    • DAJP
    • 12 novembro 2016
     # 501
    Qual vai ser então a sua opção VXMC?
    • VXMC
    • 12 novembro 2016
     # 502
    A minha opção será tela em PVC 1,5.
    • DAJP
    • 13 novembro 2016
     # 503
    Tem a opção completa em algum post já publicado?
    • VXMC
    • 13 novembro 2016
     # 504
    De momento ainda não.
    • DAJP
    • 13 novembro 2016
     # 505
    Mas o que está a pensar? Ou o que é que está projetado?
    • VXMC
    • 14 novembro 2016
     # 506
    Estou a pensar em usar:
    - lage aligeirada com abobadilhas em EPS (estavam previstas abobadilhas de leca)
    - isolamento termico 6cm
    - camada de regularização e criação de pendentes
    - impermeabilização com tela pvc 1.5mm
    a proteção da tela é que ainda não tenho nada definido e esperava que dessem uma ajuda aqui no forum.
    • VXMC
    • 14 novembro 2016
     # 507
    Qual a solução de proteção da impermeabilização, mais leve, possivel de utilizar que recomendam?
  1.  # 508
    Colocado por: VXMCEstou a pensar em usar:
    Camada de criação de pendentes SEMPRE SOB os isolamentos (térmico e/ou humidades).
    Ou seja,
    1) Suporte
    2) Betonilha à pendente
    3) Isolamentos
    4) Protecção (se necessária)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 14 novembro 2016 editado
     # 509
    Skinks mas tem uma explicação para a execução da pendente ter de ser executada sob o isolamento termico?
  2.  # 510
    Colocado por: VXMCSkinks mas tem uma explicação para a execução da pendente ter de ser executada sob o isolamento termico?
    Porque se for depois podem sempre haver acumulações de água sob a tela impermeabilizante... mas se a própria tela impermeabilizante já for executada sobre uma camada à pendente, então a água não tem como acumular sobre a tela e tem mesmo que correr para algum lado... ou seja, interessa que o próprio plano impermeável já tenha pendente, razão pela qual deve ser aplicado sobre a tal camada de betonilha já com pendente...
    • VXMC
     # 511
    Mas a tela impermeabilizante é para aplicar sobre a pendente que tem o isolamento termico já por baixo dele. Ou seja o isolamento direto na lage, seguindo-se a criação de pendente e só depois a tela pvc impermeabilizante. O objectivo é proteger ao máximo o isolamento térmico evitando que a água passe por ele até a lage.
  3.  # 512
    Colocado por: VXMCMas a tela impermeabilizante é para aplicar sobre a pendente que tem o isolamento termico já por baixo dele. Ou seja o isolamento direto na lage, seguindo-se a criação de pendente e só depois a tela pvc impermeabilizante. O objectivo é proteger ao máximo o isolamento térmico evitando que a água passe por ele até a lage.
    O que tem que ser protegido é a tela de impermeabilização e não o isolamento térmico...
    • RSM
    • 14 novembro 2016
     # 513
    Colocado por: Skinkx
    Desse modo não vejo razão para não colocar o xps (isolamento térmic) logo na laje, e de seguida colocar a pendente e posteriormente a tela impermeabilizante. Existem mesmo soluções em que o xps é colocado antes de betonar a laje e as vigas deixando umas cavilhas para a fixação.
  4.  # 514
    Tem, correção de pontos térmicos.
    Deve sobre a laje pronta, executar pendentes e caleiras de forma a que se chover toda a água saia da laje sem empoçar.
    Para ter uma ideia, se o trabalho está bem executado, se chover, não deve entrar água pela placa. Pode haver um ponto ou outro que pingue qualquer coisa.
    Depois aplica a membrana bem aderida à superfície, as condições de drenagem tem de se manter.
    Apartir deste ponto é com cada um.
    Aplica lajetas com isolamento
    Ou
    Aplica placas de xps, mais tela drenante, mais godo.
  5.  # 515
    Colocado por: RSM
    Então, mas volto ao princípio: queremos proteger o isolamento térmico ou a tela contra humidades?
  6.  # 516
    Teoricamente o isolamento. Na pratica, os ciclos térmicos arrebentam com as telas se não estiverem protegidas contra as variações termicas.
  7.  # 517
    Colocado por: alexp
    Então nesse caso queremos proteger as telas.
    • VXMC
    • 14 novembro 2016
     # 518
    Eu acho que queremos proteger ambos!
    Se deixar o isolamento termico (XPS) logo a seguir a laje e criarmos por cima deste as pendentes já estamos a proteger o térmico. De seguida a impermeabilização onde esta será protegida pelas lajetas, ou godo.
    Da forma como aconselham, a água da chuva, gelada, atravessa o xps e vai para a laje que não terá proteção térmica. Existe aqui um User que aplicou telas asfalticas por cima de lã de rocha.
    Se repararem outro ponto de vista é relacionado com alguma reparação necessária fazer na tela de PVC teremos de levantar muitas lajetas, ou godo e todo o xps circundante a zona que está furada.
    • VXMC
    • 14 novembro 2016
     # 519
    Colocado por: alexp
    Então nesse caso queremosproteger as telas.
    Proteção essa que será conferida pelas lajetas de betão, certo?
  8.  # 520
0.0547 seg. NEW
