    Ja o vi à venda em alguns site da net:
    Ja arranjei o meu esquentador !
    Acabei por comprar um conjunto igual de ventilador + centralina + cablagem ,
    E afinal não foi preciso, pois após varias tentativas / erro chequei a conclusão que fora do esquentador todas as minhas peças estavam boas, quando montava no esquentador é que falhavam.
    O problema estava naquela caixa preta plastica que fica na base do esquentador, e quem o formato de uma pega.
    Essa caixa tem um contacto electrico, que abre e fecha quando a pressao da agua aumenta ao diminui - correspondente ao abrir e fechar da torneira.
    Provavelmente estaria preso com areia ou algo parecido , mas tem uma tampinha em baixo com um parafuso de regulação, e ao empurrar manualmente deve ter libertado o que estaria a prender, e automaticamente passei a ter no multimetro a indicacao do contacto a abrir e fechar consoante abria e fechava a torneira
    Para quem tiver um dia problema similar com estes esquentadores ventilados junkers, recomendo vivamente que :
    >Desliguem da corrente
    >Abram a centralina (modulo de comando )
    >Desliguem a ficha do cabo que tem muitos fios , e nessa mesma ficha meçam com o multimentro na escala do x1 ou x10 dos Ohm´s , se o contacto esta a abrir e fechar quando abrem e fecham a torneira da agua quente. Pode ser tão simplesmente este o vosso problema
    Seguem algumas fotos do processo de reparaçao e diagnostico
    Concordam com este comentário: felix111111
    Estas pessoas agradeceram este comentário: felix111111
    Por ultimo , discordo da forma como a tampa do esquentador assenta na torneira do regulador de pressão, sendo que o meu ja chegou a pingar nessa zona, e talvez por isso esta cheio de um bolor branco acimo da torneira
    Apesar de nao ficar tao bonito, vou deixar de fora a rodinha que provoca esse peso na tampa, deixarei so o botao de regulacao de caudal, apesar de este nao estar centrado
    Ah, e ficou mesmo a funcionar, como se pode comprovar nesta foto !
  5.  # 45
    Ja agora que se fala aqui de fogoes, chamo a atencao:
  6.  # 46
    Estou de volta da reparacao de uma placa de indução De Dietrich
    Estas placas são das mais caras do mercado , com preços acima de electrolux e bosch/siemens
    Tome-se por ex a sucessora da que estou a arranjar, que é a DTI1127X , que custa 1100 ~1200
  7.  # 47
    Mas voltando à que estou a reparar é o modelo anterior, tambem mista gás + indução , e custava aproximadamente o mesmo do modelo actual
    DE Dietrich Modelo DTI302XL12
    Esta placa tem avaria na parte da indução, o problema foi desmancha-la, pois na zona dos biscos estavam umas roscas calcinhas que tentem abrir com varias chaves de pressão, e nao consegui com nenhuma, mem mesmo umas horas após estar com spray penetrante para descalcinar
    Entretanto dormi sobre o assunto, e hoje de manhã peguei numa chave de bocas velha, e com o esmeril fiz uma chave que encaia perfeitamente nas ranhuras da porca/aninha
    O problema é que estava tao calcinada que acabou por partir a rosca, como se pode ver nas fotos
    Ficou uma grande badalhoquice com oleo , mas apos limpar vai ficar nova
  8.  # 48
    Agora gostava que algum tenico de gás que leia isto me diga se posso simplesmente enroscar o bico injector no resto da rosca, pois aparentemente a tal zona que se partiu só serve para suporte, e nao parece fazer grade falta...
    A unica diferença que estou a ver é que o bico ficará uns 4 ou 5 mm abaixo do desing original, será que isto tem alguma implicação ?
  9.  # 49
    Estas peças são genericas, ou são especificas da DE Dietrich ?
  10.  # 50
    Encontei uma loja de peças em franca que vende isto, mas ainda é caro
    No entanto uma placa desta gama de preço pode justicar substituir aqueles dois blocos, se for mesmo necessario
  11.  # 51
    Ja agora, quanto ao problema em si, era só um problema de soldadura de contactos do relé, problema super simples :)
      GMCQ
    • 15 outubro 2016
     # 52
    Bom dia preciso de algum técnico que perceba disto, preciso que façam a manutenção deste forno e placa.
    É da marca Teka, obrigado.
  12.  # 53
    Quais os sintomas do problema?
      GMCQ
    • 15 outubro 2016
     # 54
    Colocado por: civismoQuais os sintomas do problema?
    Olá tudo bem? Um dos bicas não funciona penso que seja daquele "braço" interior, o que faz a ligação do manipulos aos bicos. Já o troquei uma vez... Depois o bico elétrico deixou de funcionar. :/
  13.  # 55
    Não sou a pessoa indicada para o ajudar... Só tendo a placa fora é que consigo opinar
      GMCQ
    • 16 outubro 2016
     # 56
    Colocado por: civismoNão sou a pessoa indicada para o ajudar... Só tendo a placa fora é que consigo opinar
    Claro. Mas isso não vou fazer... Vou deixar para quem sabe. Obrigado na mesma 👍
  14.  # 57
    Nem reparo para fora profissional mente, simplesmente pego em placas avariadas e reparo.as enquanto hobby, e Partilho aqui as minhas experiências, tendo em vista auxiliar quem tem problemas similares
    Mas obrigado pelo interesse demonstrado :)
      GMCQ
    • 16 outubro 2016
     # 58
    Colocado por: civismoNem reparo para fora profissional mente, simplesmente pego em placas avariadas e reparo.as enquanto hobby, e Partilho aqui as minhas experiências, tendo em vista auxiliar quem tem problemas similares
    Eu é que agradeço.
    Mas teria que levar mm lá alguém porque não estou sequer perto do forno para poder desmonta-lo.... Bem, obrigado.
  15.  # 59
    Boa tarde
    Será que me podiam ajudar? Tenho um esquentador igual a este: https://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/catalogo_consumidor/product_1408#
    O esquentador está a dar-me um erro C2
    Descrição: Pressóstato abre durante o funcionamento.
    Solução segundo manual:
    ▶ Verificar a saída dos gases da combustão.
    Remover sujidade ou outro
    impedimento à boa extracção.
    ▶ Verificar as ligações do pressóstato.
    O que posso fazer para reparar este erro?
    Agradeço a vossa atenção
  16.  # 60
    Colocado por: Filipe1983Boa tarde
    Será que me podiam ajudar? Tenho um esquentador igual a este:https://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/catalogo_consumidor/product_1408#
    nao faco ideia ... mas ele dá o erro c2 logo quando começa a trabalhar, ou só ao final de um bom bocado ?
0.0231 seg. NEW
