Boas Ao usar a lã mineral consegue reduzir significamente o preço m2 do isolamento, coloque o que está a dizer mas da seguinte maneira - exterior < tijolo 11< caixa de ar < xps< la de rocha< tijolo 15, use paineis rigidos de lã de rocha, e desta forma consegue manter os paineis sempre em posição pois ficam entre o xps e o tijolo, o tijolo de 15 pelo interior aumenta-lhe a inércia térmica do edificio. É o que vou utilizar na minha construção. Ahh!! e tente colocar os pilares por dentro, é mais fácil de isolar termicamente. Cumprimentos.
Boas Se tem receio de ruidos aéreos, pense se calhar em utilizar tijolo térmico em vez de tijolo normal, pois se forem bem colocados os tijolos térmicos têm comportamento acustico e térmico bem melhores, agora o preço é que upa upa... Já agora não se esqueça de uma boa caixilharia, de um bom vidro, e se possivel ponha a caixa de estore sem ligação ao interior da habitação, senão não adianta preocupar-se com as paredes pois os pontos fracos a nível acústico são normalmente estes elementos. Não se esqueça que a cortiça é mais cara que a lã de rocha, mas acho bem que utilize a cortiça, a bem do ambiente, e das empresas corticeiras, sector que somos lideres mundialmente. Cumprimentos
Eu punha o tijolo de 15 por fora pois e mais facil de pendurar para permitir fora de vigas e pilares.Quanto ao termico por que não xps 3+3 com juntas desencontradas.Acustico, lamina acustica na parede interior com acabamento a gesso cartonado em vez do estuque.
