fachadas ventiladas?
Não.
Isso é um tijolo para muro de vedação ou paredes de edifícios sem grandes requisitos, pois o exterior já apresenta acabamento para não ser necessário rebocar a parede.
Colocado por: Skinkx
A fachada ventilada é uma coisa que os arquitectos gostam de prescrever em obras públicas, onde não há ninguém a controlar os custos... :-)
A fachada ventilada tem exactamente as mesmas vantagens que o capoto tradicional, porém tem ainda melhor comportamento no verão (a parede está protegida da radiação solar directa). O problema é que o custo do material do revestimento exterior e da estrutura de fixação não são meigos e as fachadas deixam de custar dezenas de euros por metro quadrado e facilmente chegam às centenas.
Tenho alguma curiosidade para saber a relevância das fixações em termos de pontes térmicas, já que toda a estrutura é metálica e atravessa o isolamento para se firmar na alvenaria/betão. Também pode ser fachada ventilada com revestimento de madeira e estrutura do mesmo material, mas o normal não é isso.
Gosto muito da solução de fachada ventilada, mas o seu custo é uma variante muito importante.
Quer dizer que existe uma deficiência de isolamento térmico.
Colocado por: Anonimo18072022APreferi ir por preços médios já que também sei que existem preços mais baixos. De qualquer forma os preços que apresentam já incluem fixação mecânica, ângulos e calha de arranque.
Também dos consumos médio que se contempla por m2 para os vários produtos do sistema.
Colocado por: Anonimo18072022ATambém dos consumos médio que se contempla por m2 para os vários produtos do sistema.
Colocado por: Anonimo18072022AO preço por m2 em sistemas etics quando sendo uma previsão depende do que contempla.
Há quem diga que gasta 3Kg/m2 em argamassa na colagem.
Ou por exemplo que com faz 11m2 com um balde de revestimento final.
Etc, etc.
