    Colocado por: tozepalmaPara quem se queixa das pilhas, pelo menos a estação interior pode levar um transfornador e fica perto de uma tomada.
    Um furinho na caixa das pilhas e duas soldaduras e resolve o problema. Perde e a garantia...
    Acho desnecessário invenções dessas, as minhas duraram desde novo em Janeiro até serem mudadas em Julho, 6 meses. Estava à espera que durassem mais mas não vejo isso como um problema.
    • JVP
    • 29 setembro 2016
     # 42
    Eu já tive uma estação do carrefour, a base gastava pouco, o sensor wireless é que era o sorvedouro de pilhas (ainda por cima caras, $$ daquelas tipo relógio).
    E quanto mais longe estivesse o sensor mais exigente era. No meu caso, o sensor estava colocado para aí a metade da distância máxima admissível, mas se as pilhas não estivessem quase novas, perdia-se sincronismo facilmente.
    Talvez aposte agora numa destas do Lidl. Ou a da Decathlon é melhor? Ou o problema de gastar dezenas de euros por ano em pilhas mantém-se em qualquer uma delas?
  2.  # 43
    Os meus sensores e estações utilizam pilhas AAA, Se utilizar pilhas recarregáveis não e´nehuma fortuna.. antes pelo contrário.
    Concordam com este comentário: macal
  3.  # 44
    So o sugeri porque parecia uma queixa comum. As vezes não é o custo, é o incomodo...
  4.  # 45
    Também comprei a estação, mas ainda não tive muito tempo para perceber as funções more wet/dry ou no change.
    Quem já tem esta estação, que avaliação fazem da precisão dos dados medidos?
    Agora tenho de pensar num sitio definitivo para colocar o sensor exterior: tem de ser obviamente abrigado, mas não poderá ser demais, de modo a medir a temperatura correcta exterior.
  5.  # 46
    O coloco o sensor exterior abrigado entre os ranos de uma árvore dentro de um tupperware estanque
  6.  # 47
    Colocado por: ParamonteO coloco o sensor exterior abrigado entre os ranos de uma árvore dentro de um tupperware estanque
    Mas assim não lhe da´os dados da HMR!!!
    O meu está junto à padieira de uma janela. no exterior, como é obvio.
  7.  # 48
    LOL
    O da minha EM tb esta por ai.
  8.  # 49
    Eu também comprei a do Lidl.
    No primeiro dia coloquei o sensor junto a uma janela, no exterior, com o sol da manhã a incidir directamente sobre ela - 35º às 9h.
    Depois mudei o sensor para o lado oposto, à sombra e a Tºc normalizou para uns aceitáveis 21º.
    A percentagem de humidade dentro de casa sempre acima dos 60%
  9.  # 50
    Na parte de fora da janela, não apanha água quando chove?
    Estava a pensar colocar num alpendre abrigado que tenho, mas tenho receio que de Inverno irá medir uma temperatura sempre superior à que se regista na rua.
  10.  # 51
    Não apanha no meu caso porque está relativamente protegido, e também não apanha sol directo.
    Já tive outro equipamento que estava junto ao parapeito de uma janela com alguma exposição.. e além das aranhas nunca teve problemas em apanhar alguma agua... ficava encostado à ombreira que faz sombra.
  11.  # 52
    Colocado por: Pedro Barradasficava encostado à ombreira que faz sombra.
    Exactamente como o tenho agora.
  12.  # 53
    Bom dia...
    O que acham desta: http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=44778
    Vale o investimento?
  13.  # 54
    Colocado por: nhenriquesBom dia...
    O que acham desta:http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=44778
    Leia o tópico desde inicio e já percebe se vale a pena ou não :)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta, 21papaleguas, Bricoleiro
  14.  # 55
    Colocado por: 21papaleguasNo primeiro dia coloquei o sensor junto a uma janela, no exterior, com o sol da manhã a incidir directamente sobre ela - 35º às 9h.
    Não leu o manual... o sensor exterior não pode ficar exposto à luz solar directa.
  15.  # 56
    Colocado por: CIVISMILESNa parte de fora da janela, não apanha água quando chove?
    Tive valores muito bons este verão, tinha dias de ter 30% dentro de casa, andava tudo sequinho, agora já começam a subir, andam na ordem dos 60 (acho que é o recomendado).
  16.  # 57
    Colocado por: MonstroTive valores muito bons este verão, tinha dias de ter 30% dentro de casa
    30% de humidade dentro de casa? Tem a certeza?
    Em que zona do país é isso?
  17.  # 58
    Setúbal, se era ou não real não sei, agora que era o que marcava, lá isso era!
  18.  # 59
    No litoral é muito estranho esse nível de humidade, na minha opinião.
  19.  # 60
    A estação até pode estar com Leituras erradas, tinha aqui uma foto.
0.0190 seg. NEW
