    PandR,
    Um à parte, a não ser que não me esteja a lembrar bem (o que duvido, neste caso), não me parece que và haver corrente de ar na sua cozinha pela entrada sem porta, só por si..como o PandR disse também que da garagem não haveria vento...
  2.  # 102
    Não percebi. Pensou nisso por causa do tópico do Laxes?
    Mas sim, não vou ter corrente de ar na cozinha.
  3.  # 103
    Sim. Do Laxes.
    E sim não vai ter corrente de ar a sua.
  4.  # 104
    Onde está o Wally?
    Escavação terminada!
  5.  # 105
    Colocado por: PandRNão estou a ver aquilo pintado do tal produto preto por baixo do ferro.
    não é por baixo do ferro, o que lhe sugeri é que aplique o produto na face superior do ensoleiramento
  6.  # 106
    Mas a imagem que apresentou não tem esse produto aplicado, certo?
  7.  # 107
    não ainda não, só depois da betonagem, quando entra a equipa de cofragem na sua obra?
    • PandR
    • 22 outubro 2016 editado
     # 108
    Na próxima semana.
    Vamos meter algo parecido com isto por baixo antes do betão de regularização.
  8.  # 109
    Colocado por: PandRNa próxima semana.
    Como vai fazer o remate entre cada uma das mangas?
  9.  # 110
    Boa pergunta. Não sei mas penso que seja apenas colocar um sobreposto no outro numa determinada medida.
  10.  # 111
    Colocado por: PandRVamos meter algo parecido com isto por baixo antes do betão de regularização
    É sempre melhor que nada, ainda que eu não goste.
    O pessoal tem pouco cuidado na sua aplicação, anda em cima daquilo e acaba por furar.
    Aplica em cima de pedra e depois com o peso aquilo vai furar.
    Prefiro betão de regularização e depois uma tela pitonada, sempre é mais resistente à perfuração, e o fiscal pode andar por lá a meter o nariz e a pedir para reparar eventuais perfurações
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  11.  # 112
    Tela pitonada por cima do betão de regularização e antes do ensoleiramento geral? Coitados dos buraquinhos da tela :)
    Concordam com este comentário: JErso
  12.  # 113
    Colocado por: PandRCoitados dos buraquinhos da tela :)
    A tela pitonada não tem buraquinhos, a menos que seja daquela dos chineses
  13.  # 114
    Zedasilva por falar nos pitons da tela (buraquinhos) a colocar sobre o betão de regularização é colocado com o pitão para cima ou para baixo?
    E no caso de ser em parede colocas com o pitão contra a parede ou para o virado para o exterior da parede?
    Obg
  14.  # 115
    Eu mando colocar o piton contra a parede, para criar a caixa de ar.
  15.  # 116
    Colocado por: zedasilvaA tela pitonada não tem buraquinhos, a menos que seja daquela dos chineses
    Buraquinhos = pitons
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  16.  # 117
    Colocado por: ricardo33020Zedasilva por falar nos pitons da tela (buraquinhos) a colocar sobre o betão de regularização é colocado com o pitão para cima ou para baixo?
    Piton para cima
    Em paredes piton virado para o exterior
  17.  # 118
    Piton para cima
    Numa tela pitonada simples o piton virado para fora? Não me parece lógico...
    Eu coloco o piton virado para a parede.
  18.  # 119
  19.  # 120
    coloquem sempre perante o que diz o fabricante, e não terão problemas!
0.0213 seg. NEW
