    Nos quartos não tem azulejos. No quarto principal, por baixo da janela, no interior, claro, faça um miminho: coloque dois azulejos que lhe sobraram dos que retirou da casa de banho a uns 10cm distância do parapeito, em forma de "X". Como só são dois ficam apenas duas "pernas" do "X".
    É uma gracinha, esteticamente, no todo da casa, estes apontamentos suaves fazem parte duma linguagem que se quer.
  2.  # 122
    Eu sei que não gostam, já tinha percebido isso Anonimo09092021. Claramente, também não são a minha chávena de chá.
    Não tem como fugir a isso de forma elegante, pintando-os pelo menos..
    Eu para mim, só como lhe digo, assumindo-os numa outra linguagem, e tirando-os da casa de banho (uma vez que aí vai remodelar no todo) mas deixa um painel de cima abaixo tirando 3 fiadas para lhes dar um ar mais arrojado e moderno.
    Azulejos para mim, só tirando ou mantendo, se não fica sempre um ar de estranho..de bacoquice que, para quem tem sensibilidade estética, não convence. É o seu caso.
    Mas deixe ver se me ocorre alguma ideia diferente.Vou ver se dà para ocultar elegantemente depende dos recantos..etc.
  3.  # 123
    Talvez barrar com pladur/gesso.
    Deixe ver (...).
    Precisamos aqui duma opinião técnica.
  4.  # 124
    Anonimo09092021
    basta tirar o friso de madeira, mudar os moveis dessa cozinha e deixar estar os azulejos, para ficar logo outra coisa.
  5.  # 125
    Marco1, dà para barrar/rebocar os azulejos com gesso (pladur), só para dar essa alternativa (parece-me que o Anonimo09092021 e família convivem dificilmente com a ideia dos manter..) ?
  6.  # 126
    ..Acrescenta uns centímetros à parede debaixo do friso, serà perceptível? Deve ficar à face do friso talvez, do friso para baixo. O que acha ?
  7.  # 127
    muita gente faz isso, sim também é uma hipótese, assim como pintar pura e simplesmente os azulejos
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  8.  # 128
    ou então dá um barramento fino com betume, é fácil aplicar, o mais liso possível com espátula e aplica um papel de parede grosso, existem milhares de opções.
  9.  # 129
    Anonimo09092021,
    A meu ver acho que não está a considerar correctamente a questão dos azulejos.
    Considera forrá-los ou com papel de parede a imitar madeira por exemplo, ou pintá-los.
    Na minha opinião ambas estas alternativas ficariam muito piores do que manter os azulejos dando-lhes um toque mais clean (exemplos para o conseguir fazer : como disse o marco, pode retirar o friso em madeira; ou então, manter o friso pintando-o de branco, deixar apenas um painel dos mesmos na casa de banho..como já sugerido, etc.).
    Ainda veja a conjugação que está a pensar: o papel de parede em madeira por cima dos azulejos (já de si nada apelativa a visão a meu ver) e depois acrescentando a isso uma parede na sala com pedra à vista. Não conjuga de todo...é pesadíssimo esse ambiente e muito artificial.
  10.  # 130
    Eu optaria por, e por esta ordem de preferências
    1 - jà sabe..manter o azulejo, dando-lhe um refreshezito
    2 - pladur/gesso em cima desse azulejo, pintar de branco, mas manter o friso em madeira na cor original,
    3 - papel de parede em cima do azulejo, depois de barrado claro, mas um papel de parede alinhavado (textura) e numa corzinha bem suave, como cinza ou cor de linho (bege quase imperceptível), apenas para ser mais a textura do que a cor a transmitir algum "quentinho". Esta opção fica em ùltimo porque não aprecio a ideia de ter papel de parede a "entrar pela janela", como aconteceria na cozinha se não me engano por exemplo..a não ser que para a cozinha sobrepusesse azulejos novos por cima dos actuais, coisa que também pode fazer na casa de banho.
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem, sojotho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trabalharmuitobem, Anonimo09092021
  11.  # 131
    Depois de mais, não entra nas opções tirar simplesmente os azulejos e deixas as paredes nuas?
    Brinca comigo ;o)
    Claro que sim!
  12.  # 132
    Colocado por: Anonimo09092021Depois de mais, não entra nas opções tirar simplesmente os azulejos e deixas as paredes nuas?
    É uma opção, mas acho que irá sair-lhe mais caro, pois além de partir, depois acho que teria de regularizar as paredes, pois ao partir nunca ficam bem lisas.
  13.  # 133
    Colocado por: two-rok
    DIY, tira os azuleijos e arranja alguem so para o acabamento...
  14.  # 134
    Outra opção é deixar mesmo a parede irregular, porque não?
    Concordam com este comentário: two-rok, Obras em casa
  15.  # 135
    Mas a minha preferida, seria com pedra à vista!
    Mais rústico ou menos, prefiro menos, por exemplo a #1 ou #2, não gostando tanto da #4 e #5.
    Concordam com este comentário: Obras em casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Anonimo09092021
  16.  # 136
    E sendo possível, em relação à casa, optava por uma solução recuperação, ou então uma solução "mista", aproveitando o possível da antiga, eventualmente acrescentando uma parte nova, tinha era que ser uma "fusão" muito bem feita, mas com um resultado final, na minha opinião, verdadeiramente original (no sentido de único), e que teria seguramente "personalidade" :)
  17.  # 137
    Colocado por: Anonimo09092021Essas duas primeiras casas de banho são quase 100% o que idealizava!
    São muito bonitas! :)
  18.  # 138
    E o que acha de, retirando os azulejos, fazer a ligação com a parede da entrada da casa?
    Não consigo ter essa noção de relação espacial, não tem uma(s) foto(s) que se possa visualizar melhor?
  19.  # 139
    Colocado por: Anonimo09092021Que parte, especificamente?
    A tal ligação da parede dos azulejos a serem retirados com a parede da entrada de casa.
  20.  # 140
    Fvicente deixe o design para a sua futura casa (a que vai construir) senao vai perder imenso dinheiro.
    Aqui tem que fazer "bonito" mas economico.
    Nao faca nada de muito "in" porque vai ter uma grande parte de possiveis clientes que nao se identificam com o estilo.
    Voce esta a recuperar para vender, nao sao os seus gostos....e o que atrai mais pessoas ou seja simples e com clean lines, so se justifica fazer outro tipo de investimento se estiver uma localizacao 5* .
0.0287 seg. NEW
