Colocado por: joaosantosMata juntas em maciço tambem,da mesma madeira..
Colocado por: MinimalNão existe uma massa plástica para colocar na transição entre o mosaico e o soalho maiço? Alguém sabe como se chama o material que foi aplicado na imagem anexada?
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/42250/2/soalho-macico-entre-tabuado-tambem-se-deve-deixar-uma-folga/','ru-31rbADx',true,false,'L-pL-3MTv_s'); //]]>
Colocado por: MinimalÉ mesmo isto João Dias, muito obrigada!! Não gosto dos perfis metálicos que por vezes colocam e a solução que indicou pareceu-me perfeita! E julgo que também se poderá aplicar isso no soalho maciço junto das janelas de sacada...
E relativamente ao tabuado macoço, costumam deixar folgas entre as peças? Sempre vi e li que se deve deixar folgas entre as tábuas maciças e que se deve deixar 1cm na zona dos rodapés para o pavimento "mexer". Mas o meu carpinteiro disse que costuma colocar o tabuado sem folga entre tabuas e que só deixa 1 cm nas zonas dos rodapés. Nunca tinha ouvido isso e tenho receio de vir a ter problemas... Qual a vossa opinião?
Bom, vamos por partes.
Em primeiro lugar se já está em fase de assentamento e as duvidas persistem a coisa já não está certa pois das duas uma, ou você não tem 100% de confiança no aplicador e logo não deveria ter avançado com o serviço ou então o profissional contratado não consegue explicar como acha que o trabalho deve ser feito.
Independentemente, não percebo a questão do tabuado uma vez que em teoria as réguas de soalho deverão ser macheadas logo o soalho terá de encostar totalmente o mais uniformemente possível.
Para terminar, o assentamento do soalho em si seria a ultima coisa com que eu me preocuparia. Muito mais importante é a forma como foi feito o reforço da estrutura e o posicionamento dos sarrafos.
Espero também, que caso tenha mantido a solução de sarrafar com pinho ao menos o mesmo tenha levado tratamento anti-xilófago até porque os edifícios com a tipologia construtiva que o seu apresenta na grande maioria das vezes apresentam estruturas já atacadas pelo bicho logo se o mesmo subsistir, ao ter pinho fresquinho é uma festa.
Colocado por: MinimalObrigada João Dias, tem sido uma grande ajuda.
Eu contratei uma empresa de construção, que sub-contratou um carpinteiro mas só estive uma vez com ele e ele falou muito pouco e não conheço o trabalho dele, daí a minha insegurança. Eu podia ter contratado um carpinteiro à parte da empreitada geral mas não me pareceu o ideal, porque depois implicava com outras áreas e se houvesse algum problema, seria o jogo do empurra empurra...
A questão de haver folga entre tábuas foi porque já vi obras onde fizeram isso, e também já li isso no fórum. Mas quanto a isso entretanto já dei indicações para o carpinteiro fazer como costuma fazer.
Os sarrafos são em pinho e pertencem à estrutura do prédio, e como tal não alterei.
Estivemos a ver os barrotes e a estudar os problemáticos. Vamos pôr xilofene naqueles que acusam bicho e vamos acrescentar uns barrotes para reforçar a estrutura porque existem uns estão em muito mau estado. Todo o pavimento também vai levar tratamento anti-xilófago na face inferior do mesmo, para evitar ataques ao pavimento.
Colocado por: MinimalEntretanto já aplicaram o meu soalho, já afagaram e estão na fase do envernizamento. Tenho lido que os vernizes de 2 componentes são mais resistentes que os vernizes de 1 componente, e que os vernizes brilhantes são mais resistentes que os vernizes mate.
Eu prefiro um acabamento mate. Será que colocando um verniz de 2 componentes com acabamento mate no soalho em carvalho fico bem servida? Ou envernizar as primeiras 2 camadas com verniz brilhante e a última camada mate dará bom resultado?
Colocado por: MinimalEntretanto já aplicaram o meu soalho, já afagaram e estão na fase do envernizamento. Tenho lido que os vernizes de 2 componentes são mais resistentes que os vernizes de 1 componente, e que os vernizes brilhantes são mais resistentes que os vernizes mate.voas rezistencia ao uzo e +-egual. ..o difere e muito é rezistencia ao solventes...imagina invernizar com monocomponente e num dia verter aceitona ou sei.la que chimicos foca logo manchado. ..mas c bicomponente isto nunca aconteca e se for colado com cola também bicomponente a madeira fica mais estavel ao umidade. ..prefira aplicar 3 camadas de verniz em ves de duas.sempre com.lixagem entre camadas. ..eu não aplicava verniz briliante e ultima camada mate ou meiobrilho...e depois o do brilho nem todas marcas tem e que fica memo brilhante ...
