    • alc
    • 21 outubro 2016
     # 941
    A resistência deve estar dentro do depósito da água. E quando a água chega a uma determinada temperatura, a resistência eléctrica liga para aquecer a água. Penso eu que seja assim!!
    • jlmfr
    • 3 novembro 2016 editado
     # 942
    Bom dia,
    Apliquei no meu terraço a seguinte "lajeta de betão": http://www.alcupel.com/idx/produtosline,325,1,0 (há cerca de 1 ano)
    Na altura não foi impermeabilizado na altura nem foi aplicado qualquer tratamento. (embora a marca aconselhe a impermeabilização após aplicação)
    Recomendam algum produto ou nesta altura (1 ano depois) já não fará sentido? Este produto serve : http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Impermeabilizacao/Paredes-e-fachadas/12259674_SOLUCAO-REPELE-AGUA-SIKAGARD-700S-5LT.aspx ?
    O aspeto das lejetas tal como estão, agrada-lhe? A evolução que tiveram permite antever um resultado melhor ou pior no futuro (na sua opinião) ?
    • jlmfr
     # 944
    Para já sim. Foram aplicados há cerca de 1 ano, sem qualquer produto e para já estão quase como no inicio.
    O terraço está virado a sul e poente. Apanha sol quase tido dia. Algumas lajetas ficaram agora com pouco de verdete. Depois de lavar com agua e líquido lsvar chão ficou quase como no inicio. para já estou satisfeito.
    Queris apenas prevenir uma degradação futura acentuada
  2.  # 945
    Nseste momento tenho o painel regulado para os 60 graus, com "relógio temporizador analógico " instalado no quadro elétrico onde está "ligado" o painel solar (ou seja o disjuntor que controla o ligar e desligar da resistência). Como tem estado muito sol, julgo que a resist. nem tem ligado. Ainda estou a experimentar, pelo que ainda não sei se esta será a melhor hora para programar o "relógio".
    Programei para ligar entre as 05h da manhã e as 07h00m. De manhã quando tomo banho a água sai bastante quente se regulara a temperatura da torneira para o máximmo. . Como tenho coluna duche termoestática, normalmente regulo para os 30 graus ou menos. Máximo 38 graus.
    Como ainda não recebia a 1ª conta de electricidade :) , estou um pouco às "aranhas"....
    Colocado por: mhpinto
    Isso já não lhe sei dizer. Mas talvez haja para aí algum tópico onde se fale disso. Isto se não vier aqui entretanto alguém que perceba do assunto.
    Não me vou dar ao trabalho de confirmar as contas mas, em teoria, não parece estar a pensar mal. Apenas pergunto se esses 400€ já incluem instalação.
    O único (grande) problema que vejo aí é que está a presumir consumos que dificilmente conseguirá comprovar sem testar, nem me parece que um terceiro lhe consiga confirmar, já que cada caso é um caso, e isso é mais que suficiente para essas contas não serem aplicáveis ao seu caso. Se se comprovar (como suspeito que será o caso) que os consumos são mais aproximados do que aquilo que está a presumir, facilmente em vez de 5 anos a coisa vai para 10 anos ou mais e aí já estamos a aproximar-nos do limite de tempo de vida do esquentador, ou até a ultrapassá-lo.
    Continuo a achar que a melhor opção para si seria fazer o teste por uns meses, já que já tem tudo o que precisa para o fazer, e só depois avançar para a compra e instalação do esquentador, que é coisa que se faz depressa, se vir que os consumos são muito elevados.
    Há alguma razão para querer instalar já o esquentador, sem ser a potencial poupança?
      mhpinto
    • 4 novembro 2016 editado
     # 946
    Colocado por: jlmfrComo tenho coluna duche termoestática, normalmente regulo para os 30 graus ou menos. Máximo 38 graus.
    Então porque é que
    Colocado por: jlmfrNseste momento tenho o painel regulado para os 60 graus
    Vai obrigar a resistência a trabalhar até aos 60 para depois misturar água fria? Só aí irá uma boa despesa desnecessária, parece-me. Ou há algo que me esteja a escapar a mim que nunca lidei com painéis?
  3.  # 947
    Embora a canalização da água quente esteja isolada, perdemos sempre alguma temperatura na "viagem" do painel até ao destino final :)
    Eventualmente vou reduzir para 45 graus. Assim a resistência só liga se baixar desta temperatura e não desperdiço energia. Penso que será a maneira mais económica de rentabilizar o sistema . Ou não?
    Neste momento a resistência só liga (se necessário) entre as 05 da manhã e as 07h da manhã.
    Então porque é que
  4.  # 948
    Colocado por: jlmfrEventualmente vou reduzir para 45 graus. Assim a resistência só liga se baixar desta temperatura e não desperdiço energia. Penso que será a maneira mais económica de rentabilizar o sistema . Ou não?
    Eu diria que sim, que isso faz todo o sentido. Mas é uma opinião meramente teórica. Que se expresse quem tem equipamentos desses em casa que eu ainda não tenho.
  5.  # 949
    Via,
    Para já, com o frio que tem estado, sem problemas.O termostato regulado para 45 graus e resistência ligada entre as 05h manhã e as 07h da manhã , incluindo 2 banhos de manhã e 2 à noite a àgua está suficientemente quente. No máximo coloco a 38 graus no duche (termoest.).
  6.  # 950
    Viva,
    É normal o modelo BOX LUX 50 (Inox escovado) apresentar riscos/Microriscos no fundo, apesar de a limpeza ter sido efetuada desde há cerca de 15 dias (inicio de utilização) sempre com esponja macia? Sem a parte verde dos tradicionais esponjas da louça...
    Colocado por: jlmfr
    Viva,
    em termos de lava loiça é preferível inox polido (mais barato) ou escovado (mais caro.
    Tenho estas opçãos : (http://sinks.rodi.pt/tecnologia/?title=rodi-solutions&idioma=en)
    (1) Rodi Indus 50 (Inox Polido a colocar embutido na pedra) : sem custos adicionais a suportar por mim (88 € + IVA) - 1ª imagem
    (2) Rodi Box 50 (a que mais gosto) - inox escovado: (315 € + IVA) - 2ª imagem abaixo
    Nesta opção tenho de pagar a a mais cerca de 230 (inclui IVA)
    Gosto mais da 2ª opção mas a diferença valerá a pena???
    Em termos de durabilidade o escovado será melhor que o polido?
  7.  # 951
    Colocado por: marco1vidros muito finos, é uma das causas e o sistema de caixilho/ calha deve ser muito básico.
    Parecem-me perfis do sistema de vitrines. Em portas de roupeiros é natural que não façam milagres. :D
  8.  # 952
    Colocado por: two-rok
    Viva
    Neste caso não é uma porta de roupeiro. Apenas uma divisória com 2 vidros de correr (cerca de 1,2 mts de altura por0,6 mts de largura cada vidro), entre a lavandaria e o anexo na cave (com janela para o exterior).
    Aparentemente, será necessário colocar uma espécie de guia de borracha adicional no topo, de modo dos 2 vidros, uma vez que tem alguma folga (pelo que tem tendência a abanar).
  9.  # 953
    Viva,
    Tenho este sistema de aspiração central instalado na minha casa (básico : http://www.globovac.net/catalogo/jumbo-premier-kit-standard/ )
    Tenho utilizado sem saco de aspirador (aparentemente não é necessário). Será recomendado colocar um saco?
  10.  # 954
    Colocar um saco ou não no balde, é igual do ponto de visto de utilização/desemprenho do aspirador.
    A diferença é que lhe pode dar mais jeito a si na hora de deitar o lixo fora lá ter um saco e fechar, do que estar a entornar para dentro de um saco e espalhar mais pó durante a operação.
  11.  # 955
    Colocado por: jlmfrViva
    Ainda que seja algo exagerado para esses perfis, pois os rodísios são bastante básicos e aguentam pouco peso, já não é tão crítico como se fossem portas de roupeiro, peço desculpa, mas a foto induziu-me em erro. :)
  12.  # 956
    Colocado por: jlmfrPois...Mas é normal nas portas de cassete de 2,5 mts colocar o tecto falso mais alto ccerac de 10 cms?Algúem tem fotos que possa colocar com exemplos destes ( a não repetir)?
    Segundo a legislação. qual a altura mínima do tecto?
    Sinceramente, nesta fase pouco ou nada a fazer!! :( A alternativa de desfazer o tecto não se coloca! Neste momento será deixar ficar como está, uma vez que as alternativas são piores(tipo desistir da compra...).
    P:S: Do meu ponto de vista, 2,5 mts de altura no pé direito é pouco. MAs se soubesse o que sei agora, punha portas normais e prontos! Nem quero ver qual será o resultado final!! :(
    Olá jlmfr estive a ler o seu tópico e parece-me que não ficou satisfeito com as portas de cassete? Por algum motivo em especial?
    Estou a pensar em colocar também esse sistema.
    Colocado por: MMascarenhasOlá jlmfr estive a ler o seu tópico e parece-me que não ficou satisfeito com as portas de cassete? Por algum motivo em especial?
    Desconheço as razões do descontentamento do jlmfr, mas esse sistema de portas é algo que eu recuso à partida.
    Reconheço as enormes vantagens em termos estéticos e de poupança de espaço, mas ter todo um sistema embutido numa parede, inacessível em caso de avaria, é algo que me causa grande confusão. E do que tenho visto em várias casas o potencial de a coisa dar chatices não é tão pequeno assim. Já vi portas dessas a deixar de abrir completamente. Já as vi a tornarem-se bem difíceis de abrir.
    Ou seja, a menos que se invista em algo de grande qualidade (e caro portanto) e que se tenha a certeza que quem as instala faz um trabalho impecável, e sendo que acho difícil conseguir juntar essas duas premissas, acho um risco demasiado grande.
    Devido a diversos constrangimentos, apesar de não ser uma solução muito do meu agrado, eu vou ter várias portas de correr na casa que vou construir. Todas correrão no entanto pelo exterior da parede.
  14.  # 958
    Eu tenho duas com 1m de largura.
    Até hoje não tive problemas.
    Servem exactamente para o efeito pretendido - utilização facilitada do espaço.
  15.  # 959
    Colocado por: 21papaleguasAté hoje não tive problemas
    Há quantos anos as tem?
    Outra coisa, não tão importante mas que será de ter sempre em conta quando se avalia a longevidade das coisas: tem filhos, se sim com que idade? ;)
  16.  # 960
    Ora então, já lá vão 6 anos e qualquer coisa com uma pequenota à 5.
    Um delas está montada na cozinha/sala de jantar e a outra no closet/quarto.
0.0452 seg. NEW
