    Colocado por: callinasIndependentememte da opção de cobertura, tanto uma como a outra não interferem com o projecto de estabilidade.
    A laje faça com abobadilha cerâmica ou de betão, não ponha eps pelos motivos que indica.
    Faz o enchimento e pendentes com betão ou betão leve.
    Aplica telas.
    E tapa com godo.
    Falta o isolamento. No mínimo 8 cm eps
  2.  # 482
    Colocado por: VXMCPreciso de uma ajuda do pessoal. A estrutura da minha casa foi elaborada partindo do principio que iria usar cobertura em painel sandes. Entretanto com a vossa ajuda e abre olhos vou mudar para telas, em principio pvc, mas isso leva a aumento de carga na estrutura projectada.
    Que opções tenho para proteção mecânica da impermeabilização mais leve?
    Já tenho em vista estas alterações:
    usar abobadilha de eps para compensar a utilização de lajeta de betão ou godo;
    usar lajetas em borracha reciclada;
    leca está fora de questão tendo em conta a absorçao de água;
    Alguma ajuda nesta matéria será bem vinda.
    Em breve trarei novos desenvolvimentos.
    O que o levou a fazer esta alteração?
  3.  # 483
    Colocado por: sergio_pintas
    Sim, falta.
    Ponha 10 cm, so tem a ganhar e em princípio a diferença não é nada abismal.
    • RSM
    • 11 novembro 2016
     # 484
    Permita-me discordar da sua opinião callinas, o peso do painel sandwich ronda os 0,1 ou 0,15 KN/m2 dependendo da espessura, + estrutura metálica, que seja 0,5 0,6 KN/m2.
    Um betão de agregados leves (Leca por exemplo) ronda os 12KN/m3, se aplicar 0.05m para a pendente, só no Betão A.leves, tenho 0.6KN/m2, mais lajetas que são de longe MUITO melhor opção que o vulgarmente designado godo (seixo rolado), facilmente ultrapasso no dobro a carga considerada em projecto para a cobertura em Painel Sandwich.
    Esta é a minha análise, quando diz que tanto uma como outra não interferem no projecto de estabilidade, tenho algumas dúvidas. Acredito que para os Estados Limites de Utilização não interfira, mas para os Estados Limites de Serviço é certinho que dê barraca.
    E dadas as situações todas que já aconteceram com este projecto penso que o VXMC faz muito bem jogar pelo seguro.
    As abobadilhas de xps, são sensivelmente 2 xs mais caras que as de leca, perde ai, mas ganha em isolamento que pode tirar depois na cobertura.
  4.  # 485
    Eu discordo consigo...
    Concordam com este comentário: RSM
    • RSM
    • 11 novembro 2016
     # 486
    Mas claro, só o eng. é que sabe que valores considerou, posso estar redondamente enganado também.
    • RSM
    • 11 novembro 2016
     # 487
    Ainda bem que assim é callinas...daí o "permita-me discordar da sua opinião"
  5.  # 488
    Colocado por: callinasEu discordo consigo...
    Porquê?
    • RSM
    • 11 novembro 2016
     # 489
    Atrás onde digo Estados Limites de Utilização, era Últimos. perdão
    • VXMC
    • 11 novembro 2016
     # 490
    A miss Picareta pode dar a sua opiniao de empreiteira no que a este assunto das abobadilhas diz respeito?
    O Callinas pode argumentar o seu motivo de discordia? So dizer que nao concorda e muito vago e gostaria de ter o seu ponto de vista. 50 cabecas a pensar pensam melhor que 2.
  6.  # 491
    Colocado por: VXMCA miss Picareta pode dar a sua opiniao de empreiteira no que a este assunto das abobadilhas diz respeito?
    Isso é assunto para o autor do projecto de estabilidade. Ele é que sabe quais as cargas que considerou para a cobertura, e se isso permite colocar uma cobertura plana.
    Quanto ao calinas deve de andar distraído.
    • VXMC
    • 11 novembro 2016
     # 492
    No projeto da sandes inicial estava previsto 4cm de isolamento. Era uma casquinha. Mas sim tenho ideia de colocar no minimo 8.
    Mudei pois para alem de voces a minha fiscal tambem me aconselhou a faze lo. Mostrou me os contras e as patologias e para alem disso detesto as grelhas nas platibandas de ventilacao, que o projetista nao me disse que teria de colocar.
  7.  # 493
    Colocado por: VXMCNo projeto da sandes inicial estava previsto 4cm de isolamento. Era uma casquinha. Mas sim tenho ideia de colocar no minimo 8.
    Quase todos os projectistas, colocam uma inclinação inferior à recomendada pelos fabricantes, para não terem que colocar platibandas muito altas....nem sei se costuma dar muita barraca com infiltrações.
  8.  # 494
    Colocado por: Picaretanem sei se costuma dar muita barraca com infiltrações.
    Por falar nisto, lembrei-me agora que a única obra que fiz com esses painéis deu barraca :-)) .... foi toda revestida com tela betuminosa !!!
    • VXMC
    • 11 novembro 2016
     # 495
    Independente do callinas andar distraido diga sff picareta porque discorda do callinas.
    O calinas anda diatraido pois anda a investir na sua formacao avancada de photoshop para a fase de pichelaria. Sei porque encontrei me com ele na formacao.
    • RSM
    • 11 novembro 2016
     # 496
    Eu ainda não entendo como se projecta coberturas desse tipo. Sandes só de presunto :)
    Com a gama e variadade de materiais existentes no mercado é tão fácil fazer algo melhor e mais arrojado... às xs é preciso ter gosto pelo trabalho que se faz.
    • VXMC
    • 11 novembro 2016
     # 497
    Precisamente!
    Eu a tempos andava a magicar o que devia colocar debaixo dos paineis para evitar a absorcao de condensados e ai teria duplicacao de solucoes onde uma impermeabilizacao com tela bem executado resolve logo o problema.
    Para alem de que aplicadores ha poucos e que facam bem feito remates ainda sao menos.
    • VXMC
    • 12 novembro 2016
     # 498
    Colocado por: RSMEu ainda não entendo como se projecta coberturas desse tipo. Sandes só de presunto :)
    Por vezes e preciso saber o que se faz, pois anda por ai muito tecnico que nem habilitacoes tem, logo presta mau servico ao cliente.
    • VXMC
    • 12 novembro 2016 editado
     # 499
    Se eu tivesse mantido o projeto tal como estava e nao desse ouvidos a quem me alertou, mais tarde teria de criar um topico como o PBasto
    https://forumdacasa.com/discussion/44935/1/renovacao-cobertura-inclinada/
    A pedir ajuda para renovacao da cobertura inclinada.
  9.  # 500
    eu coloquei as 2 telas e 5+5xps e godo branco
0.0516 seg. NEW
