    Colocado por: Skinkx
    Os de fabrico nacional ficam mais baratos que os blocos térmicos, acho eu. Mas além da térmica, oferecem uma solução acústica muito melhor - novamente, a questão da quantidade de favos é importante, além do facto da assimetria das paredes interiores do tijolo ajudarem bastante no comportamento acústico, coisa que não acontece nos blocos térmicos, onde há menos paredes e onde as mesmas são paralelas.
    E para alem de tudo isso os favos verticais não permitem a acumulação de qualquer tipo de humidade por condensação pois a mesma, a existir, escorre e não acumula.
  2.  # 82
    Colocado por: boxe estes são bons?
    Tijolo Térmico 30 x 19 x 24 Prélis
    Resistência Térmica
    1.07 m².K/W
    São, depende do que lhe mete a seguir.
  3.  # 83
    Colocado por: Joao Dias
    Mas isso já é o normal... por isso no assentamento a junta não é total.
    Não é assim tão simetrico
  4.  # 84
    João Dias, e os interiores, quais colocou?
    Eu vou colocar no exterior parede dupla de tijolo 15 + 8 (nunca sei se aquilo se chama EPS ou XPS mas é aquele azul - por acaso há uma marca que não é azul) + caixa de ar + tijolo 11.
    No interior daria para colocar um desses acústico (térmico também mas no interior penso que não faça grande diferença)?
    • box
    • 10 outubro 2016 editado
     # 85
    Colocado por: callinasSão, depende do que lhe mete a seguir.
    estava a referir me à sua qualidade intrínseca estrutural uma vez que o João Dias se referiu aos da Preceram como sendo "podres" quando comparados com os da termoarcilla...
    edit: peço desculpa estava a referir-se aos "nacionais" e assumi que fossem os da preceram por ser os mais conhecidos... mas continuo com a curiosidade se de facto não conseguimos produzir um produto deste com qualidade em Portugal e temos de o ir comprar lá fora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  5.  # 86
    Colocado por: PandRJoão Dias, e os interiores, quais colocou?
    Essa solução exterior é a que eu pessoalmente não gosto e pedi para alterar no nosso projecto.
    No interior tem de ver o que está preconizado em projecto a nivel de espessura das paredes pois a Termoarcilla o tijolo mais fino que tem é de 14.
  6.  # 87
    João Dias , Os tijolos térmicos da Tabicesa que usou foram colados, ou foram cimentados como de fossem blocos normais?
    É a principal diferença entre os blocos nacionais e os espanhóis é que os espanhóis são rectificados mecanicamente depois de cozidos de modo a poderem serem colados e assim terem uma junta mínima diminuindo o R, em Portugal não se rectificam blocos e devido a tecnologia usada e ao tamanho dos blocos a superfície não é direita, obrigando na fase de assentamento a uma junta muito maior havendo uma maior transmissão térmica.
    No entanto a qualidade das argilas espanholas é muito inferior as portuguesas, pois primeiro que tudo tem altos conteúdos de carbonatos um inimigo natural das argilas cozidas, podendo em certos casos levar a auto destruição dos produtos finais, durante o ciclo de produçao inicio da aplicação em obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rebola, davidsousa
  7.  # 88
    Aa argilas são boas mas a falta de qualidade levou a que se abandonasse um pouco essa solução à anos atrás, que sinceramente poderia ter sido um ponto se viragem nas cerâmicas.
    Imagine esta peça que se segue cheia de imperfeições, quem consegue fazer uma parede com isso?
  8.  # 89
    Colocado por: callinasAa argilas são boas mas a falta de qualidade levou a que se abandonasse um pouco essa solução à anos atrás, que sinceramente poderia ter sido um ponto se viragem nas cerâmicas.
    Os nossos até deu dó tapar com o EPS, são de uma perfeição incrível.
    Foram assentes com massa em negativo e deram ZERO problemas no assentamento a uma equipa que nunca tinha trabalhado aquele gênero de solução. Fizeram um trabalho estupendo.
    O Dogma ficou impressionado com a qualidade dos nossos panos de tijolo. Só isso a mim já me disse muito!!
  9.  # 90
    Como já disse a única diferença é mesmo um ser rectificado e o outro não ser.
  10.  # 91
    O João tem razão numa coisa: há muita gente a gastar rios de dinheiro em bloco de cimento só porque se auto-intitula "térmico" e vem com uma cor toda catita e aquilo, além de ser muito mais caro, não tem qualquer ganho de performance face a um tijolo normal de 20. Quanto mais comparar com um tijolo térmico...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Passados 56 posts alguém percebeu onde eu queria chegar desde o início.
  11.  # 92
    Colocado por: larkheComo já disse a única diferença é mesmo um ser rectificado e o outro não ser.
    Nada disso, o tijolo não é nada rectificado. Para ser rectificado teria de passar numa máquina retificadora depois da cozedura coisa que não acontece. Por e simplesmente tem uma muito melhor qualidade de fabrico e um controle de qualidade muito exigente.
    A grande diferença é que este tijolo não se desintegra todo, tem uma resistência brutal. Ao contrário do nosso que se não for recoberto desfaz-se todo.
    Eu já disse ontem que una das diferenças evidentes, mas de caras mesmo, é que o nosso parece podre ao pé do que utilizei. São incomparáveis digam lá o que disserem.
    O VERDADEIRO PROBLEMA, o que originou isto tudo, foi eu ter dito que gastei mais 3,800.00€ só na diferença do raio do tijolo. Esqueci-me que neste forum gastar mais para ficar mais bem servido é quase um sacrilégio.
    Pudera, por aqui já se constroem 540m2 por 200.000€ portanto já estou por tudo!!!
    • box
    • 10 outubro 2016
     # 93
    quando diz "nosso" está a referir se a um em particular ou a todos?
  12.  # 94
    Colocado por: box
    Estou-me a referir aos mais conhecidos e que comparei na altura. Basicamente a maioria deles.
    Não vou falar de marcas!!!
    Quem tiver interesse faça como eu. Arranje um tijolo da Termoarcilla (mais difícil) e depois investigue os existentes nas nossas marcas nacionais. Peçam igualmente uma amostra, comparem e tirem as vossas conclusões.
  13.  # 95
    Isso acontece no da Preceram, é um facto mas penso que nesse aspecto o da Prelis isso já não aconteça.
    De qualquer forma o que acontece é que esse blocos que comprou devem ser de designação Hd ou seja podem ser usados para fazer uma casa sem a necessidade de estrutura de betão, enquanto os que são produzidos em Portugal são do Tipo Ld ou seja não podem fazer parte integrande da estrutura, sendo só "para tapar buracos"
    Esta a comparar dois produtos que não tem comparação..
    Quanto ao preço não vejo qualquer problema, normalmente o tijolo é das coisas mais baratas numa casa e curiosamente é onde todos tentam negociar, e depois por causa disso temos os produtos que temos.
  14.  # 96
    Se formos para os da POROTON as diferenças ainda são maiores!!
  15.  # 97
    Colocado por: Joao DiasSe formos para os da POROTON as diferenças ainda são maiores!!
    Depende das fabricas e dos países, existem melhores e piores a Wienerberger dono da marca Porotherm tem 180 Fabricas em 20 ou 30 países e asseguro lhe que tem uns melhores que outros :) consoante o país .
  16.  # 98
    E estes, ja viram a perfeição:)
    http://www.klimabloc.at/en/home.html
  17.  # 99
    Você inicialmente é que afirmou que a única diferença era ser retificado. Afinal não é bem assim.
    Basicamente, o tijolo que utilizamos, embora mais caro, permite fazer coisas que o Nacional não consegue e é aparentemente melhor em tudo.
    Eu gosto muito de ser Nacionalista mas isso não chega. Ás vezes é preciso saber admitir que existe produto melgo no Estrangeiro e com soluções que cá não existem.
    Aliás, só uma pessoa completamente iludida (estou a falar na generalidade do que vou lendo por aqui) é que pensa que um tijolo que custa 0,15€ vai fazer o mesmo trabalho e ter o mesmo comportamento de um tijolo que custa 0,58€...
    São absolutamente diferentes!!!!
  18.  # 100
    Isso foi o que me disseram também e depois tivemos uma obra com tijolo térmico Prelis que correu muito, muito mal. A ponto do DO não ter pago parte dos tijolos.
0.0268 seg. NEW
