    Sim, nessas situações que mostrou e face a área que idealizou...
    Vide aqui:
    REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
    Artigo 6.º-A
    Obras de escassa relevância urbanística
    1 - São obras de escassa relevância urbanística:
    a) As edificações, contíguas ou não, ao edifício principal com altura não superior a 2,2 m ou, em alternativa, à cércea do rés do chão do edifício principal com área igual ou inferior a 10 m2 e que não confinem com a via pública;
    b) A edificação de muros de vedação até 1,8 m de altura que não confinem com a via pública e de muros de suporte de terras até uma altura de 2 m ou que não alterem significativamente a topografia dos terrenos existentes;
    c) A edificação de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e área igual ou inferior a 20 m2;
    d) As pequenas obras de arranjo e melhoramento da área envolvente das edificações que não afetem área do domínio público;
    e) A edificação de equipamento lúdico ou de lazer associado a edificação principal com área inferior à desta última;
    f) A demolição das edificações referidas nas alíneas anteriores;
    g) A instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a edificação principal, para produção de energias renováveis, incluindo de microprodução, que não excedam, no primeiro caso, a área de cobertura da edificação e a cércea desta em 1 m de altura, e, no segundo, a cércea da mesma em 4 m e que o equipamento gerador não tenha raio superior a 1,5 m, bem como de coletores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias que não excedam os limites previstos para os painéis solares fotovoltaicos;
    h) A substituição dos materiais de revestimento exterior ou de cobertura ou telhado por outros que, conferindo acabamento exterior idêntico ao original, promovam a eficiência energética;
    i) Outras obras, como tal qualificadas em regulamento municipal.
    2 - Excetuam-se do disposto no número anterior as obras e instalações em:
    a) Imóveis classificados ou em vias de classificação, de interesse nacional ou de interesse público;
    b) Imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação;
    c) Imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação.
    3 - O regulamento municipal a que se refere a alínea i) do n.º 1 pode estabelecer limites além dos previstos nas alíneas a) a c) do mesmo número.
    4 - A descrição predial pode ser atualizada mediante declaração de realização de obras de escassa relevância urbanística nos termos do presente diploma.
    5 - A instalação de geradores eólicos referida na alínea g) do n.º 1 é precedida de notificação à câmara municipal.
    6 - A notificação prevista no número anterior destina-se a dar conhecimento à câmara municipal da instalação do equipamento e deve ser instruída com:
    a) A localização do equipamento;
    b) A cércea e raio do equipamento;
    c) O nível de ruído produzido pelo equipamento;
    d) Termo de responsabilidade onde o apresentante da notificação declare conhecer e cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis à instalação de geradores eólicos.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaG
    Pode sempre dizer que é uma estufa e safa-se. Nao deixa de ter razao... 😊
    Concordam com este comentário: MartaG
    Colocado por: mhpintoVou aproveitar o tópico para fazer uma pergunta: em termos de isolamento as portas bifold são equiparáveis às de batente normais?
    Ninguém?
    Ninguém?
    Penso que deve depender muito do aro utilizado, estou convencido que se forem as normais de vidro o isolamento deve ser muito mau, pois na junta acaba por ficar sempre uma pequena abertura, agora se for tipo portas normais mas com sistema bifold o isolamento deve ser muito superior.
    Colocado por: larkheagora se for tipo portas normais mas com sistema bifold o isolamento deve ser muito superior.
    Não me expressei bem, o meu interesse é mesmo o de saber se para portas-janelas que vou aplicar em casa poderá ser opção o sistema bifold, não falo de fechar um pátio exterior.
    Este sistema tem a vantagem óbvia de, em vãos grandes, permitir abrir a janela/porta em toda a largura sem com isso obrigar a ter imenso espaço livre para a movimentação das portas.
0.0085 seg. NEW
