Colocado por: jlmfrComo poderei "apertar" os vidros nos carris de modo a não abanarem rsnto com a simples deslocação de ar?
Colocado por: marco1vidros muito finos, é uma das causas e o sistema de caixilho/ calha deve ser muito básico.
Colocado por: jlmfrViva,
A casa tem um painel solar novo de 200 ou 300 litros (?) com o acumulador junto do painel.
Uma vez que irei mudar para a nova casa dentro de 15 dias e a pressão da água mais que suficiente no piso 1, estou a ponderar colocar um esquentador ventilado de 17 litros para a apoio a AQS (a solução mais económica, sempre com água quente disponível) , desligando a resistência do painel. Somos 2 adultos e 2 crianças, sendo necessário apenas 2 duches em simultâneo ( colunas de duche no andar 1). Será suficiente?
O gás natural ainda não foi instalado - embora a rua já esteja preparada para tal, faltando apenas cerca de 20 mts para ligar à infraestrutura existente no local - pelo que irei provavelmente colocar para já uma botija "exterior de propano / butano na frente da casa ("caixote" apropriado), enquanto não instalam o gás natural. Que acham?
Colocado por: jlmfresquentador (...) , desligando a resistência do painel
Colocado por: mhpinto
Do (bastante) que já li aqui no fórum, a conclusão que tirei foi que a diferença deconsumos anuaisentre resistência e esquentador não é tão grande quanto isso, algo na ordem das poucas dezenas de euros, podendo ser quase nenhuma dependendo de uma série de condições.
Tendo isso em atenção e vendo o que já gastou a mais para ter a resistência e o que vai gastar para o esquentador e instalação (ao que acresce o facto de ser mais um equipamento a precisar de manutenção), já fez as contas a quantos anos serão precisos para esse investimento ter retorno, para ver se vale a pena? A pergunta é honesta, eu próprio ainda estou com dúvidas quanto a isto.
Colocado por: jlmfrObrigado. No inverno, principalmente nos dias sem sol, a resistência não está sempre ligada (pelo menos até aos 60 graus?) ?
O que o pessoal diz é que a resistência é boa opção desde que tenha um temporizador associado para funcionar apenas um par de horas antes dos banhos (o que é fácil de prever, diria eu). E não nos podemos esquecer que somos um país com muito sol mesmo no inverno, pelo que (alguém confirme) haverá muitos dias mesmo no inverno em que a resistência não precisa ou pouco precisa de funcionar.
E 60 ºC eu diria que é demais, já que água a 40 ºC já queima os mais sensíveis.
Colocado por: jlmfrObrigado. Editei a menagem acima. Onde poderei colocar esse temporizador? No quadro eléctrico, junto do disjuntor do painel ?
Colocado por: jlmfrO esquentador ventilado, para apoio a AQS custará cerca de 400 €.Se gastar a mais cerca de 20 € em eletrc. em 8 meses do ano, descontando cerca de 10€ nesses mesmos meses, ao fim de cerca de aproximadamente 5 anos o investimento já compensa. Estarei a pensar mal?
Isso já não lhe sei dizer. Mas talvez haja para aí algum tópico onde se fale disso. Isto se não vier aqui entretanto alguém que perceba do assunto.
Não me vou dar ao trabalho de confirmar as contas mas, em teoria, não parece estar a pensar mal. Apenas pergunto se esses 400€ já incluem instalação.
O único (grande) problema que vejo aí é que está a presumir consumos que dificilmente conseguirá comprovar sem testar, nem me parece que um terceiro lhe consiga confirmar, já que cada caso é um caso, e isso é mais que suficiente para essas contas não serem aplicáveis ao seu caso. Se se comprovar (como suspeito que será o caso) que os consumos são mais aproximados do que aquilo que está a presumir, facilmente em vez de 5 anos a coisa vai para 10 anos ou mais e aí já estamos a aproximar-nos do limite de tempo de vida do esquentador, ou até a ultrapassá-lo.
Continuo a achar que a melhor opção para si seria fazer o teste por uns meses, já que já tem tudo o que precisa para o fazer, e só depois avançar para a compra e instalação do esquentador, que é coisa que se faz depressa, se vir que os consumos são muito elevados.
Há alguma razão para querer instalar já o esquentador, sem ser a potencial poupança?
Colocado por: Skinkx
Para apoio a sistemas solares, não há necessidade de esquentadores de 17 litros, um de 11 litros basta.
Lembre-se: estamos a falar de 11 litros por minuto, para um salto térmico de 25 ºC. Ou seja, se a água à saída do esquentador for de 45 ºC (não precisa de mais), o esquentador providencia 11 L/min se o depósito solar estiver a 20 ºC. Se por acaso o depósito estiver a 30/35 ºC, facilmente a capacidade do esquentador se desdobra e o caudal que nele circula é muito maior. Mesmo em dias de pouco sol o seu depósito solar deve providenciar esses 30/35 ºC mínimos, pelo que não precisa de investir num esquentador tão potente. O pior que pode acontecer é não tomarem vários banhos em simultâneo, mas mesmo aí arrisco dizer que, devido ao apoio do solar, talvez o esquentador lhe permita 2 banhos em simultâneo.
Uma vez que para já não tenho gás natural, vou colocar (electricista) um disjuntor com programador horário (incluindo contactor) no quadro elétrico ond liga o painel solar.
