    Colocado por: tozepalmaO meu terreno é muito barrento
    Dos piores terrenos para construir!
    No inverno "ensopa e dilata"no verão "seca e contrai" obrigando a estrutura estar sempre a mexer.
    Tenha especial atenção a uma boa drenagem perimetral, se possível opte por um desaterro integral até à cota mínima de fundação.
  2.  # 462
    O Meu terreno é plano e penso que não tem nem pedras, nem tem areia, água, ...nada que comprometa o arranque da obra.
    Eu percebo. O meu terreno é muito barrento e as fundações irão a 3m. Se começa a chover ficamos com uma piscina olímpica!
    O ideal seria fazer até à placa sem chuva e tem fresco?
    Como é o seu terreno Papoila? Quando pensa arrancar com as obras?
  3.  # 463
    Terreno plano , sem pedra, água , barro,...
  4.  # 464
    Está aquilina foto do terreno, tirada quando ainda tinha ervas. Entretanto foram retiradas e as que voltaram a nascer estão secas.
  5.  # 465
    Somos mesmo um povo danado para o tijolo e afins. Que pena as divisões de propriedade não serem um pouco como se faz em Inglaterra com madeira, dá logo um aspeto tão mais acolhedor e natural... o tuga é tijolo se possível até 2m de altura.
    Mas o terreno é todo catita! :)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  6.  # 466
    Na Bélgica e na Holanda também. Não existem, ou são muito poucos os muros a delimitar os lotes de terreno, é tudo com vegetação.
  7.  # 467
    Na bélgica como noutros locais há vários exemplos.
    Basta ir ao google.para perceber que não é assim como diz
  8.  # 468
    todos gostam das sebes .... na casa dos outros, na sua ninguém abdica do muro com 2m de altura.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, larkhe
  9.  # 469
    Colocado por: Picaretatodos gostam das sebes .... na casa dos outros, na sua ninguém abdica do muro com 2m de altura.
    Se as vedações dos terrenos adjacentes ao meu me derem o sentimento de segurança mínimo que procuro, e a relação com os proprietários for boa, não terei problemas em meter só uma sebe ou algo igualmente pouco sólido.
  10.  # 470
    Colocado por: mhpintoSe as vedações dos terrenos adjacentes ao meu me derem o sentimento de segurança mínimo que procuro, e a relação com os proprietários for boa, não terei problemas em meter só uma sebe ou algo igualmente pouco sólido.
    Ou seja, se o vizinho tiver um muro com 2m de altura, você não se importa de abdicar do seu (menos custos) e plantar uma sebe encostada ao muro do vizinho ;-))
  11.  # 471
    Colocado por: PicaretaOu seja, se o vizinho tiver um muro com 2m de altura, você não se importa de abdicar do seu (menos custos) e plantar uma sebe encostada ao muro do vizinho ;-))
    :)) Nessa situação, é claro que sim!
    Mas não era isso que queria dizer: o meu terreno é ladeado por dois do mesmo comprimento. De um dos lados o vizinho deve construir mais ou menos ao mesmo tempo que eu. Se esse vizinho vedar como deve ser as estremas que não confrontam com o meu terreno, eu não me importo (se vir que o vizinho é decente) de entre o meu terreno e o dele apenas meter sebe, já que eu vedarei também as minhas restantes estremas. Ou seja, entre os dois ficaríamos com os terrenos completamente vedados pelo perímetro exterior, só com uma sebe a demarcar a separação.
  12.  # 472
    Colocado por: callinasBasta ir ao google.para perceber que não é assim como diz
    Se você procurar um pouco mais vai ver que é assim como eu digo.
    Tive sorte, você não colocou uma foto de Bruxelas...
  13.  # 473
    Bairros de classes médias altas que podem ter um jardineiros, talvez?!
    Ca tambem ha esses bairros. No entanto por cá, classe média e baixa vai conseguindo ter uma vivenda, e pouco mais que isso conseguem ter. Optam por muros e jardins sem manutenção. Muitos nem pintam a casa outros nem muros fazem.
      Mk Pt
    • 3 outubro 2016 editado
     # 474
    Por isso, dependendo do terreno, dependendo do projecto dependendo das áreas... A melhor altura é relativa.
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    E também dependendo da zona.
    Betonar no verão com mais de 40º, ali para os lados do Alentejo, também não é bom, enquanto que junto à costa, na zona centro/norte, as temperaturas altas não são grande motivo de preocupação.
    É preferível um chuvisco na fase da betonagem do que calor.
    Mas isto sou eu a atirar para o ar, os engenhocas é que percebem disso.
  14.  # 475
    Enquanto aguardamos o licenciamento da arquitetura, e abandonada a solução da parede dupla, algumas dúvidas se colocam:
    Etics: Eps ou XpS? (6 cm ou 8 cm)
    Janelas: PVC ou Alumínio com corte térmico?
    Casa no concelho de Almada.
  15.  # 476
    Já li muitOs tópicos aqui na forum, já ouvi muitas opiniões e nada de consensos.
  16.  # 477
    o fórum serve mesmo para ter opiniões, para ter consensos tem de pagar para tal :))
  17.  # 478
    Acho engraçado, como se fáz um projeto de arquitetura, obrigatório corte da solução da parede, e depois de estar para aprovação, diz-se que se abandonou a parede dupla para sistema ETICS, lolol, a serio??sabe que a colocação dos pilares no projeto de estabilidade depende do sistema de parede a construir? pelo menos um projeto que se preze...
  18.  # 479
    riscos é para ver como vais este ramo ....
  19.  # 480
    Os projetos de especialidades ainda não entraram na câmara. Ainda não de ser feitos.
0.0366 seg. NEW
