    Colocado por: Picareta
    Faz ao contrário, escolhe um flutuante para a cozinha, próprio para zonas húmidas, e coloca igual na sala....custa é mais do dobro do preço.
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Ainda que a ideia faça sentido, com a quantidade de flutuante que a casa vai levar vou à bancarrota ;)
  2.  # 202
    Colocado por: Gabinete OPVeja se gosta desta solução ( divisão cerâmico / madeira ) uma vez que até é parecida com a forma como tem a sua cozinha / sala.
    www.gabineteop.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Gostei desta solução, parece-me muito "clean". Por curiosidade, haverá algum fabricante/solução que produza cerâmico a imitiar flutuante igual a uma quaquer solução de flutuante existente? No fundo ter a casa com dois materiais diferentes mas que fossem practicamente indiferenciáveis...
  3.  # 203
    Colocado por: Jpires76No fundo ter a casa com dois materiais diferentes mas que fossem practicamente indiferenciáveis...
    Ou assume uma fronteira perfeitamente visível e que marca os respectivos espaços com materiais diferentes ou então fica com uma solução que nem é carne nem é peixe se usar nessa fronteira materiais diferentes mas com o mesmo aspecto.
    www.gabineteop.com
    Concordam com este comentário: CMartin, Jpires76, mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
  4.  # 204
    www.gabineteop.com
    Concordam com este comentário:Jpires76
    Penso que a possibilidade de existir uma fronteira faz alguma sentido, até porque permite nesse caso haver um contraste pensar numa solução diferente para a cor dos móveis da cozinha. Por curiosidade, os móveis da foto que colocou são cinzento escruro ou pretos? Gosto muito da cozinha.
  5.  # 205
    A Porcelanosa tem uns flutuantes e cerâmicos a imitar madeira , com padrões iguais
  6.  # 206
    Ou então meta tudo a cerâmica a imitar madeira fica bem e poupa euros
  7.  # 207
    Colocado por: callinas
    callinas, não me rebente com o orçamento :) Lembre-se que o planeado é o Mammut para poupar uns trocos!
  8.  # 208
    Colocado por: enf.magalhaesOu então meta tudo a cerâmica a imitar madeira fica bem e poupa euros
    Não sei se a poupança será significativa vs o flutuante Mammut e o comforto não é exactamente igual.
  9.  # 209
    Qual é o preço do mammute?
  10.  # 210
    Colocado por: enf.magalhaesQual é o preço do mammute?
    Depende, regra geral para particulares ronda os 19€|20€ o m2 mais Iva. Mas depois depende do que existe em stock.
    Se só precisarem de 60m2 por exemplo e a referência que escolherem tiver de ser encomendada provavelmente o preço poderá aumentar pois o fornecedor é sempre obrigado a pedir uma palete inteira.
    Depois a isto tem de se juntar o preço da mão de obra de assentamento mais o valor dos perfis de transição (que para serem bons e fiáveis têm de ser de alumínio de encastrar e são caros, bem caros) e o valor da tela.
    O flutuante laminado engana muito. Quando tem o minimo de qualidade como é o caso deste em específico e se quer um trabalho com o minimo de qualidade também, esta solução ficará sempre a rondar os 28€|29€ o m2.
      GMCQ
    • 22 agosto 2016
     # 211
    Para mim faz todo o sentido que exista essa fronteira e que seja bem visível, acredite que é uma solução bastante aceitável, e bastante bonita de se ver, eu gosto.
    Percebi o que quis dizer com o material em madeira + cerâmico a imitar madeira. No entanto fico na duvida se seria uma boa solução porque acho que ambos os materiais poderiam ser parecidos o cerâmico a imitar a madeira... Até poderiam ter a mesma cor ao longe, mas duvido que não se notasse a diferença entre ambos na sua aproximação.
    A solução apresentada pelo gabineteop é muito interessante.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Jpires76, mhpinto
  11.  # 212
    Colocado por: sousa tavaresPortanto...
    Como disse anteriormente, para mim não servia.
  12.  # 213
    Colocado por: Jpires76Por curiosidade, os móveis da foto que colocou são cinzento escruro ou pretos?
    São cinzento escuro.
  13.  # 214
    Boa noite a todos.
    Fazendo uma pequena actualização do projecto: as coisas estão encaminhadas e o mesmo deverá ser submetido à Câmara na próxima semana. Da minha parte a única decisão relevante foi abdicar do sótão nesta fase. Iremos deixar uma clarabóia no telhado sobre a zona da escada, ficando o projecto preparado para colocação de umas escadas metálicas nesse espaço caso desejemos aproveitar o sótão no futuro. Em relação à fachada já está tudo fechado e acordado com os nossos futuros vizinhos em termos de cores de caixilharias, pinturas e revestimentos. Entretanto começámos já a ver revestimentos e já temos ideias para todos os WCs. Pelo que vimos os materiais escolhidos andarão pelos 25-40€/m2 preço de tabela sem desconto. Em relação às louças sanitárias gostei especialmente dos modelos suspensos com a cisterna encastrada na parede.
  14.  # 215
    Colocado por: Jpires76Da minha parte a única decisão relevante foi abdicar do sótão nesta fase. Iremos deixar uma clarabóia no telhado sobre a zona da escada, ficando o projecto preparado para colocação de umas escadas metálicas nesse espaço caso desejemos aproveitar o sótão no futuro.
    É disto mesmo que eu falo. Se não se precisa para já e se pode fazer mais tarde, faça-se mais tarde. Tou capaz de apostar que nunca fará o sótão.
  15.  # 216
    Bom dia a todos.
    Ontem estive na Câmara com o nosso arquitecto para uma primeira discussão com o técnico responsável pela área. No meu lote especificamente:
    1. A área que resultou do levantamento topográfico é 21.4m2 superior à do projecto de loteamento/caderneta. Parece que temos de discutir uma possível alteração ao projecto de loteamento;
    2. Falando no projecto de loteamento, o mesmo permite que a área de implantação/construção pode ser aumentada em 15% desde que a planta de sintese seja alterada. Iremos aproveitar a mesma reunião para comentar o tema.
    3. A "cobertura" junto à casa para dar algum a protecção a quem sai do carro em dias de chuva vai ter de ser mais pequena, com um afastamento máximo da casa de 1.5m;
    4. Parece ser que a piscina vai implicar um project de arquitectura paisagistica (é sempre a somar)...
    Vamos lá ver como é que corre a conversa na próxima semana...
  16.  # 217
    A área deu mais? Deixe estar como está, não se meta a alterar o Loteamento. Precisa mesmo de usar essa área amais para aumentar a área construída?
  17.  # 218
    Nuno, infelizmente sim, são 45 m2 de área de constução (15m2 por piso) que fazem falta :(
  18.  # 219
    É uma opinião. Eu defendo exatamente o contrário. Qual é o problema pelo facto de ser cozinha? No dia a dia passa-se lá alguma coisa de especial que impeça a
    colocação de flutuante? Mais! Conheço um arquiteto que tem flutuante em toda a casa e na cozinha/casas de banho não é diferente do outro.
    Portanto...
    Concordam com este comentário:CMartin
    Concordo Sousa Tavares.
    E ficaria brutal o chão todo igual em flutuante. Daria sensação de continuidade e amplitude e coerência até, não havendo quebras.
    As quebras podem ser muito giras também, para além da sugestão boa do OP, até pode ser mais pronunciada a diferença, tipo a cozinha num mosaico hidraulico padrão xadrez preto e branco por exemplo..
    Mas isto jà são outras histórias..
  19.  # 220
    Boa tarde a todos.
    Aqui fica uma actualização ao projecto:
    1. O projecto de arquitectura deve entrar esta semana na câmara para aprovação, vamos lá ver como é que corre;
    2. O soalho está escolhido: Kronotex Mammut:
    http://www.kronotex.com/Collections/KRONOTEX-MAMMUT-0725353958.html
    Em principio vamos pelo Everest Oak ainda que a patroa também goste do Everest Oak Nature. A razão para estar a querer o soalho mais escuro prende-se com o facto de termos decidido colocar portas e rodapés brancos daí querer que haja um pouco mais de contraste.
    Falaram-nos em 16€-16.5€+IVA por m2 sem a espuma (1.20€+IVA/m2) para 200-250 m2 de soalho. Hoje também nos falaram que há também a opção de colocar cortiça em vez de colocar a espuma. Alguma ideia/opinião das vantagens e potencial impacto no custo?
    3. Ainda em relação às portas brancas, o primeiro orçamento que recebemos foi de 250€+IVA por porta (penso que em termolaminado - não sei se estou a fazer confusão com os armários da cozinha) com aduelas e ferragens. Rodapés 3€+ IVA/metro linear. Também nos deram preços indicativos para roupeiros (portas brancas de abrir) de 350€+IVA por m2. Atenção que segundo quem nos deu os preços estes são preços conservadores e que podem baixar para o orçamento final.
    4. Exaustor: Surgiu a opção de um exaustor de tecto para a ilha vs o tradicional. Falaram-nos da Pando e em termos de design realmente é um mimo, ainda que algo mais caros que o que tinhamos planificado. Alguém tem experiência com a marca/exaustores de tecto?
    5. Entretanto começámos a ver cozinhas para ter uma ideia do que é que pode potencialmente encaixar no orçamento durante o projecto de execução. Começámos nas cozinhas ARB, valor estimado 3800+IVA só para os móveis e a ilha, sem pedra. Fomos entretanto à jdias e a mulher gostou muito desta cozinha:
    http://jdias.pt/pt/cozinha-olive-a.php
    A ideia seria substituir o silestone branco por um meio cinzento com alguma parecença ao mármore e os móveis por um branco lacado mantendo o apontamento na madeira de oliveira. Já veremos se encaixa no orçamento, mas em termos de qualidade surpreendeu pela positiva. Gostámos também do chão das fotos (e eu que estava todo feito a um cerâmico escuro na cozinha :)).
0.0266 seg. NEW
