    Colocado por: boxpenso que seja importante ter assistência técnica próximo
    Sim,concordo em absoluto.
    Tanto a husqvarna como a echo têm representante aqui na zona de Aveiro.
    O mais aliciante, é que a echo dá garantia de 5 anos para uso particular.
    • box
    • 22 setembro 2016 editado
     # 182
    Colocado por: 21papaleguasa echo têm representante aqui na zona de Aveiro.
    onde?
    edit: já vi
    Fatomipe - Equipamentos Agrícolas, S.A.
    Oliveirinha
    talvez de lá um salto para ver como são.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  2.  # 183
    Não vale a pena.
    Eu também já fiz lá uma visita a pensar que era um revendedor, mas eles são o importador e como tal, para não fazerem concorrência aos concessionários não fazem promoções.
    Existe um representante da marca em Vagos. Se comprar vai ser aí.
  3.  # 184
    Este tópico é sobre Stihl e Huskvarna, mas deixo aqui outro opção. http://www.dolmar.pt/tool-pt/22776/111_45.html
    Atenção que não sou vendedor, nem representante nem nada do que se pareça. Quando comprei motosserra, a Stihl e a Husqvarna eram entre as duas marcas a que seria a minha escolha também. Procurava um motor a rondar os 50cm3 com 45cm de lâmina porque seria apenas para cortar lenha para o Inverno, ou seja, uma máquina não profissional. Quando me dirigi a uma loja para comprar e expliquei o que procurava o vendedor mostrou-me esse motor do link, o Sach Dolmar. Contou-me a história toda da marca e mostrou-me algumas características que os motores de outras marcas e dentro daquela gama que procurava não tinham, principalmente a bomba de óleo da correte regulável e uma coisa muito importante, o carter em magnésio. Pelo que ele me explicou, se um motor levar uma grande esfrega e andar com a corrente mal afiada, o motor vai aquecer e poderá derreter o carter, mostrou-me lá um carter derretido de uma outra marca, e o motor vai deixar de funcionar. Depois de ouvir o que ele me disse e como não conhecia a marca fiz ainda uma pesquisa pela internet para saber mais e fiquei convencido. Além de ter sido mais barato só tenho a dizer bem da máquina. Leve, potência quanto baste para o que preciso (aqui o fio da corrente tb conta muito) e bastante maneável. A única coisa contra é o design dele por fazer parecer um motor já antigo. Depois de ter cortado um eucaliptal com alguns eucaliptos bem grossos, ter traçado tudo e ainda ter traçado mais 2 carradas de lenha seca levou apenas gasolina e óleo e ajustei a corrente 2 ou 3 vezes. A corrente, da dolmar também, nem lhe toquei e continua a cortar bastante bem.
  4.  # 185
    Sim, a dolmar também me parece uma boa marca, só não consigo comprovar, porque não conheço ninguém que tenha uma.
    Desconhecia que também tinha o carter em magnésio. A echo também tem e a husqvarna também penso que tem.
  5.  # 186
    Colocado por: 21papaleguas A echo também tem e a husqvarna também penso que tem.
    A echo não sei, a Husqvarna e a Stihl da gama do Dolmar não tem porque antes de comprar comprovei isso na loja. É em plástico ou uma fibra parecida. Com carter em magnésio tem os motores mais potente, os de uso profissional.
  6.  # 187
    o plástico da sthill para derreter só se for para a fogueira ... tenho uma MS0.25 equivalente á nova 250 com uma boa data de anos , a sua estreia foi a cortar faia de 200 anos em que apenas saia lume da corrente , queimei e empenei a 1ª espada , umas quantas correntes e o motor está como novo ...
  7.  # 188
    Colocado por: rafaelisidoroo plástico da sthill para derreter só se for para a fogueira ... tenho uma MS0.25 equivalente á nova 250 com uma boa data de anos , a sua estreia foi a cortar faia de 200 anos em que apenas saia lume da corrente , queimei e empenei a 1ª espada , umas quantas correntes e o motor está como novo ...
    Desde que quem utilize o motor tenho cuidado com o fio da corrente dificilmente se derrete um carter, mas que existe gente que não tem esse cuidado e que eles derretem disso não tenho dúvidas. Depois também é verdade que se o Dolmar ou se outra marca com carter em magnésio não gripa por derreter o carter, é sabido que poderá vir a gripar derivado a outro problema qualquer. É como tudo, desde que exista manutenção e cuidado qualquer ferramenta dura. Apenas dei a sugestão porque pelo uso que lhe dei deixou boa impressão e teve um custo ligeiramente abaixo em relação às marcas que se falam no tópico. Agora podem questionar se essa diferença de preço não se poderá refletir nas garantias ou na facilidade em arranjar peças de substituição. A garantia é igual às outras, as peças e pelo que já andei a pesquisar existe de tudo.
  8.  # 189
    Deixem lá essas tangas que por ter o carter em magnésio tem mais potência ou dura mais, tenho um husqvarna 350 que corta 20-25 toneladas de lenha para a lareira por ano e está impecável e tem o carter em plástico...
    Para um utilizador doméstico a maior preocupação ou causa de problemas vem da utilização de misturas de gasolina de má qualidade, isso sim pode fazer aquecer bastante o motor e aí vai cárter, vai piston e por vezes cilindro á vida...
    Ainda dentro das marcas, echo aqui na zona são bastante utilizados os modelos de esgalha e dizem bastante bem dos mesmos pois têm um preço menor que stihl ou husqvarna, dolmar/makita nunca usei nem conheço ninguem com motores dessa marca mas sei que nos estados unidos dizem bem disso para utilização moderada. Há ainda outra que acaba por ser o mesmo que husqvarna, penso que saia da mesma fábrica, é os jonsered, tudo igual á husqvarna só muda plásticos e designações, o preço também deverá ser identico...
    sfescada essa corrente já merecia uma afiadela, eu nem com correntes da stihl, que é o melhor que anda no mercado, aguento mais que dois depósitos sem lhe dar um jeito, agredecem os motores e agradece o utilizador da máquina, as correntes que achei com melhor relação qualidade/preço são as oregon.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  9.  # 190
    Colocado por: tiago_benelliDeixem lá essas tangas que por ter o carter em magnésio tem mais potência ou dura mais, tenho um husqvarna 350 que corta 20-25 toneladas de lenha para a lareira por ano e está impecável e tem o carter em plástico...
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    o meu sthil só leva 100% sintético , Mobil ...
  10.  # 191
    Na próxima "temporada" trato disso, nesta altura já está arrumado e com a limpeza ao filtro do ar e ao próprio motor feita. Não lhe dei uma afiadela porque ao cortar ainda largava a serradura bem grauda. As correntes da oregon tb tenho ouvido falar bem delas, aliás, no negocio do meu consegui que o vendedor me oferecesse uma corrente extra dessa marca :)
  11.  # 192
    Colocado por: rafaelisidoroo meu sthil só leva 100% sintético , Mobil ...
    E o meu, o mesmo que uso numa Yamaha dtr125, o castrol power 1 racing 100% sintético.
  12.  # 193
    Colocado por: sfescada
    ora aí o segredo !!!!!! lol
    • box
     # 194
    o óleo é igual para mistura com a gasolina?
    "125 ml de óleo para 5L de gasolina"
    edit 1
    é que eu vejo
    "aceite 2-tiempos Stihl"
    "Stihl forestplus Aceite de cadena"
    edit2
    já vi que é diferente...
    o que recomendam?
  13.  # 195
    Colocado por: boxo óleo é igual para mistura com a gasolina?
    edit 1
    é que eu vejo
    edit2
    o que recomendam?
    mobil1 Syntetic , mais barato e o melhor do mundo .
    • box
    • 22 setembro 2016
     # 196
    Colocado por: rafaelisidoromobil1 Syntetic , mais barato e o melhor do mundo .
    isso para ambas as funções? mistura e corrente?
  14.  # 197
    BOX
    a diferença é num aditivo anti-fumo que o florest deve ter ... ambos devem ser semi sintéticos .
  15.  # 198
    Colocado por: boxStihl forestplus Aceite de cadena"
    ah não não faça caso do que eu disse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16.  # 199
    costuma haver um tipo de óleo que se usa nas maquinas com que trabalhamos que quando estamos mais expostos a estes mesmos fumos algumas marcas de óleo fazem um óleo de mistura com aditivos anti-fumo , associei sem ler o resto e disse-lhe anteriormente uma grande asneira ...
    neste caso depois de reler um é de mistura e o outro é de corrente o dito florestplus e não deve ser usado na mistura ... eu é que fiz uma má abordagem .
  17.  # 200
    Colocado por: box
    não , este é mesmo so para o motor ...
0.0242 seg. NEW
