    http://az274650.vo.msecnd.net/cmsroot/lmp/media/media-produtos/10/03/31/16/fotos/__thumbnails/12324536_za_jpg_400_400.jpg
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-vivenda/Grelhas-de-ventilacao/12324536.aspx
    http://az274650.vo.msecnd.net/cmsroot/lmp/media/media-produtos/10/03/31/18/fotos/__thumbnails/21490_za_jpg_400_400.jpg
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-vivenda/Grelhas-de-ventilacao/21490.aspx
    http://az274650.vo.msecnd.net/cmsroot/lmp/media/media-produtos/03/16/05/17/fotos/__thumbnails/14430745-grelha-autoreguladora-1_jpg_400_400.jpg
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/14430731.aspx
    Em termos de entradas de ar, são estes 3 os tipos que podemos admitir: grelhas fixas, grelhas reguláveis manualmente e grelhas auto-reguláveis. Sei que também há grelhas higro-reguláveis, mas não sei como se enquadram no REH e se podems er equiparadas a grelhas auto-reguláveis. Também podemos considerar condutas de admissão de ar, se as houver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Skinkx, muito agradecido, já estou a perceber melhor esta questão.
    E quanto a isto?
    Colocado por: mhpintoEstou a lembrar-me que o construtor me falou de algo que na altura não liguei muito: que no sistema de construção que ele usa a circulação de ar fica garantida, não me lembro agora de que forma.
    Poderá ter alguma coisa a ver com esta questão?
    Colocado por: Skinkxhttp://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/14430731.aspx
    Isto até é baratucho, assim sendo começo a ficar despreocupado.
    Colocado por: mhpintoSkinkx, muito agradecido, já estou a perceber melhor esta questão.
    E quanto a isto?
    O que não falta são invenções, mas nem todas funcionam.
    E atenção que aquilo que eu mencionei é apenas o básico, há sistemas de ventilação mecânica que são completamente autónomos ou complementares com as grelhas que eu indiquei. Se você meter uma ventilação mecânica de extracção, daquelas que o Fernando Ferreira colocou atrás, complementada de grelhas auto-reguláveis, está garantida a ventilação em toda e qualquer situação, tanto faz estar muito como pouco vento, ser inverno ou verão. E para os caudais que falamos, não acredito que se notem grandes correntes de ar numa casa de construção tradicional em alvenaria.
    Há sistemas tecnicamente muito evoluídos, como VMC com recuperação de calor, mas cujo custo ainda é significativo e, tanto quanto sei, como o nosso clima mediterrânico é mais agradável do que o da Europa Central, o investimento num desses equipamentos está longe de ser um "slam dunk" como é na Europa Central. É uma mais-valia enorme em termos de conforto, mas a poupança proporcionada não é assim tanta, devido ao facto do nosso clima ser menos agressivo (é um pouco como passar de vidro duplo para vidro triplo, fica sempre melhor, mas o racional económico por trás da mudança já não é tão forte como noutras situações).
    É algo que você mesmo deve pesquisar e pensar seriamente sobre os prós e contras de cada sistema, com as devidas vantagens e desvantagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, mhpinto
    A grande resistência será da parte dos serralheiros de caixilharias, para você fazer com que eles lhe instalem isso directamente nos caixilhos. Se for ao catálogo da S&P, verá que isso vem em várias cores RAL e até já vi isso inserido em caixilhos que imitavam madeira e a grelha, sendo inestética por si mesma, não destoava assim tanto em termos de cor.
    Além disso, também há dessas grelhas com comportamento acústico melhorado, o que tem vantagens óbvias, uma vez que a sua correcta instalação deverá prever que fiquem nos quartos.
    Colocado por: mhpintoExistem soluções que não sejam mecanizadas, ou seja que não envolvam consumos? Gostava de ter uma ideia.
    uma VMC destas, gasta cerca de 80W
    ou seja cerca de 10 €/mes se funcionar 24H/dia, nos meses de inverno
    no verão não vejo muita necessidade pois bascula-se as janelas.
    Colocado por: mhpintoPode exemplificar, nem que seja só com um link para um site onde se vejam dessas coisas? Não consigo imaginar sequer o que isso possa ser.
    esta que coloquei acima, é auto-regulável e tem bastidor acustico (deve custar cerca de 20 €/Un)
    como fica por cima das janelas, na zona da caixa de estore, será tapada pelo cortinado. nem se apercebem que lá está.
    por fora não se vê, pois fica dentro da cx de estore.
    Ó único problema que vejo para essas grelhas é a instalação, já viu o que é furar a parede e a caixa de estores em simultaneo sem partir mais nada à volta?
    Colocado por: Skinkxcomo o nosso clima mediterrânico é mais agradável do que o da Europa Central, o investimento num desses equipamentos está longe de ser um "slam dunk" como é na Europa Central. É uma mais-valia enorme em termos de conforto, mas a poupança proporcionada não é assim tanta
    isso analisando somente a componente termica porque se equacionar as mais valias resultantes do controle da humidade interior eu acho wue é altamente compensador.
    Colocado por: Bricoleiro
    facílimo de fazer, alem de existirem soluções completamente integradas na caixilharia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro.R
    Colocado por: jorgealvesfacílimo de fazer, alem de existirem soluções completamente integradas na caixilharia.
    E em caixilharias já existentes com caixa de estores isolada a EPS?
    • emad
    • 14 outubro 2016
     # 32
    Eu tenho 9 saídas /entradas de ar para ventilar o meu desvao sanitario como chamam aqui.
    Que tipo de soluções existem para colocar nestas entradas para ajudar a ventilar melhor? As minhas nao sao laterais nas paredes, os tubos saiem na vertical no jardim.
    Soluções?
  12.  # 33
    Colocado por: emadAs minhas nao sao laterais nas paredes, os tubos saiem na vertical no jardim.
    Junta-os todos num ponto só (saída e entrada) e faz um cata vento.
    Tem uma ventilação natural/forçada/constante a custo zero.
    P.S.
    Não tem que agradecer, são 5€
    Concordam com este comentário: XR2i
  13.  # 34
    Colocado por: zedasilva
    P.S.
    Concordam com este comentário:XR2i
    Nem sei porque é que vocemecê ainda é fiscal carago! Com o negócio de web consultoria e aconselhamento ficava rico mais depressa!
  14.  # 35
    Colocado por: BricoleiroCom o negócio de web consultoria e aconselhamento ficava rico mais depressa!
    Eu bem que me esforço, mas ninguém me leva a sério.
    Isto de ser fiscal marca uma pessoa para o resto da vida :(
    Mas estou sempre aberto a parcerias, o Bricoleiro monta a estrutura, angaria clientes, saca-lhe o guito, eu mando umas papaias e dividi-mos a coisa a meio.
    • emad
    • 14 outubro 2016
     # 36
    P.S.
    Mas acha que é mesmo eficaz so assim?
    O meu picheleiro diz que estas entradas não sao suficientes para ventilar. Por isso questionei.
  15.  # 37
    Colocado por: emadMas acha que é mesmo eficaz so assim?
    Ponha entradas e saídas o máximo possível junto ao "teto" do desvão, assim existe corrente de ar e evita que os condensados de fixem ai`.
    Se tiver um sistema qualquer que force a entrada ou a sução do ar, creio que pode funcionar melhor
    P.S. Bricoleiro já tamos a fatura 2.50€ cada um, ainda vamos ficar ricos carago
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emad
  16.  # 38
    Colocado por: fernandoFerreirauma VMC destas, gasta cerca de 80W
    Pois, mas do que estou a perceber, a VMC é um extra para quem procura mais conforto, certo? A lei só obriga a ter grelhas e tendo VMC isso não obsta a que tenha de ter grelhas na mesma, ou percebi mal a coisa?
    10€/mês na minha cabeça, mesmo excetuando os meses de verão, são perto de 100€/ano e isso equivale a duas ou três mariscadas. Se puder abdicar da despesa (analisando os prós e contras, claro está, e é isso que estou aqui a tentar fazer), prefiro o marisco.
  17.  # 39
    Colocado por: mhpintoPois, mas do que estou a perceber, a VMC é um extra para quem procura mais conforto, certo? A lei só obriga a ter grelhas e tendo VMC isso não obsta a que tenha de ter grelhas na mesma, ou percebi mal a coisa?
    a ventilação deve ser feita com grelhas de admissão de ar nos compartimentos secos (quartos / sala / escritorio... etc)
    e Extracção de ar nas casas de banho, cozinha, despensas, lavandarias...
    A Parte da Extracção, pode ser mecanica, com uma VMC Simples (só extracção), igual à que meti foto acima. Também pode ser só natural, com os tubos de saída junto ao tecto, ligados pro exterior.
    Mas sendo mecânica, é possivel "configurar" a coisa de forma a termos um caudal sempre constante de ar a ser extraído, o que faz com que entre Ar Novo nos quartos/sala, fazendo assim circulação de ar em toda a habitação, de forma mais Controlada.
    Claro que existe ainda melhor (VMC de duplo Fluxo).... mas isso são outros numeros.
  18.  # 40
    Colocado por: mhpinto10€/mês na minha cabeça, mesmo excetuando os meses de verão, são perto de 100€/ano e isso equivale a duas ou três mariscadas. Se puder abdicar da despesa (analisando os prós e contras, claro está, e é isso que estou aqui a tentar fazer), prefiro o marisco.
    aqui a diferença, será entre ter a casa com condensações, devido a deficiente ventilação, com os problemas que isso acarreta (fungos / problemas respiratórios / desconforto... etc...
    se programar a máquina pra funcionar nas horas mais criticas, e cerca de 7 meses / ano (+/-)... a despesa reduz bastante... pronto pode ser que sobre pro Marisco...
0.0258 seg. NEW
