    Colocado por: fernandoFerreiratem este que é um combinado, bomba de calor e VMC
    http://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/solutions/domestic-solutions/compact-solutions/compact-p-air-9
    não sei preços...
    http://www.billigventilation.dk/shop/nilan-compact-p-air-9-1212p.html
    https://www.oanda.com/lang/pt/currency/converter/
    15.000 €, aparentemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
  2.  # 82
    Este site em português é capaz de ajudar...
    http://www.districlima.pt/nilan
    Este modelo não permite também fazer frio?
    http://www.districlima.pt/nilan/comfort-ct-300-com-comando-digital
  3.  # 83
    Colocado por: SkinkxEste modelo não permite também fazer frio?
    julgo que não.
    é apenas uma VMC com recuperador de calor
  4.  # 84
    julgo que não.
    Mas lendo as specs, vem lá algo como isto:
    Cooling
    Via bypass or heat pump.
    The heat pump has a reversible circuit, which means that the units circuit is reversed and the unit
    cools, rather than heating, the supply air. It is possible to choose whether the unit is to run a higher or
    highest ventilation stage during cooling.
    Via a weekly plan night cooling can be set up.
    Pág. 9
  5.  # 85
    sim tem um by pass para o verão, mas o arrefecimento que faz, julgo que é apenas através de ventilação noturna.
  6.  # 86
    Colocado por: fernandoFerreirasim tem um by pass para o verão, mas o arrefecimento que faz, julgo que é apenas através de ventilação noturna.
    Acredito que sim, até pela gama de preços em que a máquina se insere, mas o descritivo que coloquei acima é um pouco enganador...
  7.  # 87
    jorgealves (2263 agradecimentos) 12 Junho 2016
    Colocado por: Ras
    É possível fazer uma estimativa por alto para uma casa com 250m2?
    consegue fazer entre os 1600€ aos 4200€.
    Sr. JorgeAlves
    Os preços que indicou é para vmc com duplo fluxo com recuperação de calor com instalação???
  8.  # 88
    pessoal esqueçam climatizar uma casa apenas com a VMC, isso apenas e so em condiçoes optimas alias muito optimas
  9.  # 89
    Colocado por: zinnaOs preços que indicou é para vmc com duplo fluxo com recuperação de calor com instalação???
    o mais alto sim.
  10.  # 90
    Colocado por: Sergio Rodriguespessoal esqueçam climatizar uma casa apenas com a VMC, isso apenas e so em condiçoes optimas alias muito optimas
    ou com equipamentos adequados.
  11.  # 91
    Colocado por: SkinkxThe heat pump has a reversible circuit, which means that the units circuit is reversed and the unit
    cools,
    tradução não literal:"a bomba de calor é reversível, significa que o circuito da unidade inverte e faz frio"
  12.  # 92
    Colocado por: jorgealvesou com equipamentos adequados.
    estamos a falar de Vmc doméstica e não de Utas
  13.  # 93
    Colocado por: Sergio Rodriguesestamos a falar de Vmc doméstica e não de Utas
    che lá meme chose, only size maters.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    • DAJP
    • 19 setembro 2016
     # 94
    Quais as condições ótimas? Porque não tentar atingir as mesmas?
  14.  # 95
    A VMC extrai ar interior e insufla ar exterior.
    Portanto a temperatura no interior da casa vai ser parecida com a do exterior.
    Excepto VMC de fluxos cruzados, em que no inverno o ar que sai "cruza " indirectamente com o ar que entra, aquecendo-o.
  15.  # 96
    Colocado por: DAJPQuais as condições ótimas?
    São aquelas que se verificam na primavera e no outono.
    Colocado por: DAJPPorque não tentar atingir as mesmas?
    É um bocado difícil estar sempre na primavera :-))
    • DAJP
    • 19 setembro 2016
     # 97
    Não será assim tão dificil gerir o frio do inverno e o calor do verão, apostar em isolamento de qualidade e sombreamento bem feito é sempre melhor do que investir milhares em equipamentos e kWh... mas isso é só a minha opinião!
  16.  # 98
    Colocado por: DAJPNão será assim tão dificil gerir o frio do inverno e o calor do verão, apostar em isolamento de qualidade e sombreamento bem feito é sempre melhor do que investir milhares em equipamentos e kWh... mas isso é só a minha opinião!
    Isso é verdade, mas os isolamentos não aquecem a casa no inverno, e a casa precisa de ser ventilada.
  17.  # 99
    Colocado por: jorgealvestradução não literal:"a bomba de calor é reversível, significa que o circuito da unidade inverte e faz frio"
    Isso eu percebi, que tem que haver uma bomba de calor no equipamento. O que eu queria saber é se aquele equipamento em específico pode fazer frio/calor activamente, com o auxílio de uma bomba de calor. Aparentemente, aquela expressão está em todas as brochuras e arrisco dizer que essa valência apenas se aplica à gama mais alta, de que o Sérgio até deu o 1.º exemplo.
    • DAJP
    • 19 setembro 2016
     # 100
    Colocado por: Picareta
    O isolamento não aquece a casa, mas as pessoas e a sua atividade sim, tal como todos os eléctrodomésticos e gadgets que temos hoje em dia, se com uma VMC recuperarmos essa calor produzido parece-me que o inverno é fácil de gerir apenas com um pequeno aquecedor ou recuperador de calor. Isto para o nosso clima português.
    Já o verão parece-me bem mais complicado, o sonho seria uma VMC com capacidade de refrigeração e não apenas com bypass noturno, tal como Skinkx e o sérgio disseram, mas os preços são proibitivos e não percebo muito bem a sua eficiência.
    Tenho de ir à Climacom ver e conversar. Alguem aconselha outra loja de referência na zona norte?
0.0444 seg. NEW
