    Colocado por: emad
    Joao dias, mas isso é o que todos aqui querem atingir. A perfeição.
    É melhor nao dizer como executou esse sistema eficaz, caso contrario muita gente vai perder o emprego/ trabalho.
    Nota: No inverno na sua zona que temperaturas minimas já tiveram?
    Regra geral anda nos 3° | 6°.
    Mas ultimamente tem havido picos. O ano passado apanhei uns 8 ou 9 dias em que de madrugada o termômetro do carro foi aos -4°...
    • emad
    • 9 outubro 2016
     # 22
    Colocado por: Joao Dias
    E mesmo assim consegue ter temperaturas aceitaveis sem recorrer a fontes de aquecimento.
  2.  # 23
    Eu preferia um bloco térmico de 25 mais 8 a 10 cm de eps grafitado em vez de cerâmico só com 6m de eps.
  3.  # 24
    Colocado por: emad
    Sim, e a casa não está acabada. Ainda falta muita coisa :(
    Nem os estore colocamos ainda portanto ainda não está 100% isolada pois as caixas de estore nem tampa têm...
    • emad
    • 9 outubro 2016 editado
     # 25
    Nem as caixas de estore colocamos ainda portanto ainda não está 100% isolada...
    Parabens.
    Fuja dos assassinos...😃
  4.  # 26
    Colocado por: emad
    Parabens.
    Fuja dos assassinios...😃
    Isto vai devagar. Mas o que interessa é que no fim se chegue ao inicialmente pretendido. Qualidade e conforto!!
    Concordam com este comentário: emad
    • zeto
    • 9 outubro 2016
     # 27
  5.  # 28
    Mas o tijolo cerâmico com capoto não faz o mesmo do do tijolo térmico?
    • emad
    • 9 outubro 2016
     # 29
    Conclusão, então o tijolo termico e mais eficiente que o bloco termico. O.meu arquitecto fez asneira.😈
    • zeto
    • 9 outubro 2016
     # 30
    Colocado por: emadConclusão, então o tijolo termico e mais eficiente que o bloco termico. O.meu arquitecto fez asneira.😈
    Claro que sim
    • zeto
    • 9 outubro 2016
     # 31
    Colocado por: zeto,,,
    Agora mais 9cm de capoto por fora, e talvês pladur por dentro,,,fica uma maravilha, quaze nem precisamos de aqc.
    • emad
    • 9 outubro 2016
     # 32
    Colocado por: zeto
    Quase? Existe alguem que conseguiu eliminar o " quase".
  6.  # 33
    Se for o da Termoarcilla é muito mais eficiente.
    Então acusticamente a diferença é do dia para a noite.
    No nosso caso, ainda fomos mais longe e utilizamos o tijolo igual (mas de 14) para as paredes interiores. Bom, que comportamento!!!!!!
  7.  # 34
    Depende do bloco térmico do tijolo e do tijolo térmico.
    A nível de cálculos o tijolo não é nem nunca será um isolamento.
    Assim, por mais cálculos que fizesse, cheguei sempre à conclusão que um bloco térmico era mais que suficiente, teria de "caprichar" era no tipo é espessura de isolamento. Por isso tenho bloco térmico mais eps grafitado de 8 cm , previsto para a minha casa .
    João dias qual o preço do tijolo cerâmico que comprou em Espanha?
  8.  # 35
    O tijolo cerâmico já era então já passou de moda.
  9.  # 36
    Colocado por: callinas
    O meu exemplo não é o melhor pois tive a sorte de cair nas boas graças do director da fábrica e ele ligou-me de propósito para avisar que o tijolo iria ter um incremento de 20% BA tabela de preços no dia a seguir e que se eu realmente quisesse encomendar para lhe dizer as quantidades para que ele me pudesse assegurar o preço antigo. Fez diferença!!!
    Seja como for, ficou-me (salvo erro) 0,36€ cada tijolo de 14, 0,58€ os de 24 e 0,83€ os de 29 + 6€ cada palete de madeira (dinheiro esse que é devolvido após reentrega das paletes em fábrica).
    Para a minha obra, no total investimos mais cerca de 3,800€ na diferença entre o tijolo térmico e o tijolo normal.
    VALEU CADA CÊNTIMO!!!
  10.  # 37
    Colocado por: Joao Dias...
    A não ser que a sua obra será uma mansão, 3800 euros é um valor absurdo para incremento de preço de um bloco ou tijolo normal para esse tijolo. Fazia mais sentido empregar 3800 euros em incremento da espessura de EPS.
    Qual era solução prevista em projecto? Bloco térmico de 25 mais 8 cm de EPS?
  11.  # 38
    Nitidamente o amigo Callinas está a precisar de ver e sentir certas coisas ao vivo!!!
    A solução era a tipica caixa de ar com wallmate de 40mm. Fui eu que exigi a alteração e não estou minimamente arrependido. Mas isso para se perceber só entrando em qualquer uma das casas dos meus vizinhos acabadas e depois entrar na minha por acabar.
    Você até pode colocar ETICS com 120mm de espessura em cima de tijolo normal que nunca vai ter o mesmo comportamento. Acusticamente então é um colosso!!!
    Volto a repetir, vale cada cêntimo!!!!
    Agora não esquecer que este tijolo é também muito diferente estruturalmente e que no fundo, tudo está a funcionar como um TODO. Só para ter uma ideia, após o levantamento da alvenaria o terreno á volta de casa cedeu cerca de 80cm em profundidade. Nós não temos UMA racha em casa e a mesma é toda estucada. Nas casas dos meus vizinhos existem rachas onde cabem telemóveis.
    E a utilização deste tijolo nos panos internos foi das melhores decisões que tomei.
    Este tijolo tem uma resistência e uma densidade brutal. Só eu sei o que foi abrir dois roços á mão naquelas bestas.
    É diferente, muito diferente!!!
    Concordam com este comentário: zeto
  12.  # 39
    Em relação ao primeiro parágrafo nem vou responder...
    Em relação ao segundo... Isso não se pode chamar de solução nos dias de hoje.
    Em Relação ao resto, cada caso é um caso... E falando em sentir... A grande maioria dos problemas acústicos que encontramos em construções recentes não tem a ver com paredes mas com caixas de estor e caixilharias.
    Quem lhe aconselhou essa alteração drástica na constituição da parede?
  13.  # 40
    Colocado por: callinasEm relação ao primeiro parágrafo nem vou responder...
    Pronto, é um tipico caso do eu fico na minha e você na sua.
    Quem me aconselhou a alteração foi o FDC mais concretamente o Anonimo16062021.
    Volto a afirmar, não conheço nenhuma casa com um comportamento tão bom como a nossa. Aliás, sem apoios de aquecimento ou arrefecimento não conheço sequer parecido e olhe que eu entro dentro de muitas casas por motivos óbvios. Em questoes de controle de humidade então é algo fora do normal...
0.0256 seg. NEW
