      June
    • 18 janeiro 2011
    Olá,
    Todos os dias tenho muita condensação nos quartos e cozinha da minha casa, de tal forma que escorre água da janela pela parede abaixo até ao chão. As janelas são de correr com caixa de estore, que acho que não fazem um bom isolamento térmico. Como minimizar este problema?
    1. isolar,
    2. aquecer e
    3. desumidificar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: June
    Colocado por: JuneAs janelas são de correr com caixa de estore, que acho que não fazem um bom isolamento térmico.
    Sim, não fazem mesmo.
    Colocado por: JuneComo minimizar este problema?
    Pondere alterar para caixilharia de batente, com corte térmico e um bom vidro. E também ver o que se pode fazer para isolar melhor a caixa de estore.
    E claro falar com um especialista na matéria dos isolamentos de paredes para analisar também o seu caso, pois o seu problema pode não ser apenas nas janelas.
      June
    • 18 janeiro 2011
    Todos os dias ligo o desumidificador e o aquecimento mas a casa é enorme. É uma região de serra, já por sim húmida e o isolamento não é dos melhores.
    Grata pelos comentários.
    Colocado por: JuneTodos os dias ligo o desumidificador e o aquecimento mas a casa é enorme. É uma região de serra, já por sim húmida e o isolamento não é dos melhores.
    Se a casa for antiga e não tiver parede dupla com isolamento, o primeiro passo seria isolar as paredes, e depois ver como se comporta a casa a partir daí, mas possivelmente tambem terá de trocar a caixilharia.
      June
    • 18 janeiro 2011
    A casa é nova tem apenas 5 anos, é o último andar, os vizinhos queixam-se do mesmo. No isolamento das paredes usaram uns blocos azuis. Também já tinha pensado nisso...
  4.  # 7
    Colocado por: JuneTodos os dias tenho muita condensação nos quartos e cozinha da minha casa, de tal forma que escorre água da janela pela parede abaixo até ao chão. As janelas são de correr com caixa de estore, que acho que não fazem um bom isolamento térmico. Como minimizar este problema?
    Mas onde é que tem água nas paredes?
    Apenas por debaixo da janela?
    Se for, não será o resultado da queda das gotas de água "agarradas" ao caixilho?
    Ou têm água a escorrer pelas paredes noutras zonas?
  5.  # 8
    Colocado por: Luis K. W.1. isolar,
    2. aquecer e
    3. desumidificar.
    Esqueceu-se de ventilar.
    Colocado por: JuneA casa é nova tem apenas 5 anos, é o último andar, os vizinhos queixam-se do mesmo. No isolamento das paredes usaram uns blocos azuis. Também já tinha pensado nisso...
    Contudo parece-me daqui que o problema não está no isolamento térmico das paredes, mas sim da caixilharia, para isso a única solução é a sua substituição por outras que sejam mais eficientes nesse campo.
    Pode isolar melhor as paredes.
    Pode aquecer o ambiente no interior.
    Pode desumidificar.
    Pode ventilar.
    Mas nunca deixará de ter sempre uma caixilharia ineficiente do ponto de vista térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis K. W., June
  6.  # 9
    Então o problema está na caixilharia, terá sempre de ser substituída para conseguir resolver esse problema.
  7.  # 10
    Colocado por: JackArt«Colocado por: Luis K. W.
    1. isolar,
    2. aquecer e
    3. desumidificar.»
    É verdade.
      June
    • 19 janeiro 2011
    O problema de substituir a caixaria para janelas de batente é que irá alterar a estética do prédio, já que todas as janelas são de correr.
  8.  # 12
    Cara amiga:
    A melhor solução neste caso, será aplicar Isolamento térmico pelo exterior da sua habitação, de forma a que não tenha que ter o aquecimento ligado durante tanto tempo, o que fáz com que o ar se mantenha quente mais tempo e poupar energia.
    De seguida aplicar uma tinta transpirante e hidro repelente, sei que a Oikos, tem uma que apliquei em casa, e me resolveu o problema por completo, pois principalmente na casa de banho sofria do mesmo mal.
  9.  # 13
    boas
    eu também tinha um problema destes em casa as humidades escorriam pelas paredes e janelas pedi ajudar a um profissional pk a casa tem aquecimento central e eu nao achava normal ,primeira coisa k ele me disse foi a casa esta muito quente e como à grandes diferenças de temperatura do interior para o exterior e as janelas nao são de grande qualidade a nivel de isolamento abra as janelas todos os dias de manha nem k seja so 5 minutos vc vai notar uma grande diferença ,eu comecei a abrir as janelas e resultou .mas eu penso k o edial era os radiadores estarem por baixo das janelas e não estão .
  10.  # 14
    Colocado por: paulof...mas eu penso k o edial era os radiadores estarem por baixo das janelas e não estão .
    Errado!
    Os radiadores, ao contrário do que o nome indica, não trabalham por «radiação», mas por CONVECÇÃO.
    Isto é, por troca térmica do ar em movimento.
    Se colocar o radiad.., digo, convector mesmo por baixo das janelas, todo a energia se dissipará a tentar aquecer uma janela (mal isolada) que está em contacto com um espaço infinitamente maior que o quarto.
    O ideal é os convectores (fonte quente) estarem o MAIS LONGE POSSÍVEL das janelas (fonte fria) para que o calor do convector, ao circular entre as duas fontes, aqueça o ar do quarto.
    Se a humidade em excesso condensar no vidro das janelas, PORREIRO! Antes isso do que manter-se no ar, ou condensar no interior de um roupeiro!
  11.  # 15
    A propósito de condensações leia este documento: http://www.spybuilding.com/downloads/CondensacoesEmEdificios.pdf
    • paulof
    • 22 janeiro 2011 editado
    boas sr luis
    posso ate lhe dar razão pk não percebo praticamente nada de aquecimento ,já agora fiquei um pouco curioso quando o sr diz que os radiadores tem de ficar o max distanciados das janelas ,sabe o pk do meu espanto eu explico vivo numa casa ja um com mais de 50 anos e os radiadores estao um pouco distanciados das janelas e a humidade fica sempre nas janelas mas se o sr for a todas as habitações feitas na França , Alemanha , Bélgica , Luxemburgo etc os radiadores são fixados por baixo das janelas .
  12.  # 17
    Colocado por: Anonimo16062021Exactamente,porque será?
    Erradamente pensam que as condensações só se dão nas janelas por cá...por lá;pode ter uma razão de ser se as alvenarias forem de classes A e os caixilhos não serem nada de especial como muitas vezes acontece com os sistemas franceses de caixilharia em termos térmicos.
  13.  # 18
    Colocado por: Anonimo16062021Só pode estar a brincar não?
    Porquê?
  14.  # 19
    Colocado por: Anonimo16062021O Luis,olhe que eu conheço países muito mais frios que o nosso Portugal,onde os radiadores de aquecimento são colocados por baixo das janelas para evitar condensação de humidade das mesmas
    Eu também. Vivi por lá durante 6 friorentos anos. :-)
    Além disso tive cadeiras (disciplinas) relacionadas com Termodinâmica em todos esses anos. :-(
    Já defendi este meu ponto de vista em: https://forumdacasa.com/discussion/7159/melhor-sitio-para-radiadores-de-parede/
    A razão para os «aquecedores» estarem debaixo das janelas tem a ver com a disposição da mobília. Geralmente, a parte debaixo das janelas está livre porque NÃO se coloca aí qualquer tipo de mobília.
    Anonimo16062021, lembre-se que - em geral - esses países do Norte da Europa tem o ar muito mais seco que o de este país à beira-mar plantado. Creio que concordamos que, o que é mau para A SAÚDE é o excesso de humidade no ar. Se essa humidade em excesso CONDENSAR nas janelas - ainda por cima sem qualquer dispêndio em electricidade (desumidificadores) - ÓPTIMO !!
  15.  # 20
    Colocado por: Anonimo16062021Porque tento na Alemanha como na suiça países que eu conheço perfeitamente em termos de construção,as janelas são do melhor que há
    Estou como o Luís K.W...
    Logo por azar seu esteve ou tem conhecimento de países que nada têm a ver com o nosso em humidade...a prova maior está na neve e no gelo,onde há;claro que o ar é absolutamente seco nessas alturas.
0.0220 seg. NEW
