Colocado por: goliverEssa curva de 45º vai fazer com que o alinhamento do esgoto fique à distância correcta da sanita.
Mas depois não é preciso levar outro encaixe para que fique uma boca de esgoto à face do chão (como na foto que coloquei)?
Colocado por: goliverOu seja, é preciso então acrescentar não só a peça de 45º, como tb outra boca para ficar à face do chão.
É isto? Se pudesse colocar aqui fotos dessas duas peças, ajuda-me imenso. Obrigado.
Colocado por: Costa53
Acrescentar a peça de 45o não é bem o caso o que refiro é que com uma curva de 90 a 45o corta o tubo no chão depois de retirar a curva de sanita que se vê na foto e que chama-lhe boca de esgoto e com calor abocarda e coloca a curva direccionada para a distância de 18/20 cm da parede ao centro da boca de esgoto e nestga curva introduz de novo uma curva de sanita se for necessário acrecenta-se com um pouco de tubo de 90 e fica novamente com a boca de esgoto!
Vou tentar colocar alguma foto destes acessórios
Caro Costa53, desculpe estar a importuná-lo mas se puder mesmo colocar umas fotos das peças que refere, agradecia imenso.
Colocado por: Fernando A.Bem, uma breve explicação das possibilidades,
4 - Não existir respirador da prumada de esgotos do prédio (se for o caso) e quando os vizinhos puxam o autoclismo faz sucção (vácuo) e o nivel da sanita baixa, deixando passar cheiros... acontece frequentemente!
.Estas pessoas agradeceram este comentário:goliver
Colocado por: angelopSe nao existir respirador o que se pode fazer?
Uma solução alternativa que tenho vindo a implementar e com resultados satisfatórios é a colocação de uma válvula de retenção na caixa de receção de esgotos.
Na primeira caixa de receção coloca-se a válvula que faz com que as descargas passem mas quando não existe descargas ela fecha evitando o retorno dos maus cheiros.
Existe desde 90 a 160 de diametro e ronda entre os 100 e os 200 euros.
Colocado por: angelopPara colocar nao tem que abrir o chao?
Colocado por: Sergio Rodriguesisso n m parece k resolva o problema dos cheiros, alias ele n foi feito para isso!
Não necessita este dispositivo é colocado em linha!
