    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Bom dia,
    Gostaria saber a vossa opinião em relação à construção deste telhado, as vigas são soldadas, as telhas são coelho da silva domus.
    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Outra foto
    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Outra
    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Outra
    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Já com telhas, sem os remates
  1.  # 6
    1. Não gostei dos apoios da "viga de cumeeira" nas paredes de tijolo e no "pilar" de tijolo (apesar do minúsculo reforço com o perfil metálico - que me parece que já está a varejar).
    2. Não entendi a ligação à caleira (falta uma fiada de telhas, e..?), nem como é feita a respectiva impermeabilização.
    3. a) Falta a impermeabilização dessa cobertura. Não me vai dizer que a impermeabilização é feita pelas telhas, espero!
    3. b) Falta o isolamento dessa cobertura. (idem, idem).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jd_
  2.  # 7
    Trabalho feito à "sapateiro", desde os pormenores da estrutura às soldaduras, às amarrações à alvenaria. Falta de impermeabilização, isolamento pode ser interior.
    Concordam com este comentário: zeto
    • jd_
    • 23 outubro 2016
    Colocado por: Luis K. W.1. Não gostei dos apoios da "viga de cumeeira" nas paredes de tijolo e no "pilar" de tijolo (apesar do minúsculo reforço com o perfil metálico - que me parece que já está a varejar).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jd_
    1) o pilar de tijolo tem um perfil de cada lado, não é só esse.
    2) sim ainda levou mais telhas, depois a caleira foi acimentada e levou 2 de mão de membrana elastica.
    As laterais também levaram membrana.
    Quando dizem falta impermeabilizaçao, estão a falar de faltar onde ao certo? Telhas? Laterais? Caleira?
    É que as telhas não são hidrofugas a conselho do fabricante.
    • zeto
    • 23 outubro 2016
     # 9
    Colocado por: riscosTrabalho feito à "sapateiro", desde os pormenores da estrutura às soldaduras, às amarrações à alvenaria. Falta de impermeabilização, isolamento pode ser interior.
    Concordam com este comentário:zeto
    Realmente que trabalho mais vadalhoco
    • ik
    • 23 outubro 2016
    Que tipo impermeabilização estão a falar? As telhas não estão lá para isso?
    jd_ quanto tempo demorou desde que começaram a tirar as telhas velhas e por as novas? Tinha estrutura de madeira antes?
  3.  # 11
    Bom dia,
    Eu até pensei que queria reconstruir esse telhado, portanto deitar tudo abaixo e fazer novo.
  4.  # 12
    Colocado por: ikQue tipo impermeabilização estão a falar? As telhas não estão lá para isso?
    Colocado por: jd_Quando dizem falta impermeabilizaçao, estão a falar de faltar onde ao certo? Telhas?
    Desde quando uns cacos pousados em cima uns dos outros (/telhas) impedem a água de entrar ?!?
    A não ser que o vosso padrão de conforto seja o de há 2mil anos, do tempo dos romanos!
    Colocado por: jd_o pilar de tijolo tem um perfil de cada lado, não é só esse.
    Eu vi os dois perfis metálicos ao alto.
    Um deles até já está a fazer uma "barriga".
    E esse "pilar" (ler por extenso: pilar-entre-aspas) em tijolo está em cima DO QUÊ? De uma "laje" (ler por extenso: laje-entre-aspas) aligeirada?
    Esta solução com estrutura metálica podia estar muitíssimo melhor.
    Assim, como está, é uma coisa tosca... E PERIGOSA.
    • ik
    • 23 outubro 2016
     # 13
    Luis, Explique lá então que tipo de impermeabilização se refere? À subtelha? Acha necessário mesmo neste telhado com alguma inclinação?
  5.  # 14
    quanto ás telhas poderem garantir uma boa impermeabilização só por si, acho possível pois tem a ver com a sua qualidade.
    quanto á segurança da estrutura é que é assustador pois futuramente com certeza alguém terá que andar em cima desse telhado para alguma manutenção e....
    • ik
    • 23 outubro 2016
     # 15
    Acredito que a estrutura anterior seria em madeira, muito mais pesada que esta em aço e com os mesmos "pilares" mas de madeira
    • jd_
    • 23 outubro 2016 editado
     # 16
    Penso que foram 2 ou 3 semanas entre tirar o velho e começar a colocar o novo.
    Sim, antes estava uma estrutura em madeira.
    • jd_
    • 23 outubro 2016
     # 17
    Outra foto
    • jd_
    • 23 outubro 2016
     # 18
    Telhado já concluido
  6.  # 19
    Os que já leram a minha versão apocalíptica sobre os telhados, podem passar à resposta seguinte. :-)
    Colocado por: ikLuis, Explique lá então que tipo de impermeabilização se refere? À subtelha? Acha necessário mesmo neste telhado com alguma inclinação?
    Caro ik,
    Pretende uma cobertura que proteja definitivamente da chuva os apartamentos que estão por baixo, ou protegê-los apenas de pequenos aguaceiros em dias de pouco vento?
    Quando vierem ventos de 100km/hora e chuvadas diluvianas, acha que essa cobertura resiste?
    O mais certo é as telhas VOAREM!
    E depois?
    Caleiras com tinta membrana? Isso é para durar quanto tempo?
    • jd_
    • 23 outubro 2016
     # 20
    O fabricante diz 10 anos...
    Que solução aconselhava em substituição?
0.0194 seg. NEW
