Colocado por: ClioIIOra bem, estamos a falar de um prédio com uns 25 anos que, genericamente, sofre com maus cheiros nos sítios onde há águas (WC, cozinha, lavandaria).
Certo dia entrei num dos apartamentos que já não era usado há muito e o cheiro era horrível (cheiro a esgoto). Calculei que os sifões tivessem secado e que, com os sifões repletos e algum arejamento o cheiro desaparecesse.
Ora, com o uso e os sifões repletos o mau cheiro está muito ténue, mas não desapareceu, o que me deixou intrigado.
Depois notei que num pequeno armariozito embutido num corredor está uma caixa de colectores de PE-X (águas limpas, portanto) e o mau cheiro aparece aí também vindo dessa caixa!
Ajudem-me por favor a diagnosticar o problema para que eu possa encontrar solução:
1) Como pode o cheiro do esgoto persistir? Os aparelhos são todos sifonados, e não parecem ficar secos quando se usam;
2) Será que o prédio não tem tubos de respiro do esgoto para a cobertura? E nesse caso os gases acabam por passar a água dos sifões em direcção ao interior da habitação?
3) Como raio passam cheiros para as mangas e caixas de colectores dos tubos PE-X de águas limpas?
Colocado por: ikEu tive que tapar todos os tubos de esgotos que não estavam em utilização e vedar bem os das máquinas que não estavam estanques
Em tubos de pex é que é estranho pode é ter alguma água lá (condensação?) Que esteja a dar mau cheiro
Colocado por: Costa53
Na realidade o que se está a passar é a falta de respiro na prumada que absorve estes esgotos devia ter a continuidade que pela descarga de outros vizinhos faz sucção retirando a água existente nos sifoes de pavimento.
Colocado por: Kazuza148Só na semana passado ao solicitar um orçamento ao terceiro canalizador é que fiquei a saber da necessidade de colocar
um respiro para os esgotos. Irei fazer uma remodelacao na qual irá haver 4 wc, numa moradia com três pisos beneficiando de uma corte localizará ao centro da mesma, por onde passará o esgoto principal e as suas derivações para cada piso. Pelo que percebi o túnel
O tubo principal colocado na vertical irá até ao telhado e ficará aberto para fazer o respiro. Informou me que servirá para virar maus cheiros e barulhos das descargas. Será boa opção?
Colocado por: Kazuza148sempre a trabalharsempre a trabalhar não
Colocado por: Kazuza148e gastar eletricidade ?gasta muito menos do que imagina
Colocado por: Sergio Rodriguessempre a trabalhar não
Colocado por: falcon16Existe solução além do relógio Sérgio?existe, ou atraves de um interruptor, chega ao wc carrega num interruptor de parede por ex a bomba trabalha durante uns segundos ate chegar a agua quente, ou atraves da abertura de uma torneira, em que a bomba fica por ex por baixo de um lavatorio ao abrir a torneira a bomba começa a funcionar e so sai agua quando a agua chegar quente este sistema refiro-me em concreto a uma solução da wilo, ou entao coloca um sistema totalmente automatico, em que a propria bomba faz um registo semanal de consumo de agua quente em casa e vai trabalhando sozinha consoante os consumos que são feitos!!
Colocado por: Sergio Rodriguesexiste, ou atraves de um interruptor, chega ao wc carrega num interruptor de parede por ex a bomba trabalha durante uns segundos ate chegar a agua quente, ou atraves da abertura de uma torneira, em que a bomba fica por ex por baixo de um lavatorio ao abrir a torneira a bomba começa a funcionar e so sai agua quando a agua chegar quente este sistema refiro-me em concreto a uma solução da wilo, ou entao coloca um sistema totalmente automatico, em que a propria bomba faz um registo semanal de consumo de agua quente em casa e vai trabalhando sozinha consoante os consumos que são feitos!!
Colocado por: falcon16ha relogios em que faz programação diaria, tanto para a semana como fim de semana, resumindo ha solução para tudo de uma maneira ou de outra!!!
Tinha em ideia colocar o tal relógio na bomba...mas por exemplo no fim de semana os horários programados serão diferentes dos semanais, isto irá levara a funcionamento da bomba desnecessário.
Colocado por: falcon16Esse sistema automático parece me muito bem....Para que preços é que isso anda?á volta dos 250€
