    Para aqueles que já passaram a aventura de construir uma casa, acho interessante darmos uma ideia do comportamento térmico das mesmas.
    Vou dar o exemplo.
    Características: ETICS / Caixilharia Aluminio corte térmico, vidro duplo
    HORA: 21:00
    Temperatura Exterior: 30º
    Temperatura Interior: 25º
    Tempo de exposição ao sol: Todo o dia
    Vamos lá ver quem é que já anda com os ar condicionados ligados!!! :)
    Coisas da Casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes, mhpinto
    A minha tb faz isso, mas espere pelo inverno para deitar foguetes!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raulschone
    A minha casa fica no concelho de Leiria e a temperatura ao final do dia variava entre os 24 e os 25 º dentro de casa.
    Quando chegar ao Inverno logo se vê... Para já, está a surpreender e muito. Com a temperatura exterior que tem estado, a temperatura interior têm-se mantido em valores de conforto, sem recurso a ventoinhas e afins!!
    HORA: 7:00
    Temperatura Exterior: 25º
    Temperatura Interior: 24,9º (Sala) ; 22 (Garagem)
    Coisas da Casa
    manteve-se ontem, mas hoje, provalvelmente já chegará aos 26 e assim sucessivamente.
    O que noto é que demora mais tempo a aquecer, mas também demora mais tempo a arrefecer.
    Por isso é que eu gosto da inércia térmica. Convém ter a janelita aberta à noite, para dissipar o calor que foi absorvido durante o dia.
    Claro, durante a noite abre-se as janelas de modo a aproveitar a leve brisa que passa... Mas esta noite a temperatura foi de 25º!! Ajuda pouco! :)
    Coisas da Casa
    Nestes casos podemos sempre contar com o apoio da Unicer.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Bem, mas não se esqueçam é de ir fazer umas medições!!! :)
    AdrianoP, vejo que seguiu a minha ideia e fez uma recolha das temperaturas...:) Acho isso muito interessante e dou-lhe os meus parabens. Acho que é uma ajuda para todos os que pretendem construir com esse sistema e tb, como comparação com o "normal". Assim todos teram uma mais fácil percepcção dos ganhos na climatização da casa.
    Ainda ontem estive a medir as temperaturas em casa dos meus vizinhos, tb com etics, e por volta das 22.00, eles tinham no piso inferior cerca de 25 graus e no superior 26 (só medi no hall). Têm Alumnios CT + estores exteriores + Painel Sandwish.
    A minha opinião e tb dos meus vizinhos, continua a ser a de que, tendo em conta os poucos dias seguidos de temp. elevadas, o sistema prometia mais em isolamento do que está a acontecer. No entanto a casa deles é estilo moderno, sem qq protecção de beirados e bastante exposta ao sol. A minha casa (antes de ter AC :)...) , se bem me lembro, tinha nestas mesmas condições, uns 25 graus em baixo e uns 27 em cima. É claro que com o passar dos dias, a manterem-se estas temp. exteriores, ia aquecendo mais...:(...mas a do Adriano tb vai aquecer mais...A verdade é que não é fácil, qq habitação que seja, "resistir" a este forno que nos atormenta nesta altura. Agora, a minha, seja de manha ou á noite, anda sempre nos 22/23 graus :)...até me esqueço das máquinas...:):):)
    Se puder, tire as temperaturas lá para o fim da semana para sabermos a evolução...Tb seria interessante outros users fazerem o mesmo para comparação...mas está tudo para a praia...:(
    Abraço, Pedro
    Cantanhede
    15h30 39º C exterior
    24/25º C interior
    moradia isolada
    pvc kommerling, vidro planistar6 mm + cx ar 16mm + 4+4
    parade tijolo 20+ 3 cm cx ar + wallmate 3 cm + tijolo 15
    cobertura: telhado 4 águas com roofmate 4 cm~
    sem qualquer tipo de arefecimento ligado
    Vou dar o exemplo da casa dos meus sogros.
    Tondela
    Temp. exterior durante o dia: 36º
    Temp. interior durante o dia: piso inferior 28º
    piso superior 31º
    Temp. exterior durante a noite: estes dias não tem descido dos 21º
    Temp. interior durante a noite: piso inferior desce para os 25º
    piso superior estão agora 3:16 - 29,2º
    De manhã quando o sol começa a aumentar a temperatura lá fora, eu arejando toda a casa à noite, não consigo descer dos 28 no piso superior.
    Estou a viver numa autentica casa feita de paredes de trombe :-)
    A casa não tem qualquer isolamento, e janelas em alumínio normal com vidro duplo também normal.
    Foi por viver neste constante clima tipo caraíbas no verão e pólo norte no inverno, que não vou olhar a custos no isolamento da minha casa.
    A questão dos pisos superiores e inferiores é muito relevante. Os pisos inferiores são sempre mais frescos. No meu caso, a casa está toda no mesmo piso, apenas tendo a garagem no piso inferior.
    A temperatura na garagem é 3º a 4º inferior ao "piso habitável".
    Eu mesmo com os 25 graus no interior estou extremamente satisfeito. Considerando que a casa tem uma total exposição ao sol, durante todo o dia! Do nascer, ao por do sol... :)
    Coisas da Casa
    A minha casa estava com 26º ontem à noite.
    Durante a noite deixei as janelas abertas, mas com os estores para baixo (só com os burracos abertos) e apenas baixou 0,5 º nalgumas divisões.
    As minhas janelas são em pvc da veka. o vidro é da isolar. um deles é de 4 e o outo de 6 mm. A caixa de ar é que não me lembro se é de 14 ou 16.
    boas moro num apartamento no ultimo andar 3- a cobertura é de vigas pré esforçadas e telhas de fibrocimento no inverno é muito fria e no verão com temperaturas exteriores de 35 graus dentro de casa com tudo fechado passa dos 30 graus será que colocar mlv por cima da placa resolve?
    Zona
    Albergaria-a-velha (rodeada de fogos há mais mais de 48 horas)
    Caracteristicas de construção
    Parede dupla de tijolo 30x20x15 + caixa de ar 3+ isolamento 3 + 30x20x11
    Cobertura plana
    Aluminio Rt vidro duplo 6+16+4
    Hora
    13.45
    Temperatura exterior ao sol 42
    Temperatura exterior à sombra 36
    Temperatura interior r/chão 26,8
    Temperatura interior andar 29,2
    Não resolve, mas ajuda
    Eu não consigo acreditar que existam casas que conseguem ter temp. interiores inferiores à temp. média do exterior, sem ter um método de arrefecimento.
    Por exemplo, nestes dias, a temp. máxima em alguns locais tem rondado os 40ºC, colm temp. mínimas superiores a 20ºC, ora e fazendo uma conta muito por alto, dá uma temp. média de 30ºC. Como é que as casas conseguem ter temp. inteiores aceitáveis ?
    Eu acho que é tudo uma questão de tempo e mais cedo ou mais tarde as casas ficarão com temp. interiores mais próximas das temp, médias... isto se não tiverem qq método de arrefecimento.... Penso eu de que... mas esta teoria pode estar muito errada...
    Na minha casa não conseguia ter temp. int. agradáveis... tive mesmo que colocar um método de arrefecimento...
    Sem arrefecimento, precisa de inércia térmica, ou seja, as paredes terão de ter massa suficiente para atrasar e amortecer a onda de calor até à noite, para depois o poder dissipar para a atmosfera. A ventilação cruzada também ajuda, além das superfícies de águas, fontes, etc...
    Não construí, mas comprei em projecto e procedi a alterações ao mesmo.
    Arredores da Moita....
    Temperatura exterior às 15h12m......37ºc
    Temperatura Interior R/ch..............24ºc
    Temperatura 1ºAndar....................27ºc
    Temperatura 2ºAndar/Sotão.............29ºc
    Não sei marcas e/ou modelos de janelas, pois não sou expert na matéria, no entanto sei que são vidros duplos e a parede exterior é composta por: Tijolo de 11, caixa de ar com cerca de 6 cm com roofmate, mais tijolo de 7, mais caixa de ar de 6cm com roofmate, mais tijolo de 11.
    O construtor está a fazer a 100mts. uma para o filho, aplicou-lhe (não me recordo o nome exacto!) no exterior de toda a casa incluindo sotão e telhado um isolamento com aspecto a esferovite cinzento (40€/m2!!) e posso dizer que, por já lá ter estado, num dia em que estavam 42ºc aqui na zona lá dentro estavam.....23ºc....em toda a casa!!!! E, segundo ele, é a temperatura SEMPRE da casa, dia e noite!! Fantástico, parece até que tem AC! É um investimento considerável mas, uma vez aplicado, não se gasta nem um cêntimo em metodos de arrefecimento!
    Saudações.
0.0345 seg. NEW
