    e por quanto é que fica um sistema desses?
  2.  # 42
    Colocado por: sergyioe por quanto é que fica um sistema desses?
    Façam primeiro uma análise à àgua, depois instala-se o tratamento adequado a cada caso.
    Não se ponham a colocar sistemas pré-feitos, que para o vosso caso podem ser perfeitamente inúteis.
  3.  # 43
    Sergyo, irei perguntar ao meu pai e mais logo coloco aqui os valores, mas o PBarata tem razão, este sistema foi criado após verificação através de análise que a água não se encontrava em condições para consumo e devido à matéria em suspensão (areias, etc), iria entupir os filtros das torneiras da habitação.
    O meu site aqui
  4.  # 44
    Vou substituir um depósito interior de uma habitação em cimento por um em plástico. Não precisa de ter grande capacidade pois a água disponível para o encher, é relativamente abundante.
    È necessário que tenha é 3 aberturas:
    - entrada de água superior, saída de água inferior para as condutas e saída superior de emergência.
    Acham que este TV-350 http://www.tubofuro.pt/tabelas/reservatorios_verticais.pdf , cumpre essas funções? Se não cumpre que outra opção poderá haver por preço idêntico?
  5.  # 45
    Existe outras opções para depósitos interior aconselhados para armazenamento de água, fabricado em PEAD com proteção UV:
    depósito redondo vertical 300lts Altura 117cm; diâmetro 60cm, abertura 15cm preço 94€+IVA
    depósito redondo vertical 500lts Altura 129cm; diâmetro 74cm, abertura 15cm preço 135€+IVA
    Podemos adicionar as saídas que pretender, só tem que dizer qual o diâmetro que pretende para as saidas
    Se estiver interessado mande-me uma mensagem privada com os seus contactos, que lhe darei mais pormenores
0.0138 seg. NEW
