    Entre o betão de limpeza e as vigas de fundação, ou no seu caso no ensoleiramento. Se decidiu colocar algo?
    Se sim, no caso de ensoleiramento essa área de impermeabilização será muito maior, com os respetivos custos associados.
  2.  # 82
    Acho que não faz sentido colocar impermeabilização entre o betão de limpeza e o ensoleiramento geral. Pelo menos acho que não está previsto no projeto.
  3.  # 83
    Colocado por: PandRAcho que não faz sentido colocar impermeabilização entre o betão de limpeza e o ensoleiramento geral.
    Porquê?
  4.  # 84
    Digo eu que não percebo nada disto...
  5.  # 85
    se não colocou, então aplique INERTOL_F da SIKA...
    • PandR
    • 20 outubro 2016 editado
     # 86
    Por cima do betão de limpeza e antes de armar o ferro?
    Qual é o preço médio dessa coisa e dá para quantos metros de rendimento?
  6.  # 87
    Colocado por: riscosse não colocou, então aplique INERTOL_F da SIKA...
    isto pode aplicar caso faça o ensoleiramento por cima do betão de limpeza sem impermeabilização
  7.  # 88
    Mas com uma base de betão de 30 cm por cima de 10 cm de betão de limpeza, é mesmo necessário isolamento? A humidade eventualmente existente vai subir isto tudo?
  8.  # 89
    Colocado por: PandRMas com uma base de betão de 30 cm por cima de 10 cm de betão de limpeza, é mesmo necessário isolamento? A humidade eventualmente existente vai subir isto tudo?
    A humidade pode subir até cerca de 1.5m
  9.  # 90
    Colocado por: santosvieiraA humidade pode subir até cerca de 1.5m
    Já aprendi qualquer coisa hoje.
    Então no caso de uma casa com fundações de 3m pode-se isolar apenas lateralmente, certo?
  10.  # 91
    Pode. Acredito que sim. Agora depende é das circunstâncias e por onde é que ela sobe.
    Entrará muito mais facilmente entre a junta da placa com as muralhas laterais.
  11.  # 92
    Eu coloquei plastico preto entre o betão de limpeza e as fundações, e todas as fundações foram pintadas com emulsão asfaltica.
    Não custou quase nada este trabalho e evita humidades ascendentes nas zonas em contacto com o terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  12.  # 93
    Colocado por: santosvieiraEu coloquei plastico preto entre o betão de limpeza e as fundações, e todas as fundações foram pintadas com emulsão asfaltica.
    Tem fotos dessa aplicação do plástico por cima do betão de limpeza?
  13.  # 94
    Colocado por: PandRTem fotos dessa aplicação do plástico por cima do betão de limpeza?
    Cometi um lapso na minha ultima intervenção. Eu coloquei o plastico entre o terreno e o betão de limpeza.
    Pode verificar como foi feita a impermeabilização das minhas fundações no topico seguinte, a partir do #19
    https://forumdacasa.com/discussion/41859/1/como-evitar-humidade-pelos-pilar/
  14.  # 95
    Obrigado. Até tinha guardado uma foto sua desse tópico mas só agora que a revi me lembrei dela :)
    • emad
    • 20 outubro 2016
     # 96
    Pandr, aqui vai uma foto de ha 3 anos atras com os alicerces construídos quase debaixo de chuva. Foi dos piores invernos. O terreno deu duro aos 5 e 4 metros. Gastei mais 6000€ em estrutura do que estava previsto.
  15.  # 97
    ensoleiramento de um edifício em Alcochete que leva a solução que lhe sugeri....
  16.  # 98
    Não estou a ver aquilo pintado do tal produto preto por baixo do ferro.
  17.  # 99
    O que é que são todos aqueles pontos fluorescentes? O do tubo percebo mas os outros não.
  18.  # 100
    Colocado por: PandRNão estou a ver aquilo pintado do tal produto preto por baixo do ferro.
    Nem betão de limpeza levou!!! .... deve ter pegado moda :-))
0.0383 seg. NEW
