    • jlmfr
    • 13 outubro 2016 editado
     # 921
    Viva, obrigado pela ajuda. O picheleiro vai verificar eara anomalia. Depois informo do resultado.
    Entretanto, na cave foi colocada uma janela com 2 vidros de correr. No entanto, ao abrir uma porta ou simplesmente passar os 2 vidros abanam todos.Como poderei "apertar" os vidros nos carris de modo a não abanarem rsnto com a simples deslocação de ar?
    Alguma ajuda ou sugestão? Obrigado.
  1.  # 922
    Colocado por: jlmfrComo poderei "apertar" os vidros nos carris de modo a não abanarem rsnto com a simples deslocação de ar?
    Isso não está na garantia? eles que resolvam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  2.  # 923
    vidros muito finos, é uma das causas e o sistema de caixilho/ calha deve ser muito básico.
  3.  # 924
    Colocado por: marco1vidros muito finos, é uma das causas e o sistema de caixilho/ calha deve ser muito básico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Falei com o carpinteiro. Falta colocar o uma espéciede "calha" na parte superior de um dos vidros de correr, razão pela qual tem muita folga na parte superior e abana muito ao "correr" na calha de alumínio. Deve ficar resolvido dentro de dias.
    Viva,
    A casa tem um painel solar novo de 200 ou 300 litros (?) com o acumulador junto do painel.
    Uma vez que irei mudar para a nova casa dentro de 15 dias e a pressão da água mais que suficiente no piso 1, estou a ponderar colocar um esquentador ventilado de 17 litros para a apoio a AQS (a solução mais económica, sempre com água quente disponível) , desligando a resistência do painel. Somos 2 adultos e 2 crianças, sendo necessário apenas 2 duches em simultâneo ( colunas de duche no andar 1). Será suficiente?
    O gás natural ainda não foi instalado - embora a rua já esteja preparada para tal, faltando apenas cerca de 20 mts para ligar à infraestrutura existente no local - pelo que irei provavelmente colocar para já uma botija "exterior de propano / butano na frente da casa ("caixote" apropriado), enquanto não instalam o gás natural. Que acham?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
  5.  # 926
    Colocado por: jlmfrViva,
    Eu vou ter um sistema de circulação forçada e optei igualmente por um esquentador para apoio ao solar.
    Ira ser instalado um esquentador Vulcano de 18 litros.
  6.  # 927
    Colocado por: jlmfresquentador (...) , desligando a resistência do painel
    Do (bastante) que já li aqui no fórum, a conclusão que tirei foi que a diferença de consumos anuais entre resistência e esquentador não é tão grande quanto isso, algo na ordem das poucas dezenas de euros, podendo ser quase nenhuma dependendo de uma série de condições.
    Tendo isso em atenção e vendo o que já gastou a mais para ter a resistência e o que vai gastar para o esquentador e instalação (ao que acresce o facto de ser mais um equipamento a precisar de manutenção), já fez as contas a quantos anos serão precisos para esse investimento ter retorno, para ver se vale a pena? A pergunta é honesta, eu próprio ainda estou com dúvidas quanto a isto.
    • jlmfr
    • 17 outubro 2016 editado
     # 928
    Colocado por: mhpinto
    Do (bastante) que já li aqui no fórum, a conclusão que tirei foi que a diferença deconsumos anuaisentre resistência e esquentador não é tão grande quanto isso, algo na ordem das poucas dezenas de euros, podendo ser quase nenhuma dependendo de uma série de condições.
    Obrigado. No inverno, principalmente nos dias sem sol, a resistência não está sempre ligada (pelo menos até aos 60 graus?) ? Só vou mudar dentro de 1/2 semanas, pelo que não tenho noção dos consumos. Atualmente tenho gás natural apenas com uma caldeira e gasto em média cerca de 12 € mensais (4 pessoas, sem painel solar, e temperatura regulada nos 45 graus; apartamento).
    O esquentador ventilado, para apoio a AQS custará cerca de 400 €.
    Se gastar a mais cerca de 20 € em eletrc. em 8 meses do ano, descontando cerca de 10€ nesses mesmos meses, ao fim de cerca de aproximadamente 5 anos o investimento já compensa. Estarei a pensar mal?
    Colocado por: jlmfrObrigado. No inverno, principalmente nos dias sem sol, a resistência não está sempre ligada (pelo menos até aos 60 graus?) ?
    O que o pessoal diz é que a resistência é boa opção desde que tenha um temporizador associado para funcionar apenas um par de horas antes dos banhos (o que é fácil de prever, diria eu). E não nos podemos esquecer que somos um país com muito sol mesmo no inverno, pelo que (alguém confirme) haverá muitos dias mesmo no inverno em que a resistência não precisa ou pouco precisa de funcionar.
    E 60 ºC eu diria que é demais, já que água a 40 ºC já queima os mais sensíveis.
      mhpinto
     # 930
    Se já tem a resistência, porque não faz o teste este inverno? Depois logo vê se vale a pena o esquentador.
    • jlmfr
     # 931
    Obrigado. Editei a menagem acima. Onde poderei colocar esse temporizador? No quadro eléctrico, junto do disjuntor do painel ?
    • jlmfr
    • 18 outubro 2016 editado
     # 932
    Viva,
    Arranjaram-me uma espécie de corrector para madeira sucupira, que parece "chocolate":)
    Queria tapar o betume que deixaram na carpintaria de sucupira que nao gosto muito. Alguém me pode ajudar sobre a forma de melhor aplicar isto?
  8.  # 933
    Colocado por: jlmfrObrigado. Editei a menagem acima. Onde poderei colocar esse temporizador? No quadro eléctrico, junto do disjuntor do painel ?
    Isso já não lhe sei dizer. Mas talvez haja para aí algum tópico onde se fale disso. Isto se não vier aqui entretanto alguém que perceba do assunto.
    Colocado por: jlmfrO esquentador ventilado, para apoio a AQS custará cerca de 400 €.Se gastar a mais cerca de 20 € em eletrc. em 8 meses do ano, descontando cerca de 10€ nesses mesmos meses, ao fim de cerca de aproximadamente 5 anos o investimento já compensa. Estarei a pensar mal?
    Não me vou dar ao trabalho de confirmar as contas mas, em teoria, não parece estar a pensar mal. Apenas pergunto se esses 400€ já incluem instalação.
    O único (grande) problema que vejo aí é que está a presumir consumos que dificilmente conseguirá comprovar sem testar, nem me parece que um terceiro lhe consiga confirmar, já que cada caso é um caso, e isso é mais que suficiente para essas contas não serem aplicáveis ao seu caso. Se se comprovar (como suspeito que será o caso) que os consumos são mais aproximados do que aquilo que está a presumir, facilmente em vez de 5 anos a coisa vai para 10 anos ou mais e aí já estamos a aproximar-nos do limite de tempo de vida do esquentador, ou até a ultrapassá-lo.
    Continuo a achar que a melhor opção para si seria fazer o teste por uns meses, já que já tem tudo o que precisa para o fazer, e só depois avançar para a compra e instalação do esquentador, que é coisa que se faz depressa, se vir que os consumos são muito elevados.
    Há alguma razão para querer instalar já o esquentador, sem ser a potencial poupança?
  9.  # 934
    Para apoio a sistemas solares, não há necessidade de esquentadores de 17 litros, um de 11 litros basta.
    Lembre-se: estamos a falar de 11 litros por minuto, para um salto térmico de 25 ºC. Ou seja, se a água à saída do esquentador for de 45 ºC (não precisa de mais), o esquentador providencia 11 L/min se o depósito solar estiver a 20 ºC. Se por acaso o depósito estiver a 30/35 ºC, facilmente a capacidade do esquentador se desdobra e o caudal que nele circula é muito maior. Mesmo em dias de pouco sol o seu depósito solar deve providenciar esses 30/35 ºC mínimos, pelo que não precisa de investir num esquentador tão potente. O pior que pode acontecer é não tomarem vários banhos em simultâneo, mas mesmo aí arrisco dizer que, devido ao apoio do solar, talvez o esquentador lhe permita 2 banhos em simultâneo.
  10.  # 935
    Obrigado. Vou ver para já os consumos no inverno e depois decido se compro ou não. Não há pressa.. :) desde que tenha água quente :)
    • jlmfr
     # 936
    O meu receio é de que o esquentador de 11 litros reduza bastante a pressão da água na tubagem da casa, principalmente no 1º andar onde tomamos duche. As colunas de duche que coloquei são já termoestáticas. A capacidade L/min do esquentador não influencia a pressão neste caso específico de apoios a AQS que "descem" do painel solar no telhado?
    Colocado por: Skinkx
  11.  # 937
    Bom dia,
    Em termos de uso normal numa casa será recomendado detetores apenas com infravermelhos (PIR) ou com 2 tecnologias (PIR + MW - MicroWave).
    Aparentemente, os sensores com as 2 tecnologias são melhores. Justificam o facto de serem mais caros? Qual a vossa opinião?
    EX:
    PIR: http://www.thecrowgroup.com/Products_Systems/intrusion_detectors/swan_series/swan_quad/
    MicroWave: http://www.thecrowgroup.com/Products_Systems/intrusion_detectors/swan_series/swan_1000_2000am/
    Viva,
    Uma vez que para já não tenho gás natural, vou colocar (electricista) um disjuntor com programador horário (incluindo contactor) no quadro elétrico ond liga o painel solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    • alc
    • 21 outubro 2016
     # 939
    Um programador horário que vai ligar/desligar a resistencia elétrica, certo?
  13.  # 940
    Penso que sim, uma vez que o painel está ligado ao quadro elétrico (fio vem do painel até ao quadro, sendo que o painel permite tem um regulador próprio que permite definir a temperatura que pretendemos a água (ou seja deve "comandar" o funcionamento da resistência do painel, quando liga e desliga- termostato(?)).
0.0552 seg. NEW
