    Viva,
    Alguém me poderá indicar qual a vantagem de colocar um chaminé igual à da imagem comparativamente com as tradicionais?
  2.  # 902
    Colocado por: jlmfrAlguém me poderá indicar qual a vantagem de colocar um chaminé igual à da imagem comparativamente com as tradicionais?
    Estética?
    Se bem projetada e executada tem uma melhor proteção aos ventos e chuvas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  3.  # 903
    Viva,
    OS espelhos de WC (com e sem duche) podem ser colados na parede (questão + estética) ou preferencialmente colocados com calha (pelo menos nos que têm duche pela humidade e circulação de ar entre a cerâmica e o espelho - cerca de 2 cms)?
    As placas/películas anti-embaciamento valem a pena face aos custos?
    • jlmfr
    • 28 setembro 2016 editado
     # 904
    Optei pela seguintes configuarações (para já não tenho fibra, apenas net 4g ou adsl e satélite + TDT). 16 tomadas de TV e 16 tomadas RJ45 instaladas.
    Total: 189 € (IVA incluído)
    A instalação fica por conta do electricista
    O repartidor coaxial de 16 saidas será necessário ou basta colocar um repartidor normal ( rosca?).
    Venda radiadores aquecimento central, toalheiro, caldeira a comando wireless tudoe em perfeito estado:
    https://forumdacasa.com/discussion/45804/venda-radiadores-aquecimento-central-toalheiro-caldeira-a-comando-wireless/
  5.  # 906
    Viva ,
    Tenho 3 Wc's onde irei colocar espelhos. O do R/C é de serviço e ficará entre parede. com um móvel também entre paredes (3).
    Os outros 2 espelhos estão nos WC's do 1ºandar, com duche. As paredes têm todas revestimento cerâmico.
    Aconselharam-me a colocar os espelhos com calha, considerando que será mais fácil trocar o mesmo no futuro, sendo que a passagem de ar entre o espelho e o cerâmico ajuda a retardar o aparecimento do tal "esmilhamento"(??) que normalnmente surge nas bordas dos espelhos. Que acham?
    Colocado por: jlmfra passagem de ar entre o espelho e o cerâmico ajuda a retardar o aparecimento do tal "esmilhamento"
    Se com "esmilhamento" se refere ao desaparecimento da película refletora por detrás do vidro, não sei se é por aí. Eu tenho um espelho com luz embutida, o que faz com que o espelho em si esteja a uns bons 3 cm da parede. Não foi por isso que ao fim de meia dúzia de anos deixei de ter a borda do espelho toda "esmilhada".
    Suspeito que mais importante que isso seja a qualidade do espelho, mas que se expressem os entendidos.
  7.  # 908
    Na minha casa ficou embutido, ou seja, ficou uma "caixa" onde o espelho entrou, bastou que nessa zona não tenha levado azulejos, depois de instalar levou silicone no seu perímetro, e até hoje não perdeu o espelhado, precisamente porque foi "isolado" a toda à volta. Já lá está há uns 13 ou 14 anos.
    Na casa de banho mais pequena coloquei um espelho daqueles de pendurar que se compram em qualquer loja e claro está, em algumas zona já perdeu o espelhado devido à humidade que apanha.
    • jlmfr
    • 4 outubro 2016 editado
     # 909
    Neste caso mais vale colocar com calha. Uma vez que todas as minhas paredes têm cerâmico não há muito a fazer.
    Ao colocar com calha, pelo menos tem a vantagem de quando estragar é só retirar da parede e meter outro sem necessidade de andara a partir o espelho.
    O desembaciador vale a pena ou será um desperdício de dinheiro?
  8.  # 910
    Colocado por: jlmfrO desembaciador vale a pena ou será um desperdício de dinheiro?
    Desconheço.
  9.  # 911
    Viva, nas minhas escadas de sucupira ( cerca de 1 ani) começaram a surgir uns pequenos espaços entre os espelhos e os rodapés. Como poderei repara isto? Defeito da madeira? Encolheu?
  10.  # 912
    Possivelmente quando foi trabalhada não estava ainda bem seca.
  11.  # 913
    Colocado por: two-rokPossivelmente quando foi trabalhada não estava ainda bem seca.
    Obrigado. Neste caso a solução é substituir a madeira ou é possivel remediar a situação ?
  12.  # 914
    Colocado por: jlmfr
    Talvez um carpinteiro consiga disfarçar com betume, mas nem sei se isso será boa ideia. Não é a minha área.
  13.  # 915
    Espere mais um ou dois anos para isso acabar de secar, depois betuma e enverniza.
  14.  # 916
    a madeira também não é suposto ser uma matéria assim tão inerte...ela vai mexendo com o tempo.
  15.  # 917
    Viva. Ligaram o painel solar à agua e à eletricidade. No entanto começa a sair água por uma espécie de válvula e faz uma especie de repuxo qua aparente que está a chover . :) A casa ainda não está a ser usada. Alguma válvula de segurança? Penso que não seja normal.
    Pressão a mais na rede?
  17.  # 919
    Colocado por: callinasPressão a mais na rede?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Neste caso até nem me importo. Quanto mais melhor😁 Detesto tomar banho sem pressão no chuveiro
  18.  # 920
    Colocado por: jlmfrAlguma válvula de segurança? Penso que não seja normal.
    provaveis causas: excesso de temperatura dos paineis ou excesso de pressão na rede, convém corrigir se for pressão excessiva para não retira rendimento ao painel.
0.0400 seg. NEW
