    Acabei de ler este artigo e achei por bem compartilhar aqui no forum, até porque desconhecia que o maior perigo do cloro nem era tanto a ingestão mas sim os banhos : http://www.vidaesaude.org/nutricao-saude/perigos-do-cloro-na-agua-potavel-e-agua-do-chuveiro.html
    O cloro é um produto químico tóxico que foi usado para desinfetar água potável por quase 100 anos. É econômico e mata muitas bactérias, incluindo aquelas que causam a febre tifóide, cólera e disenteria.
    Autor: Antônio Ventura Em: Nutrição & Saude
    Infelizmente, também é um veneno que tem muitos efeitos colaterais no corpo humano.
    O cloro reage com substâncias naturais, como a decomposição de plantas e materiais de origem animal, normalmente presentes na água para criar trihalometanos (THM).
    Estes THMs desencadeiam a produção de radicais livres no organismo, são altamente cancerígenos, e causam danos celulares.
    Beber água clorada pode causar problemas das artérias. Uma vez que as artérias estão comprometidas, o colesterol LDL pode unir-se as suas paredes, levando à aterosclerose e doenças cardíacas.
    Câncer do rim, bexiga e vias urinárias são mais comuns em determinadas cidades, pois o cloro em excesso além das normas do governo é adicionado devido ao abastecimento de água estar muito poluída.
    Não é incomum para o abastecimento de água municipal a ter níveis de cloro superiores aos recomendados como seguros para uma piscina.
    O perigo durante o seu banho
    Beber água clorada da torneira é apenas parte do problema. Maior parte de cloro é absorvido através da pele, e inalado no vapor de um banho que é pior que você beber cinco copos de água da torneira. O calor e o vapor do chuveiro abre os poros permitindo uma alta taxa de absorção de cloro e outros produtos químicos.
    O vapor de um banho quente pode conter até 20 vezes a concentração de cloro da água de torneira.
    A inalação de vapores de cloro e outros produtos químicos é uma causa de suspeita de bronquite e asma. Um relatório publicado no American Journal diz que o cloro contribuiu para aumento em certos tipos de câncer, irritações de pele e asma e afirmou que “até 2 / 3 da exposição foi prejudicial devido à absorção pela pele e inalação de cloro na água do chuveiro”.
    A EPA E.U. recentemente declarou: “Devido ao cloro e o vapor do banho, praticamente todas as casas na América tem um nível detectável de gás clorofórmio no ar”. Clorofórmio causa forte irritação respiratória.
    O cloro tira os óleos naturais de proteção dos cabelos e da pele, e cria revestimento de secagem e envelhecimento. A pele pode secar e tornar-se áspera e com coceira.
    O cloro é também o maior desencadeador do eczema – um grupo de doenças da pele que variam de formas leves caracterizada pela seca, quente, comichão na pele para formas mais graves, onde a pele torna-se rachada e com sangramentos.
    O uso de filtros de qualidade para remover o cloro da água da sua casa, da água do seu chuveiro e ter água potável é de bom senso, e irá protegê-lo de potenciais problemas de saúde.
    Será que com um filtro antes do esquentador minoro este problema ?
    • 9 março 2011
    Isso parece ser um texto para vender filtros...
    Colocado por: euIsso parece ser um texto para vender filtros...
    AS tantas ate é , o que não significa que não tenha uma base de verdade
    Civismo.
    Sou NADADOR.
    Quer isto dizer que há quase 50 anos passo mais de uma hora , quase todos os dias, mergulhado dentro de água com cloro. Por causa dos treinos, às vezes bi-diários, chego a tomar banho (duches quentes) 2 e 3 vezes por dia
    Garanto-lhe que não tenho bronquite nem asma, nem sofro de «coceira» na pele.
    Mas se o gajo dos filtros me der uma comichão, digo, comissão, até posso mudar de opinião! :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raulschone
    Colocado por: Luis K. W.Civismo.
    Sou NADADOR.
    Cá para mim você é mas é um vendedor de cloro ! :P
    Encontrei outro artigo parecido com que tinha aqui colocado originalmente!
    Estou algo stressado com o assunto pois tenho o canalizador a fazer-me a canalização, e se calhar ainda vou fazer uma modificação nas tubagens da agua fria, por forma a poder meter no futuro um filtro debaixo bancada da cozinha, o qual filtre apenas a agua que entra para o esquentador, sem filtrar a que vai para a torneira da bancada da cozinha (pois ha filtros anti cloro que tornam a agua não potavel )
    Enquanto estava a escrever pensei melhor, e o melhor até é mas é fazer um mini quadro debaixo da bancada da cozinha, para poder contemplar diversas situações de futuro, por exemplo poder ter um filtro xpto para antes do esquentador, e outro para a torneira... e se calhar é mesmo isso que vou fazer ... coitado do canalizador, é preciso ter paciencia para gajos como eu :P
    Ah, o tal artigo é este : http://www.vidaesaude.org/nutricao-saude/beneficios-do-filtro-do-chuveiro-e-os-perigos-do-cloro.html
    Colocado por: civismoEstou algo stressado com o assunto pois tenho o canalizador a fazer-me a canalização, e se calhar ainda vou fazer uma modificação nas tubagens da agua fria, por forma a poder meter no futuro um filtro debaixo bancada da cozinha,...
    Pare lá com o stress que até já eu estou a ficar nervoso! :-)
    Ainda me há-de explicar como é que um filtro separa LEXÍVIA da água. Ou você pensa que o «cloro» são partículas sólidas em suspensão na água?
    Seja como for, acabei de vir da obra e falei com o canalizador, vamos deixar aquilo Future-Ready.
    Debaixo da bancada da cozinha vou deixar um quadro onde chega do tubo de 32mm vindo do contador, com uma derivação com 3 "tomadas de agua" .
    Por seu turno sai de la um tubo para o esquentador, outro para a maquina de lavar e outro a misturadora do lava loiça
    Assim posso meter os filtros que quiser à posteriori (debaixo da bancada) , ou simplesmente fazer bypass.
    Posso meter um que perfume a agua da torneira (lol), outro que tire o calcario da maquina de lavar e o tal anticloro para o esquentador (se tal existir)
    Claro que assim so filtraria a agua quente que sairia do chuveiro, mas na pratica a agua que passa pelo esquentador constitui 80 a 90% do total do chuveiro, na mairia dos casos
    Há uns filtros de chuveiro compactos, tipo este: http://www.filtrosdeagua.com.pt/catalog.htm ( Filtro de chuveiro 3 etapas SW-P )
    Já alguem comprovou a sua eficacia ?
    • 10 março 2011
    Nada como criar medo para vender produtos...
    Já agora, sabiam que o oxigénio é um poderoso químico que oxida as nossas células? Que tal um filtro de ar anti oxigénio? Acham que vendia? LOL
    No meio disto tudo já partimos hoje à tarde mais um bocado da parede da cozinha, e já ficou chumbado um quadro, onde chega o tubo de 32, e do qual saira um tubo para o esquentador e outro para a maquina. Como este quadro fica por baixo do lava louça, este alimenta-se directamente de lá.
    Assim posso fazer o que me apetecer no futuro no que toca a poder colocar filtros individuais para cada uma destas situações
    Se colocar a água numa cântara de vidro e deixar uns 30 minutos, a maioria do cloro evapora. Mantenha uma na cozinha e beba daí...
    Os valores de cloro utilizados na água em Portugal são muito baixos e portanto dificilmente causarão qualquer problema.
    Quanto aos THM também são analisados nas redes públicas e são os seguintes, Clorofórmio,Dibromoclorometano, Bromofórmio e Bromodiclorometano.
    Os THM formam-se ao longo do trajecto da água nas condutas, e uma vez presentes na água são quase impossiveis de retirar.
    Assim, filtrar a água em sua casa é rídiculo uma vez que os THM se existirem, já lá estão, e não os vai conseguir retirar.
    Este é um problema da entidade que distribui a água, deve estar atento às análises que são publicadas, e se for caso disso reclamar e exigir a solução do problema às entidades competente. Sozinho e em sua casa não existe possibilidade de resolver o problema.
    ...pois ha filtros anti cloro que tornam a agua não potavel...
    Retirar o cloro não torna a água não potável, uma vez que o cloro não é condição de potabilidade.
    O que acontece é que as pessoas colocam os filtros e não fazem manutenção, depois ficam lá com um sistema cheio de lixo, por onde a água passa.
    Os niveis de cloro utilizados na água nos EUA são muito, mas muito superiores aos nossos. Toda a literatura americana deve ser vista com cuidado. Quem não sabe, tira conclusões precipitadas...
    Civismo, em que concelho do país mora?
    A água é da rede pública?
  11.  # 13
    Colocado por: ?veja no sistema Mapress da Geberit (inox 316) qual é a tolerância de cloro na água que eles aconselham (permitem)....(deve estar a negrito)
    o cloro OXIDA o inox!!
    Por acaso não encontrei, importa-se de indicar?
  12.  # 14
    Já agora, não tem a ver com o cloro, mas com os filtros vendidos por aí...
    http://www.apda.pt/pt/noticia/50/comunicado-qualidade-da-agua-na-torneira-do-consumidor/
  13.  # 15
    Obrigado PBarata !
    Acabei por deixar a minha canalização preparada para poder meter todo o tipo de filtros e mais alguns à posterior. Provavelmente nalguns sitios até nem vou fazer nada, simplesmente um bypass, mas fica preparada para o que der e vier :)
    Meti aqui um tópico sobre esse assunto: https://forumdacasa.com/discussion/17002/que-filtros-de-agua-colocariam-nesta-situacao-/
  14.  # 16
    Boas!
    Antes do mais convem esclarecer que não sou vendedor de jarros nem de sistemas de filtragem!
    Veio recentemente aqui para casa um jarro de brita igual ao da foto, e estou maravilhado com aquilo.
    Altera completamente o sabor da agua.
    Directa da torneira sabe mais a cloro/lexivia, mas depois de filtrada fica muito mais suave, fica a parecer agua engarrafada.
    Faz-me confusão pois é suposto o cloro só poder ser filtrado sob osmose (como já por aqui foi dito)... mas a realidade é a que directa da torneira a agua às vezes até agonia de tanto cloro que tem, depois de filtrada no jarro já sabe bem .
    Já tinha deixado de beber agua da torneira ha algum tempo, e com o jarro deixei de comprar agua de garrafão.
    Gostaria de saber se partilham da mesma opinião sobre este produto.
    • 8 janeiro 2012
     # 17
    Colocado por: civismoFaz-me confusão pois é suposto o cloro só poder ser filtrado sob osmose (como já por aqui foi dito)... mas a realidade é a que directa da torneira a agua às vezes até agonia de tanto cloro que tem, depois de filtrada no jarro já sabe bem .
    Se deixar água da torneira num jarro vulgar durante algum tempo, esta também deixa de saber a cloro...
    Concordam com este comentário: Luis K. W., system32, bcool
  15.  # 18
  16.  # 19
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:system32,bcool
    A minha sogra tem esse habito ... sinceramente não noto a diferença ...
    Mas ja tenho feito a experiencia, e realmente a agua que passa pelo jarro tem sempre menos sabor a lexivia, passem as horas que passem
    Mais alguem por ai a partilhar a mesma opinião ?
  17.  # 20
    Colocado por: danobregahttp://www.jumbo.pt/Frontoffice/ContentPages/CatalogSearch.aspx?Q=5l%20%C3%A1gua
    O seu link não abre ... talvez você seja user registado no site do jumbo ... aqui dá erro, já tentei com 2 browsers.
    Era o quê que queria mostrar ?
0.0241 seg. NEW
