Colocado por: DAGA86
Mas quando ligo algum aparelho na extensão, o quadro eléctrico desliga-se, no disjuntor geral. Estou a fazer alguma coisa mal, mas o quê? Preciso de algum aparelho no meio?
Colocado por: sizeTenha atenção em identificar bem os fios na tomada terminal da tomada ; nomeadamente o fio terra.
Colocado por: sizestá a falar nas ligações na caixa de derivação, certo ?
E na extremidade da extensão ? Aquele que é o fio terra está correctamente ligado na tomada ?
Faça um teste: desligue o fio terra na caixa de derivação e experimente ligar um aparelho.
Entretanto, se desconfia do cabo, será melhor utilizar outro.
Colocado por: Pedro BarradasMeta fotos.
Mas se o disjuntor dispara, pode também ser devido ao facto da potencia da maquina de café ser superior à Amperagem da protecção.... Pois deve ter ligado a um circuito de iluminação....
Colocado por: ikEu colocava uns ligadores mais recentes com fio rígido e metia aí uma tomada
Já que é para inventar, invente com o mínimo de segurança
Esse aperto com fio muktifilar não deve ficar bonito e existem sempre pontas a saltar
Colocado por: DAGA86Posso fazer isso caso o circuito em questão seja o de iluminação?
Sim, parece-me ser um circuito de iluminação. A amperagem da máquina não encontro, mas tem 1200W. Para referência, é uma nespresso. Poderá ser isso?
Queria evitar ter uma tomada quase no tecto, mas se não houver solução faço isso... Posso fazer isso caso o circuito em questão seja o de iluminação?
Colocado por: Pedro Barradasconnectores WELGO?? Wago, certo? mas existem outras marcas com os mesmo tipo de ligadores de mola que servem para os 2 tipos de fio (rigido e flexivel).
