    Colocado por: civismo
    nao faco ideia ... mas ele dá o erro c2 logo quando começa a trabalhar, ou só ao final de um bom bocado ?
    normalmente logo após ligar a agua, quando a chama acende.
  2.  # 62
    e a exaustão dos gases esta ok ?
  3.  # 63
    em todo o caso lamento mas nao o seu ajudar muito mais do que isto
  4.  # 64
    Colocado por: civismoe a exaustão dos gases esta ok ?
    penso que sim
    com uma saida a 90º na boca do esquentador, depois um tubo até ao exterior da casa e no topo um chapéu.
    Como tinha falta de cerca de 20cm de tubo no total fiz a união dos mesmos com um maleável. Será por isso?
  5.  # 65
    Não tem a chaminé entupida por um passaroco ou um ninho?
  6.  # 66
    Colocado por: ClioIINão tem a chaminé entupida por um passaroco ou um ninho?
    não, o tubo foi todo instalado de novo.
  7.  # 67
    Axo estranho isto nem sempre acontecer. Ainda a pouco fiz um teste ligar a agua quente para ver se fazia e nada.
    Um pequeno detalhe, tenho deposito de inercia e quando tem agua quente e a mesma passa no esquentador a uma temperatura que seja inferior ao que está pedido no esquentador só ai é que ele liga a ignição/chama e depois faz esse erro. Como a pouco a agua no deposito estava mais quente que a temperatura pedida no esquentador não deu esse erro.
  8.  # 68
    Colocado por: Filipe1983
    penso que sim
    Isto tinha-me passado em claro.
    Segundo percebo tem uma curva abrupta (joelho a 90º) logo à saída do esquentador. Isto, só por si, é um erro. Se puder amenizar a curva, tanto melhor. Depois tem um tubo na vertical até ao telhado. Este tubo é a direito? Quantos metros? Qual é o diâmetro?
  9.  # 69
  10.  # 70
    Tire essa curva ,
    Na parte superior do Esquentador deve existir uma secção recta vertical com pelo menos 30 cm e só depois disso curvas.
  11.  # 71
    Curva logo à saída do esquentador, abrupta, e um longo troço de tubo na horizontal. Está explicado porque é que dispara a protecção contra exaustão deficiente. E a secção do tubo, qual é?
  12.  # 72
    o esquentador é ventilado ?
  13.  # 73
    Colocado por: larkheTire essa curva ,
    isso é nos exaustao natural
  14.  # 74
    pode ser os tubinhos do pressostacto entupidos
  15.  # 75
    Colocado por: ClioIICurva logo à saída do esquentador, abrupta, e um longo troço de tubo na horizontal. Está explicado porque é que dispara a protecção contra exaustão deficiente. E a secção do tubo, qual é?
    110mm
  16.  # 76
    Colocado por: civismoo esquentador é ventilado ?
    o esquentador é este:
    https://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/catalogo_consumidor/product_1408#
    sim é ventilado.
  17.  # 77
    Colocado por: Sergio Rodriguespode ser os tubinhos do pressostacto entupidos
    Caro Sergio Rodrigues
    Por acaso já tirei o pressostato dei la uma supradela nas entrada com a boca a ver se funcionava ou não.
    Os tubos não pareciam obstruídos e só os desliguei do pressostato.
  18.  # 78
    Colocado por: Filipe1983secção do tubo
    Ainda digo mais,
    Inicialmente o esquentador estava instalado desta forma, saida do esquentador a 90º depois 2M tubo na horizontal curva a 90º e mais 3M tubo horizontal e mais uma curva a 90º e tubo na vertical com um total de 5/6M.
    Funcionou durante muito tempo assim e agora á uns tempos para ca comecou com este erro e eu alterei a instalação como mencionado no post#64
  19.  # 79
    Colocado por: Filipe1983Caro Sergio Rodrigues
    e onde os tubinhos encaixam viu se estava obstruido?
  20.  # 80
    Colocado por: Sergio Rodriguese onde os tubinhos encaixam viu se estava obstruido?
    no esquentador não :-(
    burro, estava com a mão na massa fazia tudo.
    como posso ver se o pressostato esta a funcionar bem ou não? existe forma de um amador como eu saber?
    Cumpts
0.0166 seg. NEW
