    Na passada semana fizeram me uma serie de sugestões para isolar termicamente a casa de forma económica. Abro este tópico com as soluções que me foram propostas e para a colocação de novas sugestões de preferência do tipo "faça você mesmo"
    -Telhado: na caixa de ar existente colocar roofmate no pavimento, o acesso já existe é só limpar e colocar as placas
    Custo: preço do roofmate, para 8cm são 6.5€ m2 + iva
    Poupança: a mão de obra de levantar todas as telhas e colocar o isolamento térmico por baixo da telha
    - Fachadas: sistema capoto apenas na fachada norte
    Custo: ainda não tenho orçamentos
    Poupança: as outras 3 fachadas
    - Janelas: manter caixilharia existente e adicionar outra caixilharia por fora
    Custo: por exemplo ver em www.deleme.pt
    Poupança: escolher uma caixilharia com piores caracteristicas termicas e mais baixo custo.
    Colocado por: paulalPoupança:escolher uma caixilharia com piores caracteristicas termicas e mais baixo custo.
    Poupança em termos imediatos...mas gastos surpérfolos em termos de futuro o que não se vislumbra de bom grado com bons condutores a absorver a energia fabricada pelo interior para o exterior para quem queira poupar em aquecimentos.
    Cumps
    Rocha
      alv
    • 7 fevereiro 2011
    Vivam!
    Mais barato e eficiente ainda:
    "-Telhado: na caixa de ar existente colocar roofmate no pavimento, o acesso já existe é só limpar e colocar as placas
    Poupança: a mão de obra de levantar todas as telhas e colocar o isolamento térmico por baixo da telha"
    Assim:
    -Telhado: na caixa de ar existente colocar lã de vidro em manta no pavimento, o acesso já existe é só limpar e desenrolar a manta, encostando bem uma à outra e subindo um pouco junto às paredes e outro elementos.
    Custo: preço da MLV, para 8cm são 2.50 ou 3.00€ m2 + iva
    Assim está melhor.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulal, cliko
    ok não há nada a fazer
    Colocado por: Jorge Rocha
    Cumps
    Rocha
    Esta discussão dá para um tópico em separado mas é uma prática comum no Porto... Mas tem vários inconvenientes: a legalidade de alterar as fachadas, 2 janelas para abrir em vez de uma. No entanto quem já experimentou uma casa antes e depois de colocar uma caixilharia adicional nota muita diferença.
    No meu caso optei pela substituição das caixilharias existentes.
    Colocado por: alvCusto: preço da MLV, para 8cm são 2.50 ou 3.00€ m2 + iva
    Lã de Vidro ou de Rocha? Há muitas marcas, pode-me aconselhar alguma?
    obrigado
      alv
    • 10 fevereiro 2011
    Vivam
    Eu escolheria sempre a Lã de vidro.
    Quanto a marcas do mercado, qualquer uma . Eu Uso Ursa, mas tem a Isover em mantas de lã de vidro.
    "Fassam" parte
    • CAPOTTO
    • 23 fevereiro 2011 editado
    [pub]Boa tarde:
    Caso esteja interessada, tenho todo o gosto em apresentar um orçamento GRATUITO, de forma a que fique com a casa completamente isolada.
    ([email protected])
    Cumprimentos[/pub]
  6.  # 9
    Vou aproveitar este tópico, se não se importar, para colocar a minha questão.
    Moro em Gaia, e a minha casa não tem isolamento nenhum. Isto é: parede simples de 20cm + nada no telhado + caixilharia em alumínio e vidro simples.
    Como devem imaginar isto é terrível no comportamento térmico, e os gastos energéticos são de meter medo.
    Acham que devo meter roofmate no "chão" do sótão? Vai adiantar alguma coisa tendo em conta que vou continuar com "parede simples de 20cm + caixilharia em alumínio e vidro simples"? Eu escolhi o isolamento do sótão em 1º lugar porque parece-me ser o mais económico a curto prazo (~5€/mt2 para 70 mt2) e pode ter algum impacto que se veja....
    • 2 março 2011
    Colocado por: DGomesAcham que devo meter roofmate no "chão" do sótão? Vai adiantar alguma coisa tendo em conta que vou continuar com "parede simples de 20cm + caixilharia em alumínio e vidro simples"?
    Sim, vale a pena. Vai notar a diferença.
    O passo seguinte será trocar as janelas, por janelas de PVC ou alumínio de rotura térmica com vidros duplos.
  7.  # 11
    Coloque mantas de lã de vidro.
    Por exemplos duas de 6cm cruzadas.
    Muito mais fácil de colocar, assentam muito melhor sobre as irregularidades do piso, e o preço deve ser ela por ela.
  8.  # 12
    Colocado por: Pedro Azevedo78Coloque mantas de lã de vidro.
    Mas vi por aí que esse tipo de material e a lã de rocha são cancerígenos e libertam poeiras e etc...
    Acho que não seria uma solução que me agradasse muito. Embora admita que realmente é mais fácil de aplicar.
    Eu estava indeciso entre as placas de XPS e o poliuretano projectado, só que neste ultimo caso já não posso ser eu a aplicar. No 1º só precisava de comprar o material. Parece ser fácil de colocar.
  9.  # 13
    Colocado por: DGomesMas vi por aí que esse tipo de material e a lã de rocha são cancerígenos e libertam poeiras e etc...
    Tem comunicação de ar com o sotão?
    Se não tem, esse "problema" nem se coloca....
    Aplicar o XPS é fácil.
    Se a betonilha estiver bem plana tudo bem. Caso contrário de pouco lhe serve, já que o ar vai circular pelos espaços. Idealmente deveria ter algo a fazer peso no XPS contra a betonilha.
  10.  # 14
    Tenho no WC a extracção de ar para lá.
    Tenho ideia que os cabos da iluminação de cada divisão estão cimentados no seu percurso. Acho que não faz muito sentido, o gajo devia estar bêbado quando fez isso. E nem sei como é que se poderia alisar isso para aplicar o XPS. As tantas ficava mais caro que mandar pôr poliuretano projectado...
    Tks pelas dicas, Pedro Azevedo78 ;)
  11.  # 15
    Colocado por: DGomesTenho ideia que os cabos da iluminação de cada divisão estão cimentados no seu percurso.
    Tipico!
    Colocado por: DGomesE nem sei como é que se poderia alisar isso para aplicar o XPS
    Teria de aplicar uma camada de argamassa de regularização.
    Colocado por: DGomesE nem sei como é que se poderia alisar isso para aplicar o XPS. As tantas ficava mais caro que mandar pôr poliuretano projectado...
    Nem duvide...
    Eu optava pelas mantas de lã de vidro.
    Caso possa PU projectado, pois o XPS não vai ser muito facilde aplicar....
  12.  # 16
    Mas com a passagem de ar lá para cima não me parece muito seguro.
    No caso do PU, é preciso algum tipo de atenção com a humidade, ou aquilo resiste bem? Moro a 400Mt da praia, e isto aqui não dá hipótese.
  13.  # 17
    No sotão pode colocar à vontade.
    E depois, por exemplo uma divisão de cada vez, isolar as paredes.... Provavelmente no seu caso pelo interior será o mais fácil. Perde alguns cm nessa parede, mas vai dar por bem empregue os cm e os euros gastos.
    No final, caixilharia de PVC (ou uma boa serie de alumino com RPT) e uns bons vidros!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DGomes
  14.  # 18
    É uma pena, porque o XPS ficava a 3€/m2 com 3cm de espessura. Apesar de fino, se fosse preciso punha-se duas e ficavam 6cm. Mas com as "lombas" em cimento lá em cima não há nada a fazer. Que espessura deve ter o PU? 4cm chega?
    Sabe de alguém que aplique isso no Porto/Gaia? Isto se puder responder...não sei se é permitido fazer "publicidade" aqui. :P
  15.  # 19
    Se ia aplicar 3cm de XPS, 3cm de PU chegam tb.
    É claro que é daquelas coisas que a mais mal não faz.
    Só um alerta. Vá pessoalmente verificar com uma agulha (ou um medidor proprio que eles têm) a espessura do PU em MUITOS sitios.
    É que eles às vezes "esquecem-se" de uns cm aqui e acola...
  16.  # 20
    Eu não sei se 3cm chega ou não. Eu falei no de 3cm porque é o que está em promoção na cadeia de bricolage do intermarche.
    Já agora, pode-se andar por cima do material depois de aplicado? Por exemplo na eventualidade de ter de ir reparar uma ligação eléctrica/TVCabo ou algo assim?
    Tenho é de encontrar aplicadores do material cá no norte...
    A ver se é nesta primavera/verão que se põe isso. :)
    Tks pela disponibilidade!
0.0211 seg. NEW
