    Colocado por: SkinkxSe tem serpentina, vai aquecer o quê? Vinho tinto?
    o que ele quer deve ser isto:
  2.  # 62
    Estamos a desviar do tópico.. o que é mais economico?
    Bomba de calor VS gas VS Termosifão
  3.  # 63
    Colocado por: Bruno_Dias_PEstamos a desviar do tópico.. o que é mais economico?
    na minha opinião, Termosifão com apoio a gás natural
    Concordam com este comentário: Skinkx, Supporter, ricat
  4.  # 64
    Mais económico é não ter nada é tomar banho de água fria,
  5.  # 65
    Dependendo do local e das condições do mesmo: termosifao com apoio de resistência controlada por relogio ou termosifao apoiado por eswuentador solar modulante.
  6.  # 66
    Em zonas com pouco sol a bomba de calor é a mais economica.
  7.  # 67
    Colocado por: jorgealvesEm zonas com pouco sol a bomba de calor é a mais economica.
    Uma bomba de calor apenas para aqs ligada a painéis solares (penso não estar a dizer nenhuma asneira), faz barulho dentro e fora de casa? Se sim, quanto barulho?
  8.  # 68
    Boa tarde, tenho estado a ler este tópico e queria saber então no Algarve devo optar por qual?? Termosifão com apoio eletrico?
  9.  # 69
    Uma dúvida.
    A bomba de calor, de apoio à AqS e PRH na sua unidade interior precisa de alguma ventilação?
  10.  # 70
    Colocado por: rmarinhoUma bomba de calor apenas para aqs ligada a painéis solares (penso não estar a dizer nenhuma asneira), faz barulho dentro e fora de casa? Se sim, quanto barulho?
    depende da bomba de calor pois existem modelos monobloco de interior em que o pouco ruido é gerado no interior e existem outras que têm unidade exterior em que o ruído é todo no exterior.
    exemplo de uma BC somente AQS com unidade exterior:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  11.  # 71
    Colocado por: callinasA bomba de calor, de apoio à AqS e PRH na sua unidade interior precisa de alguma ventilação?
    não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  12.  # 72
    Colocado por: jorgealvesnão.
    E estas? precisam de ventilação?
    Colocado por: jorgealvesdepende da bomba de calor pois existem modelos monobloco de interior em que o pouco ruido é gerado no interior
  13.  # 73
    Colocado por: PicaretaE estas? precisam de ventilação?
    Colocado por: jorgealvesexistem modelos monobloco de interior em que o pouco ruido é gerado no interior
    estas obviamente que precisam de ligação ao exterior com uma conduta, até podem ser usadas para ventilar espaços adjacentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  14.  # 74
  15.  # 75
    Alguem sabe se é obrigatório ter termossifao(paineis solares) ou bomba de calor nas novas construções de moradias?
  16.  # 76
    Colocado por: Bruno_Dias_PAlguem sabe se é obrigatório ter termossifao(paineis solares) ou bomba de calor nas novas construções de moradias?
    é obrigatório ter uma energia Renovável Minima
    pode ser Solar; Aerotermica; Geotermica; Biomassa, etc
    têm é de cumprir valores minimos (quem calcula esse minimo é o projetista de Termica)
  17.  # 77
    Muito Obrigado.
    Então so uma bomba de calor nao chega...tenho de ter por exemplo bomba de calor ligada a paineis solares.
    Ou um termossifão?
  18.  # 78
    Colocado por: Bruno_Dias_PEntão so uma bomba de calor nao chega...
    pode chegar
    se a energia aerotermica captada pela Bomba de Calor for Superior à Energia minima Renovável exigivel. só fazendo contas! fale com o projetista da Térmica que ele calcula isso!
  19.  # 79
    Boa tarde a todos.
    Estou a analisar as várias soluções para eliminar o esquentador de gás de garrafa cá de casa, que serve apenas para as AQS e ainda não consegui decidir qual a melhor solução.
    A minha dúvida enquadra-se precisamente neste tópico, uma vez que tenho propostas para uma bomba de calor Energie Eco 300i, e uma proposta para um sistema de termossifão de 300 litros da Enersolar com dois painéis, um total de 4 m2 de área. De salientar que o sistema Energie utiliza um painel solar para auxílio do líquido de refrigeração da bomba de calor.
    Vou ainda pedir mais orçamentos, mas parece-me que vão andar na mesma ordem de valores.
    A questão é que, sabendo que é para a região de Aveiro, ainda não consegui decidir qual o melhor sistema a aplicar. Será o consumo da bomba de calor durante o ano inteiro superior ao consumo, nos dias em que não há sol, da resistência de 3,5 kW do painel?
    Fico a aguardar os vossos comentários e opiniões.
    Depende dos seus hábitos de consumo AQS e agregado familiar.
    Normalmente quem tem painéis solares, de Maio a Outubro, as AQS proveniente dos painéis solares é suficiente.
    Dá para banhos e o resto do dia tem água morna até o sistema recuperar novamente. Em caso de dia sem sol, ou consumo exagerado, terá de andar em cima do indicador de temperatura para saber se vai precisar ligar a resistência ou não.
    No resto do tempo terá de ter resistência ligada. Se der, então, 1-2 horas antes dos banhos, ou durante a noite quando a luz é mais barata se for o caso.
    Eu gasto 45 euros luz do para AQS nos meses frios. Pode parecer muito, mas nos meses frios as águas estão quase nos 2-4 •C. Para ter ideia, no inverno a resistência precisa de quase 2 horas para aquecer água, já no verão se ocorrer gastar a AQS toda, bastam 20 minutos para ter agua quente.
    No caso da bomba de calor, gasta luz o ano todo, sendo até 3x mais eficiente. Contas redondas. Se eu gasto 45 euros de luz com a resistência, para a bomba bastaria apenas 15 euros.
    15 x 12 meses = 180 euros de luz com bomba de calor
    45 x 5 meses = 225 euros de luz na resistência de painéis solares.
    Este último parágrafo deve ser analisado forma critica...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunobocas, Redeaglle
0.0216 seg. NEW
