    Acabei de aderir a este forum, depois de ler algumas respostas que me pareceram ser de grande ajuda a pessoas que, como eu, são copletamente leigas em matéria de construção e artigos de construção.
    Tenho um problema com um terraço. Há um ano mandei fazer uma impermeabilização a um mestre de obras amigo de amigos, que me pareceu sério (mas pelos vistos incompetente...). Retirou a tijoleira existente (antiga) e aplicou sobre a placa uma tela alcatroada (ele falou-me em duas camadas e em fio de coto, o que quer que isso seja). Passado um ano tenho água a cair na sala por baixo. Veio cá outro mestre de obras a quem pedi um orçamento. Propõe-se aplicar sobre o terraço tal como está, sem retirar nada do que existe, duas camadas de (cito) membrana e sobre esta uma nova tijoleira. Além disso vai aplicar a tal membrana nas paredes que rodeiam o terraço – uma parte a parede da casa e outra uns pequenos muretes, com um gradeado de ferro.
    Ocorrem-me várias perguntas e pedia ajuda a quem me pudesse aconselhar (tendo em conta que não conheço nada nada de materiais):
    - é uma boa solução, esta de deixar ficar o que está e fazer por cima.
    – como saber que a inclinação do terraço é boa. Ele ligou uma mangueira e verificou que a água corria, não empoçava. É um método seguro?
    – falou-me em membrana, mas pelo pouco que li no forum parece que "membranas há muitas". Como saber qual é a mais indicada?
    – propõe-me uma garantia de 5 anos. Que devo entender por "garantia", o que devo deixar claro como sendo "garantido"?
    – e, de um modo geral, quais os cuidados que devo tomar (as perguntas a fazer) antes de entregar a obra, para ter a certeza de que está bem entregue?
    Desde já obrigado pela ajuda que me possam dar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    Membranas há muitas e com a Marcação CE (garantia) para aplicar directamente a nova cerâmica em cima não há nenhuma.
    Os únicos sistemas com a dita marcação no mercado são os da Schluter.
    Colocado por: ze lima...fio de coto, o que quer que isso seja
    Esta tem de ir para um Top 10 daqui do Forum.
    Porque é que não recorre a uma empresa ESPECIALIZADA em isolamentos ?
    Tenho exactamente o mesmo problema e procuro soluções.
    O primeiro "especialista" que cá veio disse que arrancava a tijoleira e depois de regularizar o piso colocava tela cruzada a subir uns cm nas paredes e depois novamente tijoleira.
    Colocado por: LuisPereiraTenho exactamente o mesmo problema e procuro soluções.
    E pelo meio betonilha que funciona como um filtro e está sujeito a ciclos gelo-degelo e como resultado a cerâmica parte ou levanta, já para não falar no babado das juntas...
    Qual a melhor solução?
    E para fixar os "postes" do gradeamento? Estes são fixos ao chão com parafusos. Como fazer para evitar infiltrações pelos buracos das buchas?
    Colocado por: LuisPereiraQual a melhor solução?
    Ou criar maciços soltos, ou fixa-los lateralmente à parede, mas é sempre possível uma fixação química sem danificar a impermeabilização.
    Olá a todos , bem acho que o que vai mal mesmo por este terraço é a falta de mão de obra qualificada ... mas se queres um conselho muito bom mantendo um final como este que tens em tijoleira terás mesmo que fazer uma impermeabilização de raiz, : colocar o betão a vista eliminando todo este alcatrão existente depois colocar uma argamassa impermeabilizante ( tipo Dip-sec ) que reage com a humidade do suporte em seguida recobrir com impermeabilizante transitavel dip na proporção correcta cerca de 1lt por 1.2 m2 com mistura de silica para dar a aderência ao cimento para colar a tijoleira é aconselhável sempre na união entre a placa e as paredes ou muretos a aplicação da Dip tela armadura afim de dar mais elasticidade as uniões referidas ... para impermeabilizar os buracos das buchas um silicone tipo ms-tech que é um cola e veda mesmo em superfícies molhadas , ... tudo material de qualidade e de marca com muitos anos no mercado mas também há parecido no mercado muito mais barato. fica bem
    fio de coto parece que se que referir a flitcoute (acho que se escreve assim) que é uma marca de um betominoso para isolamento de fundações...
    Colocado por: ze lima em fio de coto, o que quer que isso seja
    "Flintkote"
    -Marca comercial de uma emulsão betuminosa que se usa para melhorar a aderência da tela asfáltica.
    boas
    a forma eficaz de resolver o problema das umidades sem partir nada è vc procurar um representante da marca mapei na sua zona e compra dois kits de mapelastic , cada kit e composto por um saco de 25 kg de um material k parece cimento cola e um bidao de 8 lit de um liquido branco .
    modo de preparaçao do pavimento:
    no seu caso vc tem tejoleira ,antes de meter a isulaçao tem de limpar bem a tejoleita e estar bem seco
    da mesma marca mapei existe um primario em cor azul que è dàdo a rolo ,so pode dar uma de mao de primario,este primario tambem serve para colar tejoleira em cima de tejoleira.
    depois mete a isulaçao com uma espàtula igual aos pentes da cola mas sem dentes ,numca deixar a isulaçao aos montes pk a isulaçao vai frissurar de certeza,sempre a em camadas entre 2 mm ,è preciso duas de mao,a isulaçao tem de dobar encostado aos muros pelo menos 5 cm no minimo.
    numca misturar agua no material se nao fica podre,e numca fazer a isulaçao ao sol sempre a sombra de preferençia de manha , vc nota logo se for dàda com muito calor nao consegue trabalhar com a isulaçao pk ela traz fibra misturada .
    Colocado por: jorge goncalvesboas
    A aplicação deste tipo de materiais nas minhas obras, só se for feita pelo fabricante, caso contrário nunca, porque depois se dá barraca o problema está na forma como foi limpa a base, no modo de preparação da mistura, no tempo de aplicação, má aplicação, etc, nunca é do material. (não disse que o material é mau)
    têm uns materiais muito acima da media, eles dão formação ao pessoal das empresas, precisamente por causa da aplicação.
    Boas alguém sabe me dizer quantos graus atinge essa tijoleira e a variedade de temperatura entre a noite e o dia , também a auxilação da mesma já para não falar da péssima ideia do alcatrão que deve estar todo cheio de fendas (micro ) o importante mesmo é retirar o alcatrão fora ????? e fazer um plano junto de um profissional seja para que tipo de isolamento for ...
    Bem este é mais um tópico daqueles em quase todos teem razão mas só puxam a brasa a sua sardinha (espero que não me levem a mal)
    Vamos por partes:
    Poderá ser caso as pedras de soleira o permitam e não existam outras condicionantes.
    – como saber que a inclinação do terraço é boa. Ele ligou uma mangueira e verificou que a água corria, não empossava. É um método seguro?
    Se tiver uma boa impermeabilização até podia ser uma piscina que não fazia diferença, mas quanto menos tempo lá estiver a agua menos hipótese tem de se infiltrar.
    – falou-me em membrana, mas pelo pouco que li no fórum parece que "membranas há muitas". Como saber qual é a mais indicada?
    Como já aqui foi dito anteriormente, para colocar em cima de superfícies vidradas e andar por cima, não há membrana nenhuma que seja indicada (pelo menos que eu conheça).
    A garantia deverá ser sempre de todo o trabalho efectuado, se for feita uma impermeabilização será garantia de estanquicidade, se levar pavimento esse também deverá ser garantido.
    Verificar se a firma tem alvará para as obras que se propõe, seguros, não tem dividas a segurança social e as finanças.
    Colocado por: pc saldanhaMembranas há muitas e com a Marcação CE (garantia) para aplicar directamente a nova cerâmica em cima não há nenhuma.
    Mas nós também sabemos que só ela por si não é garantia de nada, e que a maioria depois materiais não teem essa mesma marcação porque custa dinheiro e não é assim tão pouco.
    Faltam ai uns passos importantes no meio mas para mim a solução mais eficaz a longo prazo e só não funciona quando mal executada.
    Verdade, dai dizer que faltam uns passos pelo meio, mas como a mensagem foi abreviada nada diz que a proposta não inclui esses outros passos.
    Cada caso é um caso. Depende da impermeabilização efectuada assim como dos gradeamentos. A fixação mecânica é sempre preferível mas a química poderá ser uma solução
    Colocado por: rafaelisidoroOlá a todos , bem acho que o que vai mal mesmo por este terraço é a falta de mão de obra qualificada
    Concordo
    que reage com a humidade do suporte (...)
    Eu também acredito no pai natal, mas pelo sim pelo não compro sempre as minhas prendas.
    Solução viável e interessante que pode ser aplicada levantando o pavimento ou por cima dele, pode ser aplicada com ou sem armadura, e pode ser revestida com cerâmica ou ficar exposto.
    Tá um pouco confuso , mas em trâmites gerais é a aplicação de uma argamassa conforme tinha sido falado anteriormente
    Colocado por: Picareta
    Desde que bem aplicado (como tudo) funciona bem e a garantia deve ser dada pelo aplicador e não pelo fabricante para evitar esse tipo de situações.
    Resumindo:
    1º Fazer accionar a garantia.
    2º caso a garantia não exista peça orçamentos com as diferentes opções a firmas Especializadas
    3º mediante possibilidades financeiras escolha a que mais lhe convém.
    Na minha opinião:
    Mais importante do que a escolha do material é a escolha da empresa. Essa deve ser a sua maior preocupação
    Todos os materiais (salvo raras excepções) são bons desde que devidamente aplicados apenas varia a sua durabilidade, meça os prós e contras mediante garantias dadas para os diferentes materiais (eu por exemplo dou 10 anos de garantia para 2 telas cruzadas e apenas 5 para as argamassas).
    E para terminar se escolher um aplicador de "esquina" (alguns são bastante bons) boa sorte
    Colocado por C3R3J0:
    Existem telas líquidas que podem perfeitamente ser aplicadas sobre superficies de tijoleira vitrificada desde que esta esteja bem fixa à base. Nestes casos é necessário lixar préviamente a superfície e aplicar um primário adequado. Posteriormente a tela é novamente revestida com tijoleira, tornando-a transitável.
    Se pudesse colocar ficha técnica da mesma ou dizer de que material estamos a falar agradecia.
    Lixar uma superfície vidrada para criar aderência... peço desculpa mas sou céptico
    tantas de diversas marcas que se pode aplicar e não transitáveis, podem nao ser conhecidas e como menbranas
    rectifico sao transitaveis
    Colocado por: pdavidmarquestantas de diversas marcas que se pode aplicar e não transitáveis, podem nao ser conhecidas e como menbranas
    Faço-lhe o mesmo pedido que fiz anteriormente.
    Se não quiser por a ficha técnica ponha só o nome que eu pesquiso
0.0242 seg. NEW
