Colocado por: C.CASTROMas entre tijolo ou bloco qual o melhor?
Colocado por: callinasArtbel e Pavimir, são alguns dos blocos térmicos mais em condições. Da Pavimir tem acesso aos ensaio LNEC e. Certificado. Já dá artbel ainda não consegui ter acesso.
Colocado por: [email protected]drenagem e respiros ...
Colocado por: [email protected]não coloca nada no solo. Fica com a terra / terreno visivel.
Colocado por: callinasDeve (mas cada um é que sabe) atravessar as vigas de fundação com tubos de ventilação:
Colocado por: callinasEm 70cm de altura, pode colocar tubos lado a lado de 32 por exemplo. Por exemplo associar 4 tubos de 32
E os da Weber?
Colocado por: zedasilva
Não percebi, bote aí um desenho faxavôr.
Colocado por: callinasAssociação de tubos
Colocado por: riscosnão é necessário nenhum reforço na viga zé..
Colocado por: riscosnormalmente não estão previstos em projeto.
Colocado por: riscosde evitar colado ao pilar
Colocado por: zedasilvaMesmo tendo ali um "vazio" de betão com 10 a 15 cm?
Colocado por: zedasilvaPodem ser localizados como os da foto ou mais afastados do pilar?
Estavam previsto no projeto?
Em situações em que não estão, que tipo de reforço faz na viga?
Qual a vantagem de estarem localizados junto ao pilar e não a meio vão da viga?
