    • AXN
    • 12 outubro 2016
     # 141
    Colocado por: larkheEm principio será a altura :) ( tenho quase a certeza)
    os tijolos são cozidos ao alto?
      larkhe
    • 12 outubro 2016 editado
     # 142
    forno tijolo termico
    Colocado por: AXN
    Como disse atras não conheco o processo da Preceram, mas em 90% das ceramicas que conheco( e são algumas) os furos ficam sempre ao baixo de modo a haver boa ventilaçao nos fornos.( ou seja os furos estão na horizontal), ja arranjo uma foto.
    Ai está uma foto que saquei da net
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, AXN
  1.  # 143
    Certo.. estou ciente dessas vicicssitudes... totalmente de acordo. Mas se alterassem as medidas face a realidade da construção portuguesa, teriam vendas superiores...
  2.  # 144
    Colocado por: Pedro BarradasCerto.. estou ciente dessas vicicssitudes... totalmente de acordo. Mas se alterassem as medidas face a realidade da construção portuguesa, teriam vendas superiores...
    por vezes alterar um cm implica ou um pequeno investimento molde ( na casa dos 20000euros ) ou investimentos na casa dos milhoes de euros.
    Temos de ver que as fabricas existentes são antigas e foram pensadas para outros produtos, nesse sentido e no sentido de ter produtos de elevada eficiencia concerteza fizeram a medida que lhes foi possivel.
  3.  # 145
    Vamos lá a ver, o problema dos tijolos em cerâmica é que têm sempre menos 1 cm do que a medida comercial pela qual são designados.
    O tijolo de 20 tem 19, o de 15 tem 14, o de 11 tem 10. E o mesmo se aplica aos tijolos térmicos: 30/29, 25/24, 20/19 e 15/14. O problema não é a altura, porque todos têm 20 (hahaha, correcção, todos têm 19... mas aqui eu até percebo, uma alvenaria bem assente daria múltiplos de 20 e permitiria, com algum controle, evitar desperdícios...), mas sim a largura.
    As cofragens, antigamente, eram todas de madeira, faziam a estrutura na medida que queriam. Mas hoje em dia já pouca gente usa isso e as fábricas de tijolo bem que podiam adaptar-se ao que se usa em obra e começar a fabricar alvenarias com medidas múltiplas de 5, pelo menos nas medidas em que se aproximam destes múltiplos (30/25/20/15/10), que sempre dava um jeitão, porque depois o reboco era corrido e a estrutura ficava perfeitamente embutida nas alvenarias.
    • AXN
    • 12 outubro 2016
     # 146
    Colocado por: larkheTemos de ver que as fabricas existentes são antigas e foram pensadas para outros produtos, nesse sentido e no sentido de ter produtos de elevada eficiencia concerteza fizeram a medida que lhes foi possivel.
    Pois acredito, mas deve ser os produtos adaptarem-se ao mercado, e não ao contrário... Na minha zona, para não dizer todas, posso afirmar que mais de 90 % das casas construídas com o sistema ETICS, nos últimos anos tem bloco térmico.
    (isto é só conversa de café por mim está tudo bem, eu nem sabia que os tijolo térmico eram cozidos na horizontal)
  4.  # 147
    Colocado por: SkinkxVamos lá a ver, o problema dos tijolos em cerâmica é que têm sempre menos 1 cm do que a medida comercial pela qual são designados.
    Nesse aspecto as fabricas de tijolo não tem interesse :) mais um Cm implica mais peso , mais argila, mais combustível ou seja mais custos que depois não se vão reflectir no preço final, a norma antiga tinha a media e tolerância, na nova norma europeia cada fabricante faz com o tamanho que quer e só tem de declarar esse tamanho e garantir uma coerência dos tijolos a nível de tamanho.
    Só de referir que trabalhei cerca de 15 anos em Fabricas de Tijolo em Portugal e no Estrangeiro, e hoje em dia embora esteja ligado ao sector , não trabalho em nenhum produtor de tijolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
  5.  # 148
    Pois, tudo muito certo, mas esse centímetro extra não pode nem deve ter grande repercussão no preço final. Mas mesmo que custasse mais um cêntimo, imagine quanto não custa rebocar a parede inteira, para acerto dos panos de tijolo com a estrutura de betão. Ou é isso ou é ser criativo na fase das cofragens e andar a usar enchimentos naquilo...
    Faço minhas as palavras do larkhe, as fábricas têm que se adaptar ao mercado. Se nas alvenarias interiores não é muito grave, porque leva sempre reboco, pelo menos os produtos claramente orientados para o segmento de ETICS, como o tijolo térmico, deviam ter essa preocupação.
  6.  # 149
    para mim 19 e 24 fazem sentido, pois considerando que podemos ter pilares com largura de 25 ou de 20 cm, o tijolo (19 ou 24 de espessura), assim alinha perfeitamente com os mesmos. depois por fora pode levar o etics
  7.  # 150
    Colocado por: marco1para mim 19 e 24 fazem sentido, pois considerando que podemos ter pilares com largura de 25 ou de 20 cm, o tijolo (19 ou 24 de espessura), assim alinha perfeitamente com os mesmos. depois por fora pode levar o etics
    Mas faria mais sentido terem 20 e 25 cm, assim poderiam alinhar tanto na face exterior como interior.
  8.  # 151
    Alinha num dos lados. E o outro? É que se alinhar por dentro, não alinha por fora. E vice-versa. Ora, isto não acontece nos blocos de cimento.
  9.  # 152
    não 1 cm que pode ser distribuído pelos dois lados ( 5 mm) que o gato vai ás filhoses.
  10.  # 153
    Colocado por: marco1não 1 cm que pode ser distribuído pelos dois lados ( 5 mm) que o gato vai ás filhoses.
    Se for colocar ETICS por fora, o tijolo tem que ficar encostadao à face de fora, logo o 1cm de diferença fica inteiramente do lado de dentro.
    Eu concordo com o seu pensamento, por isso é que eu disse que isso não será problemático em divisórias interiores. Mas em sistemas ETICS, parece-me uma questão mais pertinente que os tijolos venham "calibrados" para as diversas espessuras da estrutura.
  11.  # 154
    Skinkx
    ainda assim esse tal 1cm a menos na face interior não me preocupa, talvez me preocupe mais com a abertura de roços no tijolo térmico ( na parte de dentro).
  12.  # 155
    A muita obra com pilares de 25 em projecto que levam tijolo de 24. O empreiteiro não se importa, 1cm é a tolerância de erro, lol
    Tabua dum lado, tabua do outro que interessa 24 ou 25?
  13.  # 156
    Colocado por: callinasTabua dum lado, tabua do outro que interessa 24 ou 25?
    E aquilo não cai pois não?
    Que picuinhas que vocês são, valha-nos Deus :(
    São bons é para fiscais.
  14.  # 157
    a confrangem em madeira é boa para pilares engravidarem como tive um(com barriga)
  15.  # 158
    Colocado por: nelson__ricardoa confrangem em madeira é boa para pilares engravidarem como tive um(com barriga)
    E ainda está descontente?
    Veja lá se o empreiteiro não lhe vai cobrar o betão a mais que o pilar levou.
    Esta gente está toda a ficar muito esquisita.
  16.  # 159
    Não. No fim reboco e capoto, e ninguém sabe se fizermos a estrutura antes ou depois, nem se os pilares tem 24 ou 25.
  17.  # 160
    Colocado por: callinasNão. No fim reboco e capoto, e ninguém sabe se fizermos a estrutura antes ou depois, nem se os pilares tem 24 ou 25.
    Tem aí umas consolas muito jeitosas...
0.0273 seg. NEW
