    Colocado por: riscosnão, e ai está a diferença, o programa oferece os resultados mediante o que o projetista insere no programa, não avalia se a solução é boa ou má, exequível ou não!
    Como o programa CYPE, oferece todos os resultados inclusive as peças desenhadas, faz com que o projeto nem seja analisado por quem tem a responsabilidade de o fazer.
    Há aqui uma coisa que não percebo (e atenção que não sei se no meu caso foi feito assim ou não):
    Então temos um programa que faz aquilo que foi programado para fazer, obviamente que partindo do princípio que foram carregados todos os dados necessários para o fazer corretamente, e depois não acreditamos nele?!?! O resultado obtido pelo programa não é exequível?!?! Se não o é, o programa dá esse erro. No meu caso o programa até podia dar o tal pilar na sala (volto a referir que não sei se deu ou não ou se é assim que funcionam os programas) mas se o engenheiro utilizador do programa o puxar para outro lado e o programa o permitir e não der qualquer erro, é porque pode ser efetivamente deslocado.
    É a mesma coisa que pegar num Excel para fazer um cálculo composto qualquer e depois ir fazer tudo á mão para o comprovar ou dizer até que o resultado dado pelo programa está mal.
    5=3+2 ; 5=2+3 ; 5=1+4; 5=292-287 ... Isto para dizer que se pode chegar ao mesmo resultado de várias formas e nehuma delas está mal.
  2.  # 842
    Colocado por: PandRDesviar uma viga, um pilar, uma parede, etc meio milímetro que seja?
    Só em caso mesmo necessário o que não ocorre em 90% dos casos
  3.  # 843
    Colocado por: PandRÉ a mesma coisa que pegar num Excel para fazer um cálculo composto qualquer e depois ir fazer tudo á mão para o comprovar ou dizer até que o resultado dado pelo programa está mal.
    não pode igualar as duas situações, os programas têm muitas condicionantes, se fosse assim como o PANDR diz não havia nem bons, nem maus projetistas, todos conseguiam as mesmas soluções, bastava ter um programa de cálculo.
  4.  # 844
    Colocado por: riscosbastava ter um programa de cálculo.
    Nem era preciso ir para a universidade !!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt
  5.  # 845
    Colocado por: PandR
    O problema é que a maior parte dos utilizadores usa o programa sem espírito crítico e cheguei a ver projectos onde apostava o dedo mindinho que não lhes foram introduzidas quaisquer cargas para além do peso próprio que o programa faz automático.
    Essa laje, com 20 cm de espessura, está no limite mas pode verificar tanto a deformação como o punçoamento. Atendendo ao cuidado (ou falta dele) nos desenhos que apresentou (como falta de contrabalanços nas varandas/palas), tenho dúvidas que o problema tenha sido analisado com o detalhe que merecia.
      Mk Pt
    • 6 setembro 2016 editado
     # 846
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    Era só saber inserir dados. :)
    Não é que o CYPE dê resultados errados, é pela forma como se introduz os dados e depois saber analisar se o resultado é bom ou se com alguns ajustes poderá sair algo melhor/mais barato de construir.
    Encarar uma estrutura como algo que se introduz dados numa calculadora e sai o resultado no outro é o problema de muitos projectos chapa 5 de estrutura, normalmente resultando em maior gasto de aço e betão sem necessidade e/ou a aparecer pilares/vigas que nem seriam necessários.
    O programa é 'estático', dá resultados do que lhe introduzem, não analisa se é forma mais optimizada de fazer a estrutura para um determinado edifício.
  6.  # 847
    Pormenor do P21:
  7.  # 848
    Segundo o Eng., a carga de cálculo do P21 que descarrega na laje, não é de todo elevada, não apresentando por isso qualquer problema de punçoamento na laje.
    De referir ainda que que há um pormenor de punçoamento com estribos na laje, a executar conforme o projecto, além de haver um segundo pormenor com armaduras de reforço para arranque de pilar em laje.
  8.  # 849
    Pandr coloque o pormenor das armaduras de puncoamento sff, e armaduras da laje ;)
  9.  # 850
    É isto?
    • DM
    • 6 setembro 2016
     # 851
    É por os donos de obra acharem que o programa faz e bem feito o chouriço e que o eng. só serve para por o "porco", que a nossa classe é desvalorizada e os projectos andam ao preço da chuva mijona.
    A culpa é da classe, se fizessem os projectos em condições e com preocupação de certeza que não podiam levar os preços que levam mas por outro lado se não baixarem as calças há que o faça...e depois o dono de obra que pague os trabalhos a mais e as alterações em obra que não foram contabilizadas no projecto.
    Podem ter a certeza que lhes sai mais cara a diferença na construção que mandar fazer o projecto ao preço correcto.
    PandR, o pormenor que o Riscos lhe pediam não é esse. Esse é um pormenor geral das armaduras da laje em que nem se deram ao trabalho de fazer o pormenor com espessuras de laje diferente (varanda 0.22m e a laje 0.20m)...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Skinkx
  10.  # 852
    Sim, sim, é bem verdade , já tive uma proposta de 350€ para um projecto de estabilidade... para uma moradia de 200m2!!!? Esse preço só dá, e mal, para inserir dados e modelar o objecto no CYPE.. carregar do botão para calcular e depois cuspir umas folhas... assinar e siga p' bingo!!!!
    • DM
    • 6 setembro 2016
     # 853
    Se lhe perguntarem: "Ah! Isso? Faz-se numa noite..."
    Claro, 350euros é muito para uma noite...
    "Estes engenheiros ganham bem e ainda se queixam..."
  11.  # 854
    Colocado por: DMClaro, 350euros é muito para uma noite...
    Isso é uma estupidez.... um dia de trabalho ás vezes estou eu a preparar a arquitectura recebida para um projecto de SCIE... há mínimos... há que ter atenção...
    Por isso já tive projectos que liminarmente chegaram, e foram .. REJEITADOS ( não paguei). Coisas de bradar aos céus ( hidraulica, ITED, elect, Estrutura, também), erros tecnicos ( não cumprimento da legislação), coisa não conforme o combinado, falta de apresentação, desrespeito pela arquitectura (sem haver motivos técnicos), etc...
    Estes foram os que me apercebi, como "leigo"... Os outros, muito técnicos/ especializados...nem quero imaginar.
  12.  # 855
    Eu ainda gostava de perceber como é que se betona uma laje com um betão diferente do betão das varandas !!!
    • PandR
    • 7 setembro 2016 editado
     # 856
    Colocado por: DMÉ por os donos de obra acharem que o programa faz e bem feito o chouriço e que o eng. só serve para por o "porco", que a nossa classe é desvalorizada e os projectos andam ao preço da chuva mijona.
    Colocado por: Pedro BarradasSim, sim, é bem verdade , já tive uma proposta de 350€ para um projecto de estabilidade... para uma moradia de 200m2!!!?
    Mas acham que paguei € 350,00 pelas especialidades? Se puser aí mais um zero pode ser que cheguem lá...
  13.  # 857
    Colocado por: PandRMas acham que paguei € 350,00 pelas especialidades? Se puser aí mais um zero pode ser que cheguem lá...
    Não não julguei nada... Estávamos a falar sobre o que se passa em geral.. .
  14.  # 858
    3500 ja foi um preço ajustado a bons projetos.
  15.  # 859
    Colocado por: riscos3500 ja foi um preço ajustado a bons projetos.
    de especialidades.. pelo preço tem a obrigação disso.
    E com isto não estou a dizer que seja caro...
  16.  # 860
    Colocado por: PicaretaEu ainda gostava de perceber como é que se betona uma laje com um betão diferente do betão das varandas !!!
    Mas o C25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 22 > S3 - Varandas não é mais barato que o C25/30 XC4 CI0.4 - Dmax 25 > S3 - Pavimento térreo?
    Quer dizer, andamos sempre a dizer que se podia poupar e agora o homem quer poupar e não o deixam? :)
0.0362 seg. NEW
