    Boa noite ,alguem sabe me dizer para que serve este dijuntor , se o desligar nao se nota nada na casa ,tudo funciona normal.
    Vai alimentar um circuito de tomadas.
    Tem de ver qual.
    • 29 janeiro 2026 editado
    Qual, o que tem a seta azul?
    Se for esse, deve ser um circuito de iluminação qualquer, que não estará a ser utilizado.
    PS: antigamente trabalhava-se tão mal, mas pelo menos já tem terra e diferencial.
    Colocado por: nielskyVai alimentar um circuito de tomadas.
    Tem de ver qual.
    Ja esprimentei todos as fichas e nada , a nao ser que seja um casquilho que tem nas traseiras de casa mas nao tem lampada e como estabpor baixo das telhas nunca utelizei
    Colocado por: euQual, o que tem a seta azul?
    Isso não está nada de origem.
    Alterações feitas pelo Zé faz tudo ou pelo cunhado.
    Até partiram a base do disjuntor Hager mais recente, para passar a alimentação pelo parafuso.
    Fase e neutro a vir do contador com dois pretos.
    Dá luz está bom.
    • 30 janeiro 2026
    Colocado por: Catarina123, a nao ser que seja um casquilho que tem nas traseiras de casa mas nao tem lampada e como estabpor baixo das telhas nunca utelizei
    Bingo !
    • 30 janeiro 2026 editado
    Colocado por: VarejoteFase e neutro a vir do contador com dois pretos.
    Racista ! ;)
    E o que dizer de condutores de 1,5 mm2 protegidos por um disjuntor de 16 A ?
  5.  # 8
    Pode ser alguma coisa mais longe, tipo uma garagem, uma arrecadação, um sótão, uma bomba de água ou um termoacumulador que já não existem, um circuito para fogão mas que não dá pela diferença se tiver fogão a gás, etc...
    Se não faz diferença, mal também não faz.
  6.  # 9
    Obrigado pelo esclarecimento em todo o caso vou desligar ja que nao me faz falta e ainda esta é a dwr liz para o senhorio .
    Ja agora aquele dijuntor que diz siemens ele costuma ir a baixo muitas vezes quando ligo aguns aparelhos , sera que se trocar por um mais forte resolve ou k problema sera da potencia de luz ja que tenho denpotencia 3.45wkh
  7.  # 10
    Já agora,
    No primeiro disjuntor a contar da direita, tem lá um pequeno botão redondo com a letra T. Carregue nele. Se disparar o disjuntor desse botão, tá bom. Se não disparar, está na hora de trocar esse disjuntor.
    É um botão de teste para verificar se esse diferencial está funcional.
  8.  # 11
    Colocado por: Catarina123Ja agora aquele dijuntor que diz siemens ele costuma ir a baixo muitas vezes quando ligo aguns aparelhos , sera que se trocar por um mais forte resolve
    Não.
    Nunca na vida.
    Não faça isso.
    Daquele disjuntor saem fios finos, adequados para iluminação e não para tomadas.
    Se há tomadas "penduradas" nesse circuito, não devia, mas mal não faz do ponto de vista da segurança.
    Não aumente o calibre do disjuntor: os fios finos e os interruptores deixam de estar protegidos, pode ter um início de incêndio.
  9.  # 12
    é um interruptor diferencial:
    Razões pelas quais o diferencial dispara
    A explicação mais geral para este acontecimento é a diferença entre a corrente que entra no circuito e a que sai do mesmo, pelo que existe uma falha que o sistema deteta, provocando o disparo do disjuntor a fim de evitar um problema maior.
    Se estiver a perguntar-se porque é que o diferencial geral disparou, deve procurar uma destas causas para encontrar a resposta. Lembre-se de que os circuitos elétricos nas casas são complexos e são compostos por muitas partes diferentes, portanto vai ter de tentar várias coisas até encontrar a razão pela qual o disjuntor está a disparar na sua casa:
    Fios soltos ou nus podem ser uma das causas pelas quais o diferencial pode disparar. Um cabo mal isolado pode causar uma derivação de energia que faz disparar o disjuntor diferencial de terra. Isto pode acontecer quando o cabo deriva para a terra ou quando se encontra numa área húmida, como casas de banho e cozinhas.
    Uma razão semelhante, embora um pouco mais difícil de detetar, pode ser a presença de chuva ou fugas de humidade em algum lugar da casa onde os cabos não estejam bem isolados, mesmo que os cabos não estejam nus ou danificados.
    Há casos em que o problema vem do forno, ou de outros aparelhos elétricos que consomem muita eletricidade. Nestes casos, é provável que o aparelho elétrico seja a causa, pois pode ter algum tipo de falha que esteja a causar o desvio.
    Por uma razão semelhante, se o diferencial dispara sem razão aparente, pode ser porque o aparelho defeituoso é um dos que estão constantemente ligados, tal como um frigorífico ou uma cómoda.
    Outra razão pela qual isto pode acontecer sem motivo aparente pode ser devido a uma fonte de alimentação que não filtra bem as harmónicas, permitindo a introdução de correntes de alta frequência.
    Por último, se acontecer à noite, quando tudo se encontra desligado, pode ser um problema do próprio diferencial, que é defeituoso.
      ClioII
    O diferencial não é "Siemens".
  10.  # 14
    Colocado por: ClioII
    Não.
    Nunca na vida.
    Não faça isso.
    O que pode fazer, com segurança, é instalar mais 2 disjuntores de 10A. Depois, em vez de ter 3 fios a sair desse disjuntor, parte um de cada disjuntor (o existente e dois novos) para alimentar os três diferentes circuitos.
    Concordam com este comentário: eu, tiagodiaf
  11.  # 15
    Colocado por: ClioIIO diferencial não é "Siemens".
    Pois não...
  12.  # 16
    Colocado por: Celso1Já agora,
    Nao esse botao nao faz disparar o botao , faz alguma diferença?
  13.  # 17
    Colocado por: Catarina123Nao esse botao nao faz disparar o botao , faz alguma diferença?
    Está avariado!! chame um eletricista.
  14.  # 18
    Qual a gravidade ,o que pode acontecer
  15.  # 19
    Quando começar a tremer por algum defeito, logo confirma.😏
  16.  # 20
    Como assim ,nao entendi, o quadro pode explodir ?
0.0229 seg. NEW
