    Obrigado. E quanto ao coaxial, o painel acima indicadao, com a ref. 001010528 (16 tomadas) será desnecessário considerando que, neste momento, só tenho disponível satélite, TDT ou ADSL?
    Colocado por: civismo
    Eu até gosto mais assim, mas os mariquinhas destas coisas acham que é melhor haver um painel e mais nao sei quantos contactos pelo meio
  2.  # 102
    Colocado por: civismoEu até gosto mais assim, mas os mariquinhas destas coisas acham que é melhor haver um painel e mais nao sei quantos contactos pelo meio
    Isso aqui na minha terra chamam-lhe um nome: é serviço à 'jabardão' :)
    Exemplos de serviços à jabardão:
    1.
    Cliente - "Não vai colocar tomada na parede?"
    Instalador de TV - "Não é preciso. Cravo a ficha na ponta do cabo e pode ligar directo"
    2.
    Cliente - "Não vai ligar a válvula de segurança do circuito solar ao esgoto?"
    Instalador de Sistemas Solares - "Não é preciso. Isso nunca deita água"
    3.
    Cliente - "Isso não era suposto ligar a um patch panel?"
    Electricista - "Não é preciso. Liga-se directo ao switch."
    Concordam com este comentário: marquesd
    • jlmfr
    • 30 setembro 2016 editado
     # 103
    Uma vez que coloquei um bastidor, seria a minha ideia colocar "tudo direito", cf. o recomendado, ou optaria por caixa normal ATI e pouparia dinheiro.... :)
    Seleccionei os seguintes elementos (neste momento apenas tenho satelie, TDT , net 4g ou ADSL). Inclui alguma coisa que não devia ou falta algo?
    Para 15 tomadas de rede (par de cobre)e 15 tomadas coaxial (TV ):
    Painel raquited 19"CC16 3u (repartidor coaxial)
    Painel raquited 19" 24rj45 cat6 (patch
    Painel raquited 19" prateleira 1u
    Painel raquited 19" 6 tom. c/disjuntor 1u
    (falta apenas o switch e o PAINEL RAQUITED 19'' C/ ARGOLAS 1U)
    Total: 189 €, com iva.
    O bastidor já inclui 2 paineis passa cabos.
    Colocado por: MikeMelga
    1.
    2.
    3.
    Concordam com este comentário:marquesd
  3.  # 104
    Este tema relacionado com ITED interessa-me... existe alguma regulamentação quanto ao tipo de painéis que deve ser instalado, que caixas ATI a usar, etc? Ou um rack de parede, patch panels típicos de 1U instalados em bastidores são perfeitamente aceitáveis?
    Pergunto isto porque um patch panel do género que está na página anterior é mais que perfeito para cobrir um conjunto alargado de tomadas de rede (os painéis "clássicos", para além de ocuparem imenso espaço, são por norma muito limitados na quantidade de tomadas RJ45 que suportam, além de que atualmente já não vejo grande uso para os patch panels de RJ45 duplas para fazer pontes entre tomadas).
  4.  # 105
    Colocado por: jlmfrInclui alguma coisa que não devia ou falta algo?
    Parece-me bem.
    Colocado por: inquilinoptOu um rack de parede, patch panels típicos de 1U instalados em bastidores são perfeitamente aceitáveis?
    Sim, são.
  5.  # 106
    Bom dia,
    Obtive uma proposta mais barata, sem ser material da Quiterios:
    PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 UTP 4LAN
    Preço: € 32,90 + IVA
    REGUA PVC 19" DE 6 TOMADAS C/ INTERRUPTOR
    Preço: € 15,90 + IVA
    REGUA 19" DE 6 TOMADAS C/DIJUNTOR BIPOLAR
    Preço: € 31,90 + IVA
    PRATELEIRA FIXA 2 PONTOS 300mm
    Preço: € 12,90 + IVA
    PLACA 2U C/ FURAÇÃO P/ 4 SPLITERS 8 SAÍDAS
    Preço: € 16,90 + IVA
    TAP 8 SAIDAS 5-2400 MHZ
    Preço: € 8,90 + IVA
    PEÇA DE CONECÇÃO COAXIAL
    Preço: € 1,90 + IVA
    SPLITTER 8 SAIDAS 5-2400 MHZ
    Preço: € 6,90 + IVA
    TOTAL (c/ iva): 158 €
    Valerá a pena colocar o material Quitérios (+ 30 €) ou os elementos acima indicados (loja informática).
    Bom dia,
    Preço: € 8,90 + IVA
    Preço: € 1,90 + IVA
    Preço: € 6,90 + IVA
    Boa tarde .
    Que acham do orçamento acima?
    • jlmfr
    • 17 outubro 2016 editado
     # 109
    Já está com melhor aspecto...
    FAlta aindo o swtch. Estou indeciso se coloco um modelo TPlink Desktop/Rack de 16 portas (nº tomadas RJ45 atua) por cerca de 85 € + IVA ou um de 24 portas mas de Rack (http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-42_TL-SG1024.html) por cerca de 120€.
    Que aconselham?
  8.  # 110
    Colocado por: jlmfr24 portas mas de Rack (http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-42_TL-SG1024.html) por cerca de 120€.
  9.  # 111
    Obrigado. Ima vez que irei colocar o switch de 24 portas (http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-42_TL-SG1024.html) na parte de baixo do passa cabos e do patch panel indicadi na figura acima, será necessário colocar um painel com argolas debaixo do passa cabos, para ligar o switch no painel RJ45 instalado?
    Colocado por: jlmfrserá necessário colocar um painel com argolas debaixo do passa cabos, para ligar o switch no painel RJ45 instalado?
    Não é necessário, apenas fica mais 'arrumadinho' :)
    • jlmfr
    • 19 outubro 2016 editado
     # 113
    Que é essa uma das principais razões de comprar um bastidor para casa. :) Vou eventualmente comprar os patch cables de 25 cms ou 50 cms ... Julgo que não haverá um mínimo recomendado para este tipo de cabos, embora tenha encontrado informação dispersa na net que recomenda um nmínimo de 1 mt (~3 feet) para este tipo de cabos: https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_reflection .
  11.  # 114
    Nahh. Para o que é... a partir de 25cm não há problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 20 outubro 2016 editado
     # 115
    Bom dia,
    Informaram-me que os conectores de compressão rectos para os cabos coaxiais / TV (compressão) são mais simples de cravar, mais fiáveis e que a probabilidade de erro é muito menor, comparativamente aos conectores de compressão angulares (Ângulo recto de 90).
    Que acham?
    Colocado por: jlmfrJá está com melhor aspecto...
    FAlta aindo o swtch. Estou indeciso se coloco um modelo TPlinkDesktop/Rack de 16 portas (nº tomadas RJ45 atua) por cerca de 85 € + IVA ou um de 24 portas mas de Rack (http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-42_TL-SG1024.html) por cerca de 120€.
    Que aconselham?
    • jlmfr
     # 116
    Conectores rectos e angulares:
    (Na minha opinião, penso que serão preferíveis os conectores rectos, uma vez que os angulares não permitem uma "ligação direta" , ou seja, no conector angular há uma ligação adicional dentro do conector. A perda de sinal será significativa?).
  12.  # 117
    Colocado por: jlmfrA perda de sinal será significativa?).
    Não.
    • jlmfr
    • 25 outubro 2016 editado
     # 118
    Bom dia ,
    Já coloquei o switch. No entanto, os cabos de 25 cms que experimentei não me parecem muito práticos, considerando a disposição das portas do switch e do Patch panel. Ao fechar a porta do bastidor os cabos ficam são "empurrados" para dentro.
    Não seria mais adequado colocar um painel com argolas debaixo do patch panel e de seguida o switch, ligados por cabos de rede de 1 metro, por exemplo?
    Que acham?
  13.  # 119
    Há alguma loja online que venda estes quadros
  14.  # 120
    Estes bastidores podem ser encontrados em algumas ojas de informática especializadas .
0.0211 seg. NEW
