    Vou fazer umas perguntas que podem parecer sem pé nem cabeça, mas como não percebo do assunto, mais vale perguntar!
    João Dias , o que tenho sempre lido sobre construção de uma moradia é que quanto mais próximo da empresa que irá nos fornecer o material, melhor, no caso do João Dias , sabe me dizer se o preço aplicado foi o normal para Espanha e depois cobraram uma valor maior pela taxa de entrega? Se sim, poderia quantificar esse valor? Ou então o valor da taxa de entrega ficou diluído pela quantidade de tijolos que comprou? E por curiosidade, qual é a região do João Dias e qual é a localização da fábrica por favor?
    Outra coisa que li e não compreendi, o que é massa em negativo que mencionou?
    Obrigado!
  2.  # 122
    Colocado por: dryfusVou fazer umas perguntas que podem parecer sem pé nem cabeça, mas como não percebo do assunto, mais vale perguntar!
    Obrigado!
    A fabrica da Tabicesa é na zona de Badajoz , existem empresas de distribuição deles em Portugal, quase de certeza que o preço apresentado foi de colocado na Obra
  3.  # 123
    Bloco térmico Artebel ProETICS
    http://i.imgur.com/RTLsTaI.png
    Para quem não sabe fazer as contas, U=1/(Rse+Rsi+Rj)
    Sendo U=1.07 W/m2.ºC, temos que o R do tijolo irá ser de 0.76 m2.ºC/W (Rsi+Rse=0.17 m2.ºC/W)
    Resumindo, R=0.76 m2.ºC/W, para um bloco de 25.
  4.  # 124
    Tijolo térmico Preceram
    http://i.imgur.com/8QMTswr.png
    R=0.79 m2.ºC/W, para um tijolo térmico de 14. "14"
  5.  # 125
    O R quanto maior melhor
    O U quanto menor melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, benignolopes
  6.  # 126
    Então o tijolo de 19 é melhor que o bloco de 25?
  7.  # 127
    Colocado por: callinasO R quanto maior melhor
    Bem, ou estamos a falar chinês ou isso só vem subscrever aquilo que eu disse.
    R(tijolo_térmico_14) > R(bloco_térmico_25)
    Se compararmos ambos nas dimensões de 25, temos:
    Tijolo térmico 25: R=1.07 m2.ºC/W
    Bloco térmico 25: R=0.76 m2.ºC/W
    1.07/0.76=1.40. É "só" um acréscimo de performance de 40%, na mesma dimensão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  8.  # 128
    Colocado por: jorgferrEntão o tijolo de 19 é melhor que o bloco de 25?
    Depende do que se queira definir como "melhor". Termicamente é superior. Mas cuidado com as espessura muito pequenas dos panos de tijolo, depois querem meter caixas de estores e nem com o ETICS têm largura suficiente de parede para albergar as caixas de estores, que normalmente andam com 30, apesar de também as haver mais estritas.
  9.  # 129
    Por falar nisso eu recentemente vi umas caixas de estore que aquilo deviam ter cerca de 15x15... Elas salvo o erro já eram completas, caixa, estore e motorização... Por acaso fiquei intrigado... Eram era exteriores ou seja não estavam embutida na parede...
  10.  # 130
    Colocado por: Skinkx
    Então?!
    Ja percebemos que o tijolo é melhor que um Bloco da mesma dimensão. Também é mais caro.
  11.  # 131
    Colocado por: callinasTambém é mais caro.
    Por aqui não é !
  12.  # 132
    Por isso já perguntei várias vezes preço.
    Aqui bloco térmico betão Leca de 25, 79 centimos
    Tijolo térmico de 25, 1 euro.
    Com a agravante de transporte, que para o tijolo ainda fica "longe" e o bloco com boa vontade nem se paga transporte.
  13.  # 133
    Colocado por: callinasPor isso já perguntei várias vezes preço.
    Basta ir ao site da Preceram para ver que os preços que você está a apresentar estão incorrectos. Mas os consumos também são diferentes (10/m2, 16.7/m2), a favor do bloco.
  14.  # 134
    Preços incluindo transporte para a obra:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Timóteo, Anonimo09092021, Skinkx
    • acj
    • 12 outubro 2016
     # 135
    Bom era os preços para bloco/tijolo de 25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    • AXN
    • 12 outubro 2016
     # 136
    Na minha zona o tijolo térmico era mais caro que o bloco térmico. Alem de não entender o porque do tijolo ter só 24 cm de largura (na realidade são ainda mais pequenos)... enquanto os pilares foram com 25 cm
  15.  # 137
    Colocado por: AXNNa minha zona o tijolo térmico era mais caro que o bloco térmico. Alem de não entender o porque do tijolo ter só 24 cm de largura (na realidade são ainda mais pequenos)... enquanto os pilares foram com 25 cm
    Estes tifolos, s~
    ao daquelas coisas que não se percebe, poruqe razão não os fazem com 20, 25 cm de largura ( ao inves de 19 e 24).... é pena. Pois obriga a remendo do isolamento na zona dos elementos estruturais, ou o enchimento com rebocos por forma a tornar as superficies complanares.
    Concordam com este comentário: AXN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  16.  # 138
    Colocado por: Pedro BarradasEstes tifolos, s~
    Sabe porque nãp os fazem com essas medidas? as medidas foram copiadas pelos vizinhos espanhois ( possivelmente lá são as medidas utilizadas) e como estes entraram primeiro no mercado e ja existia alguma abertura do cliente para estas medidas continuou se com elas.
    Fazer noutras medidas em principio não haverá grandes problemas, ou melhor fracamente não conheço a maquinaria instalada na Preceram, um centimetro pode ou não fazer muita diferença, mas estou convencido que se os arquitectos e eng e construtores dessem uma opinião nesse sentido , e se fosse possivel no processo da preceram eles alterariam a medida
    o Qu pode acontecer é que os fornos tem por exemplo 1600 de altura e cozer 7 blocos de 24 ou 6 de 25 em altura retira muito rendimento ao processo.
    Porque ao nivel de legislaçao seria possivel faze lo.
    • AXN
    • 12 outubro 2016
     # 139
    Colocado por: larkheo Qu pode acontecer é que os fornos tem por exemplo 1600 de altura
    O problema não é a altura mas a largura.
  17.  # 140
    Colocado por: AXN
    Em principio será a altura :) ( tenho quase a certeza)
0.0292 seg. NEW
