    Colocado por: PandROra parece que vai mesmo começar...
    Uma atenção especial a esse desaterro.
    Nos últimos tempos tem havido surpresas nas obras aqui do fórum.
    Colocado por: zedasilvaColocado por: PandROra parece que vai mesmo começar...
    Sim, boa sorte PanDR para esta nova fase da sua obra que está agora a começar. Como futuramente também irei construir vou ficar atento ao desenrolar dos seus "trabalhos". Cumpts
    Colocado por: zedasilvaNos últimos tempos tem havido surpresas nas obras aqui do fórum.
    Obrigado zedasilva, tenho acompanhado.
    De facto as primeiras camadas parecem ser bastante barrentas... Não sei se isso é bom ou mão.
    • VXMC
    • 18 outubro 2016
     # 44
    Boa sorte para a construção PandR.
    Se é barro é bom sinal, agora se for terra escura e mole é que precisa de ter cuidado.
    O seu empreiteiro vai colocar um separador de humidades ascendentes nas fundações? Tenha atenção a isso e ao betão de limpeza.
  4.  # 45
    Colocado por: PandRDe facto as primeiras camadas parecem ser bastante barrentas...
    Se for muito barrento é uma bela bosta.
    No inverno ensopa, dilata, e a casa sobe.
    No verão a água evapora, contrai-se e a casa desce.
    Dependendo da gravidade é coisa até para fazer enjoos
    • PandR
    • 18 outubro 2016 editado
     # 46
    Colocado por: VXMCSe é barro é bom sinal, agora se for terra escura e mole é que precisa de ter cuidado.
    Colocado por: zedasilvaSe for muito barrento é uma bela bosta.
    Ainda bem que há consenso...
  5.  # 47
    Colocado por: PandRAinda bem que há consenso...
    O que o VXMC queria dizer é que um terreno com alguma percentagem de barro, é sempre preferível que um terreno mais brando
    O que o mete nojo do zedasilva queria dizer, é que se for muito barrento, é necessário um cuidado especial na sua drenagem
  6.  # 48
    Colocado por: VXMCO seu empreiteiro vai colocar um separador de humidades ascendentes nas fundações? Tenha atenção a isso e ao betão de limpeza.
    Que separador é esse? Vai levar 10cm de betão de limpeza e depois ensoleiramento geral de 35cm.
  7.  # 49
    Colocado por: zedasilvaO que o mete nojo do zedasilva queria dizer, é que se for muito barrento, é necessário um cuidado especial na sua drenagem
    Não é nada "mete nojo", é o salvador da malta cá do sítio :)
    Vou ver como está hoje e logo ponho fotos.
  8.  # 50
    Colocado por: PandRQue separador é esse?
    Pode ser uma tela pitonada.
    Se vai ter ensoleiramento geral, o pessoal costuma abdicar da camada de betão de limpeza
  9.  # 51
    Há, OK, essa levará. Pensava que se estavam a referir no fundo da placa em toda a área.
    Quanto ao betão de limpeza quando muito poderá não ser de 10cm mas levará.
  10.  # 52
    Colocado por: PandRQuanto ao betão de limpeza quando muito poderá não ser de 10cm mas levará.
    O betão de limpeza, serve apenas para criar uma base de trabalho limpa e nivelada.
    Dependendo da escavação que foi feita e do tipo de terreno, na sua situação pode ser dispensado. Como estamos no tempo das chuvas, se fosse eu a dirigir os trabalhos, não o dispensava.
    Evita que se ande a trabalhar no meio da lama
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  11.  # 53
    basta uma base de 5cm de betão de limpeza, ajuda depois no nível da armadura inferior do ensoleiramento.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
  12.  # 54
    Ora cá está. Parece que afinal a terra não é tão má.
  13.  # 55
    E outra com a maquineta.
  14.  # 56
    mais uma razão para não se perceber o ensoleiramento ;)
  15.  # 57
    Esta obra leva um ensoleiramento?
    • riscos
     # 58
    sim..de 35cm de altura, não tem mal responder pois não Pandr?
  16.  # 59
    Colocado por: riscossim..de 35cm de altura.
    Isso vai ter que ser justificado.
  17.  # 60
    Colocado por: riscossim..de 35cm de altura, não tem mal responder pois não Pandr?
    Não, já tinha dito anteriormente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
0.0321 seg. NEW
