    • m.arq
    • 16 novembro 2016 editado
     # 61
    Colocado por: m.arq
    Só o facto da casa de banho do 1º andar ter direito a varanda, faz deste projeto uma "desgraça".
    É +1 "de fora para dentro". Ah! e a história da lavandaria no 1º andar .... é gozar com o construído envolvente. Etc!
    Devia ser mais exigente: Não habitar uma pressuposta "obra de arte" , antes q a sua vivência assim o seja e o desenho consequência.
    Cmps!
    Esta imagem de revista de enfocar as vistas (tipo tubo), corresponde a valorizar paisagens espectaculares. Será q á excepção do caminho (entrada), tudo é assim tão merecedor?
    Além do mais , moda por moda o seu arq. por questão de espuma dos dias devia pensar numa casa com 2 águas.
    Cmps!
    • m.arq
     # 62
    E pq?. A sala de estar ter acesso à "imagem" da piscina e a sala de jantar só a um cantinho? E no exterior a continuidade interrompida por um "chouriço" ?
    Cmps!
    • m.arq
     # 63
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    E toda a distribuição do 1º piso , LUZ nenhuma.
    Camarada Pedro 2010
    Cmps!
    • emad
     # 64
    Concordo com o que disse da varanda no wc. E desnecessario. Eu eliminava a varanda e aproveitava para ter um closet na suite, conjugado com o wc. A questão da sala tambem pode ser facilmente resolvida com uma janela maior para a zona da piscina.
    A lavandaria na zona dos quartos nao é normal, mas realmente é pratico. Tem de ver e o barulho se quiser por a maq roupa a lavar de noite.
    Pedro 2010 acho que tem uma boa base para construir uma grande casa.
    Quanto à luz no 1 piso colocava uma claraboia nas escadas. Com excepçao da lavandaria tudo o resto tem luz natural.
  1.  # 65
    Actualmente tenho apartamento com lavandaria na rua
    Tenho WC comprido e coloquei a máquina de lavar roupa.
    A máquina so lava durante o dia por isso não incomoda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro2010
  2.  # 66
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Boa noite,
    Como o nome pode indicar, isto não é um projeto... Mas sim um estudo prévio, que o Arq fez para propor os seus honorários, e depois do serviço adjudicado poderíamos trabalhar a partir daqui, ou fazer outro diferente.
    Segundo, em relação à "desgraça" da varanda do Wc no piso 1, será para eleminar, assim como mais algumas, se assim possível...como nós já referimos anteriormente...
    Cumpts
  3.  # 67
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Boa noite,
    Não percebi o que quis expor, mas obrigado na mesma.
    Cumpts
  4.  # 68
    Colocado por: m.arqE pq?. A sala de estar ter acesso à "imagem" da piscina e a sala de jantar só a um cantinho? E no exterior a continuidade interrompida por um "chouriço" ?
    Cmps!
    Boa noite,
    Porque a sala de jantar nesse dia não comeu a sopa, e por isso ficou de castigo... Sem ver a piscina... Foi como quem tira a tv a uma criança... Ficou danada!!
    Em relação ao chouriço, vai ser para retirar... E se calhar vai ser assado em água ardente!!
    Cumpts
  5.  # 69
    Colocado por: m.arq
    Camarada Pedro 2010
    Cmps!
    Boa noite,
    Das quatro paredes exteriores existentes no piso 1, temos 2,5 paredes que são janelas na sua totalidade... Mas de noite vai entrar pouca luz... Mas vamos ter uns candeeiros muito bons!!
    A distribuição do espaço, também como já foi dito será alterada..
    Cumpts,
  6.  # 70
    Colocado por: emadConcordo com o que disse da varanda no wc. E desnecessario. Eu eliminava a varanda e aproveitava para ter um closet na suite, conjugado com o wc. A questão da sala tambem pode ser facilmente resolvida com uma janela maior para a zona da piscina.
    Boa noite,
    De fato também não concordamos com a varanda do AC e iremos alterar isso...
    A questão da janela da sala, também como disse se resolve facilmente, mas também já temos outras duas janelas grandes para o jardim...
    Quanto à lavandaria é que é quase definitivo que vamos colocar no piso 1, mas como também já explicamos, tem muito haver com as rotinas de cada família, e no nosso caso entendemos fazer assim.
    Em relação à clarabóia também já pensamos, mas ainda não decidimos.
    Obrigado pelo comentário,
  7.  # 71
    Como vai transformar o telhado actual em cobertura plana?
  8.  # 72
    Colocado por: PandRComo vai transformar o telhado actual em cobertura plana?
    Boa noite,
    Ainda não discutimos aspectos "técnicos" com o Arq, mas explicamos o que queríamos e não mostrou grande obstáculo. Mas com tudo este ainda não será o desenho final, mas na questão da cobertura a nossa ideia é tentar que fique plana...
    Colocado por: Pedro2010
    Boa noite,
    Cumpts,
    Um friso, janelinha, janela, vão..., ok! + uma varanda para dar luz a esse espaço.
    Cmps!
  10.  # 74
    Colocado por: areadobrasBoa Tarde
    Analisando o seu tópico, permita-me fazer as nossas devidas apresentações., pois penso que se enquadra, naquilo que pretende:
    Na areadobras ® promovemos conceitos e sistemas para a eficiência energética e para a Sustentabilidade das habitações como é o Conceito Térmico FIXOLITE, onde somos os Representantes Oficiais em Portugal. Este Conceito permite construir 4 x mais rápido e diminuir os custos de construção, oferecer baixos índices de Condutibilidade Térmica - U'( entre 0.09 e 0.19) e diminuir as necessidades de aquecimento e arrefecimento no interior das habitações e assim permitir que os clientes possam poupar nos consumos de energia. Casas com Baixo Consumo de Energia.
    - www.areadobras.com/casas-passivas
    - Eco-construção: blocos de aparas de madeira + Isolamento EPS (min. 16 cm) com Condutibilidade Térmica baixa - (U'min. = 0,09 ; U'máx. = 0,19 W/m2k)
    - Processo Construtivo 4 x mais rápido e custo de construção e cerca de 10% mais económico em relação a construção tradicional.
    - Assentamento sem qualquer tipo de argamassa de cimento.
    - Poupança em 45% nos custos do revestimento exterior - ETICS (apenas é necessário o barramento e acabamento final)
    - Resistente ao Fogo segundo a norma ISO 834
    - Excelente Inércia Térmica
    Este Conceito é aplicado através da nossa rede de Parceiros e é sempre acompanhado por um Apoio Técnico, pormenorizações e projectos de montagem, formação e acompanhamento em todo o seu processo construtivo.
    Não hesite em contactar-nos, se tiver interesse, em saber um pouco mais.
    Boa noite,
    Desde já agradeço a sua exposição dos vossos serviços e métodos de construção que eu desconhecia.
    No meu caso sendo uma RECONSTRUÇÃO, em que parte da obra o vosso sistema seria uma mais valia na sua opinião?
    Pelo que percebi, também dão orçamentos de todas as fases de uma obra, certo? Mais à frente poderei entrar em contato para receber alguns orçamentos para as várias especialidades.
0.0160 seg. NEW
