    Artbel e Pavimir, são alguns dos blocos térmicos mais em condições. Da Pavimir tem acesso aos ensaio LNEC e. Certificado. Já dá artbel ainda não consegui ter acesso.
  2.  # 322
    Mas entre tijolo ou bloco qual o melhor?
  3.  # 323
    Colocado por: C.CASTROMas entre tijolo ou bloco qual o melhor?
    Bloco tem ligeiramente melhores propriedades, mas também custa o dobro do tijolo térmico, estamos a falar que compra 2 tijolos pelo preço de 1 bloco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  4.  # 324
    Colocado por: callinasArtbel e Pavimir, são alguns dos blocos térmicos mais em condições. Da Pavimir tem acesso aos ensaio LNEC e. Certificado. Já dá artbel ainda não consegui ter acesso.
    E os da Weber?
  5.  # 325
    Não conheço os da weber, só sei que a weber/SaintGobain têm um parceria com a Pavimir para sistema construtivo.
  6.  # 326
    Boa noite,
    Estou a construir moradia unifamiliar com implantação em 280 m2 (será feito apenas piso terreo).
    Será feita uma caixa de ar entre a lage e o chão com cerca de 70 cms, colocada drenagem e respiros ... com acesso pelo exterior, caso no futuro seja necessário algum arranjo ou manutenção de tubagens, e afins.
    A minha duvida tem a ver com a colocação de betão de limpeza, gravilha, ou outro material no solo.
    O construtor é da confiança do arquiteto que me recomendou e diz-me que em todas as construções não coloca nada no solo. Fica com a terra / terreno visivel.
    Pelo que percebi a drenagem complementar ao sistema de drenagem será mais facil (solo) e será algo desnecessário.
    Contudo vejo estas imagens do PTuga e fico a pensar ...
    Será mesmo assim, ou a colocar um betão de limpeza (5-10 cms) irei estar a complicar e o efeito será reduzido ...
    Importa dizer que a moradia a construir é na zona de Vila Nova de Famalicao.
    Obrigado pela v/ opinião
  7.  # 327
    Colocado por: [email protected]drenagem e respiros ...
    Como vai fazer os respiros?
    Colocado por: [email protected]não coloca nada no solo. Fica com a terra / terreno visivel.
    Desde que os elementos estruturais estejam assentes numa camada de betão de limpeza, e sejam devidamente impermeabilizados, todo o resto pode ficar em terra.
  8.  # 328
    Nas sapatas e vigas de fundação, fica com o betão de limpeza. No resto das quadriculas deixa com terra à vista. Mas terra, só ao nivel da base da sapata e nada de encher os buracos com entulhos.
    Deve (mas cada um é que sabe) atravessar as vigas de fundação com tubos de ventilação:
  9.  # 329
    Colocado por: callinasDeve (mas cada um é que sabe) atravessar as vigas de fundação com tubos de ventilação:
    Neste caso, como o desvão tem 70cm, não creio que as vigas de fundação tenham tb essa altura, mas em casos que isso acontece concordo com as ventilações, desde que estejam previstas no projeto
  10.  # 330
    Em 70cm de altura, pode colocar tubos lado a lado de 32 por exemplo. Por exemplo associar 4 tubos de 32
  11.  # 331
    Colocado por: callinasEm 70cm de altura, pode colocar tubos lado a lado de 32 por exemplo. Por exemplo associar 4 tubos de 32
    Não percebi, bote aí um desenho faxavôr.
  12.  # 332
    O importante a reter, é:
    1) pode deixar em terra limpa, eu pessoalmente prefiro ter a base em betão pobre ou betão de limpeza com 5 cm de espessura.
    2) as ventilações devem ser previstas antes da betonagem com a tubagem colocada perpendicularmente aos ferros das vigas de fundação. normalmente isso não vem previsto nos projetos, portanto chame a atenção ao fiscal e ao empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: [email protected]
  13.  # 333
    E os da Weber?
    Bem, a WEBER em si não tem nenhum bloco, o que existe são empresas licenciadas/autorizadas pela WEBER para a produção do Bloco LECA, como a ARTEBEL, PAVIMIR, PREVICON, PAVICER e mais algumas. Pode ver no site da Leca Bloco as empresas licenciadas:
    Empresas Licenciadas
    Não percebo nada disto, mas a nível térmico e acústico são todos eles muito equivalentes entre si e penso que a nível de produção também sejam equivalentes, pois para serem empresas licenciadas a produzir estes blocos, os mesmos devem cumprir os requisitos da WEBER, digo eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  14.  # 334
    Colocado por: zedasilva
    Associação de tubos
    Agora imagine que estavam na viga de fundação mas na horizontal...
  15.  # 335
    Colocado por: callinasAssociação de tubos
    Estavam previsto no projeto?
    Em situações em que não estão, que tipo de reforço faz na viga?
    Qual a vantagem de estarem localizados junto ao pilar e não a meio vão da viga?
  16.  # 336
    Essa pergunta é sobre a foto ou sobre os tubos de ventilação para o desvao em tramo horizontal?
  17.  # 337
    não é necessário nenhum reforço na viga zé..e normalmente não estão previstos em projeto. A sua localização é indiferente, de evitar colado ao pilar
  18.  # 338
    Colocado por: riscosnão é necessário nenhum reforço na viga zé..
    Mesmo tendo ali um "vazio" de betão com 10 a 15 cm?
    Colocado por: riscosnormalmente não estão previstos em projeto.
    Pois, isso sei eu :))
    Colocado por: riscosde evitar colado ao pilar
    Podem ser localizados como os da foto ou mais afastados do pilar?
  19.  # 339
    Colocado por: zedasilvaMesmo tendo ali um "vazio" de betão com 10 a 15 cm?
    sim, numa viga de 40 não tem problema , devem é de ser feitos na linha média da viga, e não intersetar nenhum varão,
    Colocado por: zedasilvaPodem ser localizados como os da foto ou mais afastados do pilar?
    puder, podem, mas é preferível mais afastados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, davidfigueiredo
  20.  # 340
    A meio vão comprometem sempre o momento positivo.
    Junto ao pilar comprometem sempre o momento negativo.
    Por mim, podendo escolher, a 3/4 do vão, zona de momentos mais reduzidos.
0.0542 seg. NEW
