    Olá,
    Agora com a chegada do tempo mais frio e chuva, qual será a melhor opção para secar a roupa, sem contar com o estendal?
    Que solução usam mais eficiente e económica?
    Preferem desumidificador, máquina de secar ou outra estratégia?
    máquina secar 100%
    Colocado por: manelvcmáquina secar 100%
    Com bomba de calor.
    confirmo, nada melhor que a máquina de secar com BC
    A minha trabalha todos os dias, mesmo no verão. Tudo que necessita de brunir é secado na máquina, mesmo que estejam 40º lá fora. Poupa-se tempo e dinheiro na passagem a ferro.
    Desde que compramos maquina de secar que praticamente deixamos de secar roupa no estendal, salvo algumas peças mais sensíveis de ir à maquina de secar.
    Nota: A roupa sai seca, cheirosa e muito mais fácil de engomar independentemente do que disserem sobre secar ao ar e ao sol.
    No verão, em Trás-os-Montes e com o seu clima característico, a roupa seca em meia hora, e quando digo seca, fica literalmente seca como uma tábua de madeira...
    Concordam com este comentário: Belhinho
    no outro dia avariou a minha candy com 7 anos, e aquela semana até vir a nova máquina foi o caos com 2 crianças 🤣
    e sim, tudo com BC, o custo é irrisório e temos as toalhas sempre fofas, sem aquele toque aspero de quando seca ao sol
    Colocado por: LuisamarOlá,
    Já testei os dois métodos durante vários anos , e sem duvida máquina de secar com BC
    Colocado por: larkhe
    Eu uso ambos.
    A roupa é tanta que dá para ter a máquina a secar e também roupa em estendais numa divisão fechada com um desumidificador.
    Já agora: para quem não sabe, um desumidificador também é uma bomba de calor! :)
    Colocado por: ClioII
    Eu uso ambos.
    Da minha experiencia o desumidificador para funcionar bem deve estar num espaço confinado fechado acho que o ideal será ai um 3metros por 1.5metros e demora em media umas 8 horas.
    A maquina de secar com Bc que tenho chega a secar uma carga de 9 kg de roupa em 1h 30 , o maximo 2h 30 depende do tipo de material.
    Basicamente muitas vezes lava uma carga esta a secar outra e acabam em simultaneo, é bastante mais practico.
    Eu uso desumidificador, óbviamente que a sensação será sempre outra, até porque máquina de secar vai deixar as fibras moles por causa do calor, desumificador simplesmente está ali a tirar o excesso de humidade na roupa.
    Desumificador funciona mas é umas boas horas com ele a funcionar e como já disseram, quanto mais fechado o espaço melhor
    Não esquecer que apesar de todos os benefícios de uma BC há um inconveniente de que ninguém falou, mas é lidar: o desgaste da roupa. Ninguém pense que vai durar tanto tempo. Basta olhar para as fibras que ficam nos filtros em cada secagem.
    Concordam com este comentário: larkhe, NTORION, Mercedes
    Colocado por: taunusNão esquecer que apesar de todos os benefícios de uma BC há um inconveniente de que ninguém falou, mas é lidar: o desgaste da roupa. Ninguém pense que vai durar tanto tempo. Basta olhar para as fibras que ficam nos filtros em cada secagem.
    Será?
    Máquina de Secar com Bomba de Calor
    Vantagens para a Roupa e Durabilidade:
    Baixa Temperatura de Secagem: Utilizam temperaturas significativamente mais baixas do que as máquinas de condensação ou ventilação (exaustão). Isto é crucial para a conservação dos tecidos, pois minimiza o risco de encolhimento, danos às fibras e desgaste das cores.
    Colocado por: HideCode
    Será?
    Sim mas o cotão qeue fica no filtro é assustador e vem do desgaste das fibras, no maximo em 2 secagens tenho de limpar o pré filtro ou aquilo entope e depois nao seca
    Tudo certo, mas alguém daqui já trocou de roupa por esta estar "rompida" da maquina de secar?
    Na prática é muito raro isso acontecer, será sempre maior o desgaste do uso e da lavagem. Ou então trocam por não servir, estar datado, etc...
    Comprem roupa de qualidade e não fast-fashion..:-)
    Será?
    Eu não estou a comparar a BC com condensação ou ventilação... mas sim com estendal ou dependência com desumidificador
    Colocado por: Vítor MagalhãesTudo certo, mas alguém daqui já trocou de roupa por esta estar "rompida" da maquina de secar?
    Certamente. Em vez de uma camisa durar 30 anos só vai durar 10.
    • HFSF
    • 24 outubro 2025
     # 19
    Eu sou da equipa da maquina de secar com BC mas acho que é visível que acelera a degradação.
    Ainda mais em roupa de treino por exemplo que é onde sinto mais.
    Eu tenho uma lavandaria com uns 3m x 2m e secava lá com desumidificador. Mas este ano vou comprar a maquina de secar, assim não se perde tempo a colocar no estendal e acho que o resultado será melhor e mais rápido. com o desumidificador demora horas a fio.
0.0200 seg. NEW
