    Colocado por: riscosSe é viga de equilíbrio, o diagrama de momentos não é parabólico, não tem cargas aplicadas ao longo do vão,
    As do perímetro exterior têm. Tem lá as paredes .
  2.  # 382
    Proposta para ventilação do desvão sanitário.
    Opinem!
  3.  # 383
    Colocado por: zedasilvaProposta para ventilação do desvão sanitário.
    Opinem!
    É fazer um mirror disso e está perfeito. Onde tem uma "esquadria" a NE, era fazer exactamente a mesma coisa, mas a "SW". Sai pela viga, na horizontal, e ascende na vertical até à atmosfera.
  4.  # 384
    Colocado por: SkinkxOnde tem uma "esquadria" a NE, era fazer exactamente a mesma coisa, mas a "SW". Sai pela viga, na horizontal, e ascende na vertical até à atmosfera.
    Seja cãozinho se percebi. :))
    Um desenho faxavôr
  5.  # 385
    Mais explicito.
  6.  # 386
    Sabe o que é um "L"? :-)
  7.  # 387
    Colocado por: SkinkxSabe o que é um "L"? :-)
    Agora com o novo acordo ortográfico já tenho dúvidas :)
  8.  # 388
    http://i.imgur.com/IHjGftB.jpg
    Para mim, o ideal é uma secção que faça este trajecto, sem ferir a viga, se possível. O caminho mais à esquerda deveria correr por fora da viga, mas a sua imagem não tinha mais espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
    • VXMC
    • 17 novembro 2016 editado
     # 389
    E depois o respiro ficaria como se de um candeeiro de jardim se tratasse?
    Pessoalemnte não sei se me agrada.
  9.  # 390
    Colocado por: SkinkxPara mim, o ideal é uma secção que faça este trajecto, sem ferir a viga, se possível. O caminho mais à esquerda deveria correr por fora da viga, mas a sua imagem não tinha mais espaço.
    Sem "roçar" o recobrimento da viga de ser difícil.
    Prefiro os boneco do zé..lol
    Concordam com este comentário: ricardo33020, C.CASTRO
  10.  # 391
    Nesse caso está a fazer a insuflação e extração abaixo do teto, isso não cria uma corrente de ar mesmo junto ao teto o que implica que os condensados vão-se acumular lá na mesma
  11.  # 392
    N poderá levar uma curva à saida? Para ficar a apontar para a frente e n para cima?
    • Skinkx
     # 393
    Colocado por: VXMCE depois o respiro ficaria como se de um candeeiro de jardim se tratasse?
    Fica no chão, não precisa de subir. E o ideal é ser em alvenaria, com dimensão adequada, e não um "tubito" DN32.
  12.  # 394
    O que você quer é ventilar e a ventilação é tanto maior quando maior for a secção que a promove. De preferência, promover ventilação cruzada.
  13.  # 395
    também já vi quem metesse esses tubos horizontais a ventilar o desvão, e depois no centro da habitação, embebido numa corete, metem um tubo de exaustão até à cobertura, que por efeito chaminé ajuda a ventilar o desvão sanitário.
    • VXMC
    • 17 novembro 2016
     # 396
    Skinkx e tem alguma imagem que nos possa elucidar? Assim a primeira vista pela sua descrição não me agrada. Para além de que corre o risco de entrar humidade ou água da chuva por lá. Posso até nem estar a ver bem que aconselha.
    • VXMC
     # 397
  14.  # 398
    Colocado por: VXMC
    Ó homem de Deus, é mais ou menos como isto:
    http://www.priberam.pt/dlpo/images/dplp/sarjeta.jpg
    Só que a sarjeta fica levantada 5 cm face ao piso adjacente, para a água das chuvas não correr para dentro da sarjeta. Isto encosta à casa e é o suficiente para ventilar muito melhor que com recurso a tubos. Se em cima disto usar uma exaustão mais elevada, como as que o Fernando Ferreira referiu, é ouro sobre azul.
  15.  # 399
    que coisa mais feia...
  16.  # 400
    Colocado por: riscosque coisa mais feia...
    Sem falar que a bicheza vai entrar por ali dentro
0.0510 seg. NEW
