    • ze7
    • 23 fevereiro 2011
    Habito uma moradia (zona de Mafra) com cerca de 6 anos e apesar de já ter procurado no fórum ainda não consegui encontrar uma solução para o meu problema.
    Tenho condensação em algumas zonas bastante especificas da casa, mais concretamente nas zonas dos pilares e no encontro das paredes com o tecto. Já isolei a laje superior com poliuretano projectado e aparentemente a condensação que aparecia no tecto ficou resolvida. Agora só mesmo nos pilares e na parede junto ao tecto (+/- 10 cm).
    A minha questão é se será solução isolar por fora, com coppoto ou algo do género, apenas nestas zonas e já agora se já alguém tentou esta solução. Penso que não se justifica isolar a casa toda visto não ter problemas noutras zonas e as paredes serem de 2 panos com isolamento no interior.
    Cumps,
    Esses 10 cm são o talão da viga, se não isolar essa zona o problema vai continuar aí.
    Já pensou no aspecto com que vai ficar, saliências na zona dos pilares?
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ze7
    • ze7
    • 23 fevereiro 2011
    Nos pilares até não era grande problema a saliência...o problema é no dito talão da viga. De qualquer forma a ideia era retirar o reboco que deve ter cerca de 4 cm...
    se calhar estou a inventar demais... :)
    Colocado por: j cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ze7
    No talão da viga o problema é exactamente o mesmo dos pilares: vai aumentar a espessura da parede nessas zonas.
    cumps
    José Cardoso
    • ze7
    • 23 fevereiro 2011
    Obrigado José,
    Se a zona dos pilares ficar resolvida acredite que já me ajuda bastante pois é onde se forma 90% da condensação...
    cumps
    José Cardoso
      alv
    • 23 fevereiro 2011
    Vivam!
    ze7, já ponderou a hipótese de isolar pelo interior?
    Se puder é uma solução a considerar. Pode fazer tudo, como pode começar por tratar uma divisão e se funcionar tratar as outras.
    "Fassam" parte
  3.  # 7
    Ze7
    estou com uma duvida a humidade nos pilares é em baixo ou em cima?
    Pode colocar fotos?
    Penso que poderei ajudar mais com fotos, senão poderei estar a especular.
    Ricardo Viana
    • ze7
    • 23 fevereiro 2011
    Vou tentar colocar fotos. De qualquer forma e so condensação ao longo de todo o pilar é chega a escorrer gotas de água.
    • ze7
    • 24 fevereiro 2011
    Alv,
    já ponderei essa hipótese, no entanto fico com a sensação que apenas estou a esconder o problema...
    Infelizmente talvez venha a acabar nessa solução se não conseguir uma solução mais definitiva :(
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte
  4.  # 10
    Colocado por: ze7Alv,
    Existem várias opções umas mais eficientes que outras e umas mais caras do que outras.
    A questão está em que primeiro deve saber de onde vem essa condensação?
    A humidade das paredes conforme descreve junto ao tecto seguramente que esta a entrar pela laje superior e propaga-se para a parede.
    Quanto aos pilares se a humidade for na parte superior deve provir do mesmo local. Se for na parte inferir deve estar a subir por capilaridade.
    A questão muitas vezes nestes casos é se o que se pretende é uma solução definitiva ou um remedeio.
    No meu entender a melhor forma é sempre isolar por fora pela simples razão que se conseguir evitar que a humidade sequer entre em casa problema mais que resolvido.
    Ao isolar por dentro corre sempre o risco de a humidade andar por dentro das paredes e só vai sair mais à frente porque isolou determinada área e ela só sai onde é mais fácil.
    Relatando um caso sucedido comigo posso indicar-lhe que a água andou uma divisão com 5 metros (sala), para sair num corredor interior da casa.
    Muitas vezes as impermeabilizações internas o que fazem e tapar a humidade o que sucede é que a humidade vai continuar a andar dentro das paredes, se nunca sair e porque nunca chegou a uma zona sem tratamentos e seca mais no verão e piora no inverno mas nunca deixa de lá estar, ira deteriorar o reboco de paredes e tectos mais ou menos rapidamente.
    Quem nunca aconteceu ou soube de bocados de tecto que caem ao fim de uns anos ou fez um furo numa parede e a parede desfaz-se, tijoleiras levantads, etc etc.
    Atenção falo em casos críticos.
    O meu conselho se tiver oportunidade de impermeabilizar por fora óptimo nem que tenha de aguentar 1 ano com humidade em casa, a longa prazo é muito melhor.
    Conselho numero 2 faça esse trabalho após Agosto e antes das primeiras chuvas para garantir que a casa está o mais seca possivel facilitando a aderência entre materiais e tornando o trabalho mais eficaz. Não vá na cantina de alguns que dizem que é igual. Pense se o problema é a humidade o melhor é não a ter por perto.
    PS: A quem puder economicamente falando façam casas totalmente em betão armado com adjuvantes hidrofugos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  5.  # 11
    Acho que está a confundir infiltrações com condensações.
    cumps
    José Cardoso
      alv
    • 24 fevereiro 2011
    Vivam!
    ze7, como você já deve ter lido por aqui, e eu não o referi, mas julgo estar implícito, é que antes de tentar o isolamento interior, terá de se certificar se não existe mesmo infiltração. Se conseguir excluir essa hipótese, isto é da infiltração pelo exterior, então o isolamento interior é uma solução séria. Mais como lhe disse pode sempre experimentar uma divisão e verificar os resultados porque o investimento também não há-de ser por aí além.
    Boa sorte e "fassa" parte.
  6.  # 13
    cumps
    José Cardoso
    Acho que não.
    A condensação é algo que seria geral e como aponta é algo localizado como indica o ze7.
    Muita gente diz que vê condensação por verem bolhinhas de água
    Na 2ªimagem pode ver-se um exemplo de condensação.
    Na 1ª imagem pode ver-se uma infiltração. Pelo descrito parece-me a 2ª hipotese algo mais localizado e não tão geral.
    As condensações dão por norma em locais em que a humidade relativa do ar é extremamente elevada 90% ou mais.
    Exemplos disso são piscinas cobertas aquacultura entre outros. De facto são é um pouco raros em habitações em portugal
    Espero ter sido útil
    Ricardo Viana
  7.  # 14
    Colocado por: VelocityA condensação é algo que seria geral e como aponta é algo localizado como indica o ze7
    Sabe pq é localizado? Porque existem pontes térmicas directas nessas zonas (pilares e vigas), que fazem com que a temperatura das paredes nessas zona seja muito mais baixa o que leva à condensação.
    Tem de isolar esses pontos. Por fora ou por dentro, tanto faz. E se isolar por dentro não está a "disfarçar" o problema.
    Está mesmo a resolve-lo.
  8.  # 15
    Não é verdade que seja assim.
    Uma simples pesquisa aqui no fórum vai trazer-lhe algumas surpresas.
    Mais uma vez não é assim. Podendo não ser o caso, a verdade é que a descrição corresponde exactamente ao que seria de esperar numa ponte térmica como é o talão da viga e o pilar. Por outro lado como explica que a infiltração se dê apenas em zonas de pilares e vigas e não em zonas de alvenaria?
    cumps
    José Cardoso
  9.  # 16
    cumps
    José Cardoso
    Caro José não quero que se sinta beliscado mas tenho de discordar.
    Penso estar a existir uma confusão. O betão que se utiliza nos pilares deverá ter umas determinadas características (de acordo com a norma ENV206 que depois transporta para uma rima de outra normas) onde deverá também surgir uma das principais é a classe de exposição. O cumprimento dessas classes é que vai permitir ter uma betão mais ou menos poroso (mais ou menos húmido).
    não coloco sequer em causa que haja fissuras no betão mas sim na união entre o betão e alvenarias.
    O betão das vigas e pilares deverá ser impermeável. Muitas vezes não é porque alguém faz asneira.
    Quanto a não ter humidade na alvenaria a razão é obvia é alvenaria. Mas já agora deixo uma pergunta:
    Como se pode explicar existir humidade no reboco e não na alvenaria?
    Ricardo Viana
      alv
    • 24 fevereiro 2011 editado
     # 17
    Vivam!
    Ó Ricardo, toc, toc, condensados por pontes térmicas planas, toc, toc, aquela coisa que quem anda nas obra à alguns anitos vê todos os dias, toc, toc,...especialmente quando começa o Inverno e as pessoas aquecem as casas.
    Se não ouver infiltrações exteriores é garantido que resolve isolando pelo interior.
    Caramba, onde é que você estava no 25 de Abril?
    Nada de pessoal nem para beliscar, só para afirmar.
    "Fassam" parte
  10.  # 18
    Não belisca.
    Eu não disse que existia humidade no reboco e não na alvenaria, o que digo é que em caso de infiltração a humidade a mancha seria contínua e não apenas nas zonas onde ze7 verifica que aparecem. Continuo a dizer que tudo indica que se trata de condensação e não de infiltração.
    Não percebi o que quer dizer com
    A alvenaria evita humidade?
    Por outro lado, quando diz
    Não quer dizer que o betão por si só é barreira suficiente para a humidade, pois não?
    (fenómenos de condensação) De facto são é um pouco raros em habitações em portugal.
    Continua a ser desta opinião?
    cumps
    José Cardoso
  11.  # 19
    Bom cada um pensa o que quer.
    Eu não estar a puxar de títulos experiência ou outros, nem posso estar aqui a fazer dissertações de justificações técnicas de algo que nem conheço realmente.
    Estava a tentar aconselhar de forma a resolver a situação de uma forma pratica.
    Cada um faz o que quer mas já agora contratem uma faculdade ou uma entidade acreditada para vos fazer um diagnostico e resolução e vejam os resultados que obtém.
    Ah claro preparem a carteira para o estudo e a reparação. ;)
    PS: Já agora ninguem me pode ajudar no meu topico https://forumdacasa.com/discussion/16474/ajuda-em-aquecimento-central/#Item_10
    Ricardo Viana
0.0228 seg. NEW
