    Bom dia,
    Queria obter a vossa opinião quanto a uma situação da minha casa. Eu tenho uma casa terrea...em que as janelas são todas viradas a sul praticamente...e as costas da casa virada a Norte sem janelas...nessa zona da casa que fica encostada à parede voltada a Norte é naturalmente uma zona mais húmida, apesar do revestimento de capoto que tenho.
    Além disso...nessa mesma parede tenho uma viga que vai de uma ponta à outra da casa...de tamanho expressivo...fica para ai com 25cm abaixo do teto falso...e essa viga não está isolada...ou seja...por baixo dessa viga tenho em algumas divisões roupeiros...e o isolamento interior da viga foi feito apenas com a melanina dos roupeiros, ou em outras divisões apenas com pladur...
    Deveria ter algum isolamento interior entre a viga e o pladur ou a melanina por causa das condensações, mesmo tendo o isolamento exterior da parede com Capoto?
    Se sim...alguma solução ou sugestão para o que devo fazer...é que noto que nos roupeiros principalmente por vezes fica cheiro a mofo...e já chegou a ganhar bolor alguma roupa...
    É que não sei é se o cheiro a mofo ou o bolor que cria por vezes...é devido ao mau isolamento da viga...ou apenas à falta de ventilação...
    Se tem capoto por fora a revestir a viga, em principio a ponte térmica está resolvida.
    O mofo e o bolor dos roupeiros, terá provavelmente como causa a falta de ventilação dos mesmos.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Vítor Magalhães
    E o tecto, como foi isolado?
    Casas com janelas todas para o mesmo lado é complicado. Eu preferia umas pequenas janelas a norte, para ventilação cruzada.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Skinkx
    Colocado por: PicaretaCasas com janelas todas para o mesmo lado é complicado
    Aqui está um exemplo de má arquitetura, a forma sobrepõe-se à função.
    Se tem capoto não deveria ocorrer esse problema, no entanto se quiser pode aplicar uma manta lâ de rocha entra a viga e a melamina, só lhe proponho isto pelo baixo custo que isso tem, porque a relação com o cheiro a mofo e ocorrência de bolor deve-se principalmente à falta de arejamento da casa..
    O teto está isolado com roofmate...tenho duas placas de 5cm + 5 cm...
    Mas por cima dessa viga...não tem esse isolamento salvo erro...(tenho que confirmar melhor) mas por cima dessa viga penso que tem apenas um género de um rufo ou caleira por onde correm aguas...apenas a lateral da viga é que tem capoto...
    Colocado por: Myzerapenas a lateral da viga é que tem capoto...
    Ou seja essa viga é uma espécie de platibanda da cobertura, sendo que apenas está isolada do lado exterior certo?
    sim Zedasilva...mas salvo erro mesmo da parte exterior ela não está totalmente isolada...apenas a lateral da viga que é onde tem a parede...porque na parte de cima da viga é por onde correm as aguas e tem um género de uma caleira...ou seja...não tem roofmate nem capoto em cima...salvo erro
    Colocado por: riscosSe tem capoto não deveria ocorrer esse problema, no entanto se quiser pode aplicar uma manta lâ de rocha entra a viga e a melamina, só lhe proponho isto pelo baixo custo que isso tem, porque a relação com o cheiro a mofo e ocorrência de bolor deve-se principalmente à falta de arejamento da casa..
    Já pensei em colocar umas grelhas de ventilação (basicamente fazer um furo de dentro do roupeiro para a parede exterior...a tal que fica voltada a norte...de forma a ventilar o interior do roupeiro)...acha que ajudaria?
    Colocado por: Myzerna parte de cima da viga é por onde correm as aguas e tem um género de uma caleira...ou seja...não tem roofmate nem capoto em cima...salvo erro
    Nem na parte interior dessa platibanda.
    Ou seja, para além de um mau projeto de arquitetura, temos ainda:
    Provavelmente um mau projeto de térmica
    Uma fiscalização de caca
    Um Dono de obra com "o menino nos braços"
    Pelo que parece tem ai uma ponte térmica de todo o tamanho
    Colocado por: Myzerum furo de dentro do roupeiro para a parede exterior...a tal que fica voltada a norte...de forma a ventilar o interior do roupeiro)...acha que ajudaria?
    Acho que é asneira, vai estar a insuflar ar frio e húmido no roupeiro.
    Não consegue fazer recirculação de ar dentro do roupeiro, com ar do interior da habitação?
    Não estou a ver como possa fazer essa tal recirculação de ar dentro do roupeiro...com o ar do interior da habitação...
    Mas parece-me que infelizmente provavelmente está bastante certo quanto à ponte térmica que tenho ali...alguma sugestão para resolver isto?
    A lã de rocha no interior...é uma ideia...mas ainda assim não muito fácil de aplicar...remover a melanina e o pladur para colocar a lã...não é fácil...
    Alguma ideia pelo exterior?
    Colocado por: zedasilvaPelo que parece tem ai uma ponte térmica de todo o tamanho
    Não é a ponte térmica a causa do bolor e cheiro a mofo, o problema é a falta de ventilação.
    Colocado por: MyzerAlguma ideia pelo exterior?
    Isolar o topo e a parte interior dessa platibanda, resolve o problema da ponte térmica, não resolve a falta de circulação de ar dentro dos roupeiros.
    Para fazer circulação de ar tente manter as portas abertas ou eventualmente aplicar umas grelhas nas porta
    Colocado por: PicaretaNão é a ponte térmica a causa do bolor e cheiro a mofo, o problema é a falta de ventilação.
    Sem duvida!
    Mas a existência de uma ponte térmica cria uma zona fria dentro do roupeiro, zona essa onde provavelmente se irão concentrar os bolores
    Colocado por: zedasilvaMas a existência de uma ponte térmica cria uma zona fria dentro do roupeiro, zona essa onde provavelmente se irão concentrar os bolores
    Não me parece que a viga passe dentro do roupeiro, mas posso estar enganado.
    Colocado por: PicaretaNão me parece que a viga passe dentro do roupeiro, mas posso estar enganado.
    Colocado por: Myzernessa mesma parede tenho uma viga que vai de uma ponta à outra da casa...de tamanho expressivo...fica para ai com 25cm abaixo do teto
    Parti do principio que seriam roupeiros até ao teto, mas posso estar enganado :)
    com ou sem ventilação, os bolores só aparecem onde há resquícios de humidade e ...falta de ventilação, pois mesmo havendo humidades, um espaço fortemente ventilado não ganha bolores.
0.0166 seg. NEW
