    Colocado por: MyzerPor curiosidade porque é que diz para deixar o fundo desimpedido? Em que é que isso ajuda na ventilação?
    Colocado por: PicaretaA intervenção tem que ser no interior.
    Para isso vai ter que arrancar os roupeiros e aplicar ITICS nas paredes.
    A desgraça ainda deve ser pior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myzer
    Não tenho que arrancar os roupeiros completamente...apenas a melanina que reveste a viga...que está dentro do roupeiro... revestir a viga com alguma coisa...e dps voltar a colocar a melanina...
    ITICS?? o que é já agora?
    Lã de Rocha??
    O que aconselham?
    Colocado por: Myzer
    ETICS External Thermal Insulation Composite Systems
    ITICS Internal Thermal Insulation Composite Systems
    Colocado por: MyzerLã de Rocha??
    Pode ser qualquer material isolante, lã de rocha tem a vantagem de ser barato e eficiente.
    Se isolar por dento lhe for mais fácil e garantir menos asneiras, pode ser uma solução
    Isto cada caso é um caso e não existem receitas pré definidas
  5.  # 45
    Esse ITICS...é tipo capoto? Do género de placa de "esferovite" ?
    A lã de rocha é um produto que a mim não me agrada muito...
  6.  # 46
    Colocado por: MyzerA lã de rocha é um produto que a mim não me agrada muito...
    Lol lá vem a mesma historia! faz alergias e mal aos pulmões é?
  7.  # 47
    Colocado por: MyzerEsse ITICS...é tipo capoto? Do género de placa de "esferovite" ?
    Não!
    ITICS é qualquer sistema de isolamento pelo interior.
    Desde que esteja confinada de forma a que não ande a snifar as fibras, é totalmente inofensiva.
  8.  # 48
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    Então em alternativa à lã...que outro produto especifico para isolar aquilo pelo interior?
  9.  # 49
    Colocado por: Myzerque outro produto especifico para isolar aquilo pelo interior?
    EPS ou XPS
  10.  # 50
    podia era meter umas fotos...
    não dá para injectar espuma de poliuretano nesses buracos?
  11.  # 51
    Colocado por: fernandoFerreirapodia era meter umas fotos...
    Posso colocar fotos...tenho que tirar algumas ao interior dos roupeiros...mas basicamente só vai ver a melanina a revestir a viga na parte de cima do roupeiro...
    Para injectar a espuma teria que fazer uns buracos...que aquilo não tem atualmente...também é uma ideia...mas para fazer uma injeção por toda a viga...teriam que ser vários buracos...
  12.  # 52
    Mas essa "viga faz um dente" no interior do armário, ou está completamente embebida na parede?
  13.  # 53
    Sim..faz um dente no interior do armário...alias...o roupeiro está praticamente por baixo da viga...
  14.  # 54
    Colocado por: MyzerSim..faz um dente no interior do armário...alias...o roupeiro está praticamente por baixo da viga...
    Ponha lá as fotos para o pessoal perceber melhor
    Já agora assinale as zonas do roupeiro onde é maior a concentração de bolores
  15.  # 55
    Consegue ver a viga e identificar alguma patologia anormal?
  16.  # 56
    Só retirando a melanina...
  17.  # 57
    Por melanina, entendo que se esteja a referir ao revestimento dos painéis dos roupeiros, correcto? Nesse caso, e considerando que os painéis serão em MDF ou Aglomerado de madeira, urge resolver esse problema de bolores e mofo, antes dos painéis começarem a inchar e apodrecer.
  18.  # 58
    o meu esta assim
    devo meter isolamento em cima da platibanda e por dentro encostado a ela?
  19.  # 59
    consegue colocar um desenho com o que realmente se passa?
0.0184 seg. NEW
