    Colocado por: Joao Dias
    Você inicialmente é que afirmou que a única diferença era ser retificado. Afinal não é bem assim.
    Basicamente, o tijolo que utilizamos, embora mais caro, permite fazer coisas que o Nacional não consegue e é aparentemente melhor em tudo.
    Eu gosto muito de ser Nacionalista mas isso não chega. Ás vezes é preciso saber admitir que existe produto melgo no Estrangeiro e com soluções que cá não existem.
    Aliás, só uma pessoa completamente iludida (estou a falar na generalidade do que vou lendo por aqui) é que pensa que um tijolo que custa 0,15€ vai fazer o mesmo trabalho e ter o mesmo comportamento de um tijolo que custa 0,58€...
    São absolutamente diferentes!!!!
    São diferentes.
  2.  # 102
    Mas a questão, João, é que você está a pagar por uma parâmetro - comportamento estrutural - para o qual você não vai ter requisitos, pois a sua estrutura de betão armado não contempla auxílio estrutural dos panos de alvenaria. O principal objectivo das alvenarias é o fecho da construção e o comportamento térmico/acústico/higrométrico do paramento, se o tijolo térmico nacional tiver a mesma performance que o estrangeiro nestes 3 requisitos, por mim não se justifica o acréscimo de custo do tijolo térmico importado, uma vez que ele vai ser melhorado para fazer algo que você já tem outro produto (estrutura de betão) a fazer. A não ser que me diga que a sua casa é de alvenaria estrutural (algo muito pouco usado por cá), podemos estar a falar dum sobrecusto que talvez não se justifique numa análise puramente racional.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  3.  # 103
    Tijolo 24 termico Preceram
    Resistência à
    compressão Valor ≥ 3,0 N/mm2 Categoria II Resistência Térmica 1.07 m² K/W
    Tjolo 24 Tabicesa
    Resistência à
    compressão Valor ≥ 10 ,0 N/mm2 Categoria II Resistência Térmica 1.094 m² K/W
    Retirado das fichas de produto de ambos os fabricantes.
  4.  # 104
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:larkhe
    Pois então vá lá dizer isso aos meus vizinhos que já repararam rachas gigantes nas paredes pelo menos 3 vezes.
    Skinkx, pode não justificar para os outros, para mim justificou e de que maneira. É diferente, tudo é diferente.
    Não mudava NADA no que toca a esta opção e acho que por esta altura você já percebeu que não me Pauto por graus de exigência propriamente baixinhos!!
  5.  # 105
    Colocado por: larkhe
    São diferentes.
    Isso estou eu farto de dizer.
  6.  # 106
    Agora se não se importarem deixem-me lá acabar um dos restauros de soalho mais difíceis da história da humanidade :)
  7.  # 107
    Uma questão no seguimento desta discussão, as paredes feitas com tijolo térmico têm alguma calha com desnível em baixo junto à laje?
      larkhe
    • 10 outubro 2016 editado
     # 108
    Colocado por: BricoleiroUma questão no seguimento desta discussão, as paredes feitas com tijolo térmico têm alguma calha com desnível em baixo junto à laje?
    Que eu saiba não. Mas essa não é exatamente a minha praia
  8.  # 109
    Então como e para onde escorre a humidade dos canais centrais dos tijolos que estão na vertical ao invés dos normais que trabalham na horizontal?
      larkhe
     # 110
    Até atingir o ponto de saturaçao ( sendo que é dificil de atingir) não existem escorrências, um bloco destes pode absorver até 10 a 15% do seu peso em humidade.
    Infelizmente os Fabricantes não declaram a Absorção de agua
    na ficha tecnica colocam apenas :
    Durabilidade contra o gelo/degelo Não destinado a ser exposto ‐ F0
    Mas o normal será entre uns excelentes 10% e uns maus 15%, uma telha de muito boa qualidade tem entre 6 a 8%
  9.  # 111
    Colocado por: Joao DiasEssa solução exterior é a que eu pessoalmente não gosto e pedi para alterar no nosso projecto.
    No interior tem de ver o que está preconizado em projecto a nivel de espessura das paredes pois a Termoarcilla o tijolo mais fino que tem é de 14.
    E a nós não nos conseguiram convercer a adoptar o capoto :)
    Quanto ás paredes interiores temos previsto tijolo de 7 + XPS de 5 + tijolo de 7, ou seja cabem perfeitamente nesse que referiu de 14. Agora resta saber se é ou não preferível.
  10.  # 112
    Os seus vizinhos têm provavelmente parede dupla. Com tijolo de 11 pelo interior.
  11.  # 113
    Colocado por: PandR
    Se as paredes são interiores, optaria por lã mineral ou cortiça em vez de XPS.
  12.  # 114
    Colocado por: PandRQuanto ás paredes interiores temos previsto tijolo de 7 + XPS de 5 + tijolo de 7
    Isto é mais uma invenção sem jeito nenhum, mesmo trocando o XPS por LM.
    Concordam com este comentário: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  13.  # 115
    Colocado por: Picareta
    Pode querer melhor isolamento acústico entre compartimentos.
  14.  # 116
    Colocado por: SkinkxPode querer melhor isolamento acústico entre compartimentos.
    Já experimentou abrir roços em tijolos de 7?
    Concordam com este comentário: Carol70
  15.  # 117
    Concordam com este comentário:DianaGandarinho
    Uma cagada. Mesmo a abrir com jeitinho acabei por partir muitos deles de um lado ao outro...
  16.  # 118
    Mas eu não disse que era uma solução boa ou óptima, apenas sugeri um modo de a tornar mais eficiente.
  17.  # 119
    Colocado por: DianaGandarinho
    Neste caso tem um tijolo inteiro na outra face, não é exactamente a mesma situação de fazer o mesmo serviço numa parede simples de 7.
  18.  # 120
    PS: A única coisa que controle durante a aplicação do soalho no piso dos quartos foi os níveis de humidade. Andou sempre constante entre os 51% e os 54%. Atrevo-me a dizer que poucas casas em Portugal terão estas leituras de níveis de humidade. E o soalho foi aplicado de Inverno...
    Acho que a grande diferença que se pode verificar neste ponto é que as casas que está a referir estão habitadas.
    Depois de estar a residir na casa era interessante saber esses valores.
0.0204 seg. NEW
