    Eu gasto 45 euros de luz nos meses frios, só para AQS.
    De maio a outubro não costumo gastar luz, ou pontualmente se não houver dias de sol obviamente.
    Colocado por: callinasEu gasto 45 euros de luz nos meses frios, só para AQS.
    Então e quanto tempo liga as resistencias? Ou ligam sempre por falta de temperatura?
    1 hora antes da hora dos banhos. Pleno inverno a água da rede anda próxima dos 2 graus. Precisa quase 2 horas aquecer a água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    E uma solução de bomba de calor com painel solar ?
    Alguem sabe preços ?Custa custa? Qual o custo mensal?
    Colocado por: Bruno_Dias_PE uma solução de bomba de calor com painel solar ?
    A Vulcano tinha uma promoção boa para a BC AQS deles há uns meses atrás, julgo que era cerca de 1600 € + IVA. Juntando os painéis com o grupo de circulação, não precisa de fazer mais contas na vida, apenas de ajustar a programação da BC para optimizar a prioridade ao Sol.
    Colocado por: tozepalma
    Se calhar os 20€ chegam. Resistência de 2kW, 2h por dia, 30 dias, 0,15€/kW... E penso que isso ao seja necessário 4 meses por ano. Mas eu não estou dentro da realidade... Por isso a minha analise pode ter falhas
    o meu comentário vai no sentido que em casa do meu pai houve necessidade de ajustar o arranque da Resistencia, pois a funcionar 24h por dia, o consumo de electricidade andava na ordem dos 50 euros (só para a Resistencia), mas la está a Resistencia trabalhava para o boneco..... ajustou-se a Resistencia ao consumo de agua quente e reduziu-se a factura da luz! mas mesmo assim, no meu entender a Resistencia acaba por trabalhar para o boneco, ou seja ha um consume de energia que depois efectivamente nao é ou pode nao ser utilizado! é que a Resistencia aquece 300 litros, mesmo que só utilize 50 litros.....
    na minha casa nao tenho Resistencia, o back up é um esquentador em que a agua do painel vai ao esquentador e se este detectar temperatura inferior ao definido por mim, arranca!
    Colocado por: SkinkxA Vulcano tinha uma promoção boa para a BC AQS
    Sabe qual é o modelo ou o "nome" da promoção (para procurar)?
    Colocado por: RibeiroSantosSabe qual é o modelo ou o "nome" da promoção (para procurar)?
    Só ligando para revendedores ou instaladores.
    • Mind
    • 21 setembro 2016
     # 29
    Boas pessoal.
    Aproveito o tópico para lançar a questão... (Retirado do meu tópico)
    "Preciso de decidir o sistema de aquecimento de águas sanitárias e afins.. Foi projectado um AQS de um painel solar termocifao 200l com apoio de esquentador a gás... A situação é que queria colocar um recuperador de calor a lenha e que este também me ajuda se na questão de aquecimento de água... Vou apenas deixar pré instalação para aquecimento central com radiadores...
    É possível ou não ligar o recuperador ao termocifão ou terei obrigatoriamente que colocar circulação forçada? "
    Que me dizem?
    Tenho também orçamentos para bomba de calor com painéis solares... mas penso que para alem do investimento aquilo vai ter manutenção que nem é bom...
  9.  # 30
    Colocado por: MindBoas pessoal.
    Que me dizem?
    Tem que ser sistema forçado para interligar com recuperador de calor. O termossifão só funciona isolado do resto, se quer "unir" sistemas, tem que optar por forçado.
    • Mind
    • 21 setembro 2016
     # 31
    Pois foi o que o ultimo técnico me disse quando me foi a obra para me dar orçamentos.
    Mas o que é certo é que sei de quem tem o sistema termossifão com o recuperador interligado a funcionar ha anos!
    É que o sistema de circulação forçada vai me sair bem mais caro visto que usa muito mais material do que o simples temossifão!
    Então como me explicam:
    Foi projectado (pelo arq./eng.) um AQS de um painel solar termocifao 200l com apoio de esquentador a gás (termoestato electronico).
  10.  # 32
    Colocado por: Mind
    Só se abriram o depósito para meter lá mais uma serpentina e mesmo assim duvido.
    • Mind
    • 21 setembro 2016
     # 33
    Não... Não tem nenhuma serpentina extra dentro do deposito! Usam simplesmente o deposito do termossifão como termoacumulador do recuperador de calor! Antes do recuperador tinham uma serpentina de lareira normal e o sistema funcionava da mesma maneira!
    Não entendo!
  11.  # 34
    Colocado por: MindNão... Não tem nenhuma serpentina extra dentro do deposito! Usam simplesmente o deposito do termossifão como termoacumulador do recuperador de calor! Antes do recuperador tinham uma serpentina de lareira normal e o sistema funcionava da mesma maneira!
    deve ter os paineis e o recuperador em série...
    Concordam com este comentário: jorgealves, Skinkx
    • Mind
    • 21 setembro 2016
     # 35
    Em série como?
    O painel-solar tem um circuito fechado em que o fluido é aquecido que por sua vez passa numa serpentina interna no deposito (termo-acumulador) que faz aquecer a agua certo.
    O recuperador aquece a própria agua que esta dentro do deposito (termo-acumulador).
  12.  # 36
    Colocado por: loverscoutna minha casa nao tenho Resistencia, o back up é um esquentador em que a agua do painel vai ao esquentador e se este detectar temperatura inferior ao definido por mim, arranca!
    Na minha opinião esse sistema funciona bem, só que o pessoal quer fugir da botija de gás à força toda, pelo incómodo.
    Logo terá que ser uma opção barata e possivelmente a electricidade...
  13.  # 37
    tenho gas natural.... =)
    para mim foi uma excelente opção! estou muito satisfeito!
  14.  # 38
    Colocado por: loverscouttenho gas natural.... =)
    Isso não chega a todo o lado... ;) Senão faria o mesmo!
  15.  # 39
    O gás é a solução mais económica?
  16.  # 40
    Colocado por: Bruno_Dias_PO gás é a solução mais económica?
    É fácil para si ter gas natural?... Se for so para apoio para mim não vale a pena...
0.0204 seg. NEW
